+24 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 18043551
09.04.2010 р. відповів для Ventelyator
Нагар образуется в следствии неправильной регулировки карба и большого количества масла.Обкатаеш потом будет видно
09.04.2010 р. відповів для FILINNN
Поставил 95 жиклер от авто, нарезал резьбу на 4.. чета в отверстие сравнивал они там одинаковые .. может по больше надо? а какие там еще есть?
ехать стал безпонтово набор до 60 нормальный от 60 -80 елеле.. раньше максиалка была 85 -90 по гору... и холостой ход чета не регулируется до этого не проверял не разу вот решил убаваить холостых оборотов а них. не работает, снимал пускавой обаготитель затыкал отверстие пальцем и на тебе все работает.. мож пускач мозг***** не плотно прилегает или вовсе накрылся?
Змінено: 10.04.2010 р., 00rider
10.04.2010 р. відповів для Ventelyator
Привет всем. Ребята подскажите какова может быть причина того, что свеча сгорает проехавши какихто 40км. Сгорела уже вторая. Это все началось после замены поршня и расточки цилиндра. С стартера не заводится, так как сам стартер приказал долго жить. Спс.
1  НЕ качественная свеча
2 калильное число свечи меньше чем положено
3  низкооктановое топливо
4 перегрев движка из за плохого охлаждения
10.04.2010 р. відповів для bombass
Привет!)) спасибо!))
Я так и подумывал если честно...взять новый китай да пересобрать из двух один)))
у нас есть лидовские карбы китаючие)) я его и возьму после получки!)))) 46_popcorn
Юр а ты не знаешь может ли как-то сама игла со временем поплохеть 38_focus ?? 06_question
в принципе что ей будет метал он и есть метал, мне так кажется!) 33_wacko
не должна поплохеть если она японская--хотя все может быть,кончик запорной иглы то не   металлический.06_question
10.04.2010 р.
Здравствуйте ребята,может скоро буду в ваших рядах.Можете сказать на что надо обратить внимание,при покупки Honda Lead!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
10.04.2010 р. відповів для Sas
на первой странице есть инфа.. по поводу  первых осмотров лиды...
  смотря какой ты будешь брать...  с пробегом по украине или нет.... самое главное что бы  в него кулибины  не лазили... убежден что лидой будешь доволен...
Змінено: 10.04.2010 р., stakan
10.04.2010 р.
Хмм. Проехался сегодня без шлема, послушал звук, он пропадает под нагрузкой совсем... Странно.
10.04.2010 р. відповів для Tester
возле стены  прокатись... или хорошего отбойника... услышишь  все что хочешь... я  так по дороге домой  возле  большого  забора прислушиваюсь.. 03_biggrin  03_biggrin
10.04.2010 р. відповів для Vervet
1. сгоревшые обе одной фирмы нжк (они пробивают, но пробивают воздух, если на корпус то мертвые или через 5-й раз)
2. калийное число 6, смотрел по мануалу, такие свечи подходят
3. 92 заправляюсь
4. на обкатке, еду макс 30км/ч, да и езжу по 7-10км без остановки
3. 92 заправляюсь
 Сколько масла добавляеш на литр бенза?
10.04.2010 р.
Люби друзи лидоводы! Вот вы тут посылаете на первые стр., а там есть посты со скрытым текстом. Как ба их почитать? И ещё, помогите выбрать поршень,если на нём ни каких цифр. (Я на своём юбку сломал) Компрэсия была почти 8, а юбки подраные как после прихватов, наверное.
10.04.2010 р. відповів для Lionsio
По скрытым постам просто, щёллкни мышкой и будет удача. 03_biggrin
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
10.04.2010 р. відповів для TANK32
Если бы в телефоне была мышка...
10.04.2010 р. відповів для stakan
Что вдоль стенки, то понятно. Просто катаюсь в шлеме, звуков всяко разных не слышно.
Я так не могу понять источник... Под нагрузкой, двигатель урчит приятно, тихо... Стоит сбросить так звон.
юбка поршня вероятно... у меня звенела   на старом поршне..... забил на неё..   так и звенела ... проехал   7 тыс..... на том  поршне.....  ну конечно не грохотала.... просто  прослушивался звон
измерь цилиндр..... поймешь какой тебе нужен поршень... и надо  ли точить цилиндр.....
Ну  тогда извени(с телефона я не знаю как) компьютер рулит. 04_blush
А я думал поршень надо мерять,ведь он умер не своей смертью. Да и продавец сказал,что ему не размер нужен, для заказа, а цифры на поршне.
цилиндр...  сходи  в токарку.. промеряй.    потом уже будешь покупать... может и точить придется....
Если б ещё в нашей деревне была токарка, нормальная... Я так понял, что надо померять цилиндр на момент яйца? У меня есть колумбик и год практики токаря 3-го разряда.
