27
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18228575
05.04.2010 р. відповів для stakan
Поменяй свечу и отпиши будут ли косяки.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
stakan з днем народження!
05.04.2010 р. відповів для TANK32
свеча возможна..но маловероятно...  на прямой  при любой нагрузке все работает... я ж ведь говорю что  после горы .. специально ехал  больше 60 кмч  достаточно продолжительно...  все работает...  и вот вечером ездил по прямой..  с разной скоростью...специально что бы проверить... 06_question  06_question  06_question  работает  шельма..... 06_question
Если есть свеча то смени обязательно ведь не сложно.
У меня мозг она компасировала.
И к стати глох примерно 500м от дома(на одном и том же месте),потом всё гуд(я даже на неё не думал,потому как новую поставил,но не заметил что как её поставил косяки и начались).
Так что попробуй попытка не пытка! 01_smile
Змінено: 05.04.2010 р., TANK32
моя свеча прошла 7500 км..... примерно..может больше.... я уже и масла в бак нафигачил..от греха по дальше..... 02_sad
А менять нужно по идеи при пробеге 6т.км верно?
Ну не хочешь не меняй ,ездий так дальше если нравится(а я бы попробывал,всё равно терять то нечего).
вечером ехал с работы...та же фигня...  глохнет сволочь и колесо на миг юзит...   под гору...  по ровной разгонял  и ехал 60 ..все в норме... завтра  буду наверное опять ловить уровень топлива  в поплавковой камере и смотреть иглу. так не пойдет  ездить  ...вдруг такая фигня случится когда буду  входить в поворот...это чревато....  раскручивал на подножке на полный газ...все работает...  я уже в дороге  остановился хоть посмотреть на  топливный фильтр...  снял унитаз..  снял фильтр... чистый продул... 06_question  06_question  06_question  в карб не лазил с прошлого лета.... не очень охота это делать..... но все таки  придется... 02_sad  02_sad  02_sad
Тоха,пеняй маршрут...Как будеш заниматься скутером-хотя бы сними глушитель,и через окно на поршень глянь,может увидиш прихваты.Масло в бензин не добавлял?Уровень и так можно глянуть,но на твоем месте я бы карбюратор то снял бы и посмотрел.Выше ты писал по поводу звука(типа громко работает,и патрубок ты клеял),Так вот не может быть такого,что этот патрубок опять где то с дыркой-и из за этого беднит смесь?
утром поменяю..перед поездкой  через заколдованный мост..... 03_biggrin  03_biggrin
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
да мне не трудно и цилиндр снять.... но  карб буду снимать завтра ..это уже  решено... так ездить не могу.. когда что то не работает...
сегодня еще снял  на ревизию  вариатор.... грузики в норме... помазал немного ШРУСом.. цуть -цуть.... и поставил все обратно... еще  проверил  колено на люфт...  нет вообще..... проверял когда уже двигатель остыл... через  три четыре часа после того как заглушил...
Ну и правильно хоть что то прояснится.
И по воздуху глянь-немаловажный фактор,я убедился уже давно,как воздухозаборник сделал по принципу Лидовского.
да я обращал сегодня внимание....  целый  патрубок который я  клеил... 06_question  я ведь снимал унитаз и  пластик где  лючок под заливную горловину бака...
Когда в ГАИ планируешь ехать???
З.Ы. я уже свою собрал и завел... шепчет... Осталось пластик прикрутить, нехватило времени... на следующих выходных займусь... И к концу апреля выдвинусь к гайцам....
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 05.04.2010 р., saninbox
05.04.2010 р. відповів для saninbox
у меня ведь колхозная прописка... мое ГАИ в ирпене... я делегата  отправляю  туда  .что бы не  переть   туда..... пишу раз в неделю ему что бы сходил... говорит  посылают его Гаишники вежливо...
что, не регистрируют?
Нэт... вежливо   говорят что бы отцепился со своим скутером...
Ну с этим понятно.А не может быть маслянного голодания?Фильтр в маслобачке не проверял?
нет...  если надо  и его проверю..это не сложно.... завтра  все равно разбирать....
Я так понимаю ты завтра на работу на скутере будеш ехать?Так с утричка подними иголку и винт качества прикрути немного-так сказать в качестве эксперимента.Датчик температуры не думал ставить?
я холостых добавил когда ехал с работы... думаю пусть  больше  идет топлива... 06_question
Так а холостые тут причем?Топлива добавь.
