+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18192670
11.04.2010 р.
ребята, у меня проблема.. друг купил скутер, а он без переднего колеса. в общем, купил он (копию Honda Joker)  Truva TR125T-19 125сс. пытаюсь помочь уме с поиском.. вот вопрос какой: может кто знает - у Трувы и Джокера может одинаковые колёса? ...тормозной и колесный диск, растояние расположения тормозного диска от колесного (?) на самом диске, у меня написано: NM1100 MT2.50x10 50P? на втунках и есть подшипник 6201 Z. может с какой Honda Lead подойдет? ...а то друг совсем духом пал, растроен как гитара 02_sad смотрел, вроде на Леаде 100 похожий диск, но как-то с размером усомнился. помогите кто чем может..
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
11.04.2010 р. відповів для stakan
Забрал я вчера свою молодуху с ремонта, обошлась недешево, терь работает как часы, только с утра заводится и глохнет, наверн уровень маленький в новом карбе, и движок работает как электрический, звук такой как от гидроусилителя руля на машине01_smileно все эти провалы пропали, правда кушает она че то многовато, ну мож пока обкатка.
Хонда lеаd 50
11.04.2010 р. відповів для JFs
у джокера диск такой же как на  лиде 20-ой ... а  вот с китайской копией не знаю..... есть по моему  на форуме владельцы такого аппарата... поспрошай китаеведов....
11.04.2010 р. відповів для Alexey17
береги  ее и правильно обкатай.. не  насилуй.... если   все сделаешь правильно будет служить тебе  верно..... о правилах обкатки инфа на первой странице есть.....почитай.....
Ну да, за 6700 я думаю можно поберечь01_smile, хотел спросить насчет вариатора, как впечатления и какова цена
Хонда lеаd 50
офигенные впечатления..один только минус .что когда сбрасываешь газ  очень быстро тормозит двигателем. как хороший горный тормоз  у грузовика. 03_biggrin  с ценой мне повезло... 250 гривен...бу    но состояние    отличное..... 18_good  18_good  18_good теперь крейсерская скорость 55-58 км .ч. и набор скорости хороший... провалов нет.....
Змінено: 11.04.2010 р., stakan
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93550/
 обратись сюда за консультацией..
В смысле движок работает как электрический?Что тебе меняли и делали скажи?Или я что то недопонял с твоих слов,или же(если разбирали двигатель)подшипники зажаты на коленвалу.Ну это я так сразу подумал,может я и не прав...
11.04.2010 р.
Сегодня немного с Лидой поковырялся ,а то как собрал в начале сезона  скут ,поставил новый ремень  и погнал.Но аппарат  тупил со старта ,и  на максималку тяжеловато выходил --65 предел.
На днях проверял компрессию--слабоватой оказалась, ну и решил поставить ролики полегче(стояли 11 гр).Ставил 8.5 -- 10 гр-не помогает,тупит скут.Потом решил осмотреть свой новый ремень MSU 705X18.По виду ремень не плохой ,но при измерении штангелем оказалось, что его толщина 10 мм, в то время как толщина стокового -9 мм.Поставил подношенный ремень толщиной 9 мм и скут не узнать--с места рвет и скорость быстро набирает .Вот теперь думаю или ремень не под тем углом заточен ,или же толщина ремня тоже большую роль играет,на максималку то понятно чем тоньше ремень тем выше он выйдет и соответственно скут быстрее поедет, а вот на старт? 06_question Вроде бы 1 мм разницы по толщине фигня
.Теперь ремень буду выбирать со штангелем 03_biggrin
А ремень  MSU  лучше не покупать. 02_sad
11.04.2010 р. відповів для Vervet
сколько он стоит.....?????
дайко в киеве 110 гривен....  такой как я  брал.....  он же  на  сайте у игваса.....70018
Этот покупал в прошлом году
, кажись гривен за 60 .
дайко 70018 У меня в гараже валяется, почти что новый, я на нем всего пару дней покатался, а потом поменял на 705 ,потому что  дайко выше варика не выскакивает/
Ну что на подношенном ремне динамика изменилась это в принципе очевидно.А вот толщина ремня и ее влияние на работу вариатора стоит обмозговать всесторонне.По идее ремень на переднем вариаторе в спокойном состоянии своей внутренней поверхностью должен не доходить до втулки от силы пару мм-так сказать должен находиться на минимально допустимом радиусе(при износе будет садиться глубже вплоть до самой втулки).Что мы имеем с более толстым ремнем?При тех же раскладах интересно померять как он сидит на вариаторе-точно так же как тонкий,или же ниже,(при условии одинаковой ширины и длинны по наружному диаметру ремня).Ну и я еще думаю-ремень толще,значит и площадь прилегания у него больше,что с одной стороны надежней в плане пробуксовки ремня,а с другой стороны больше силы трения,и соответственно потери.
12.04.2010 р. відповів для Vervet
у меня ни один ремень выше варика не выходил...максималка была всегда  больше 60... эт конечно  я судил по спидометру... на сколько он ошибается я не знаю..... 06_question
12.04.2010 р.
А может лидуха из-за комутатора глохнуть?
Короче при наборе скорости 40и-45 он глохнет и тухнет всё,потом сножки завёл и поехал,но скорость должна быть не более 40км,больше 40 глохнет,это комут так себя ведёт или ещё что то?
Зы:Блин уже скоро на подходе оригинальны комут,может прояснится что то.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
12.04.2010 р. відповів для TANK32
хандра напала на  твою лиду..... может тоже полтергейст.????? 03_biggrin  аль  сглаз?????
12.04.2010 р. відповів для stakan
Да что то в этом духе!
Но мне кажется это ещё с осени,до ремонта,когда сгорела свеча.
Я вот не пойму комут на свет иприборы не должен влиять,а тока на искру,но чо за бякаа выше 40 не разогнатся всё тухнет и глохнет.
Думается пока не придёт нормальный комут,так и придётся тока годать 03_biggrin
А ещё у меня сигнализация стоит,может быть и она палки в колёса ставит,ладно как комут придёт перепроверю и её(просто тупо отсоеденю)
Змінено: 12.04.2010 р., TANK32
я электрикой не  дружу.....  у меня вечно что то искрит в руках и горит.....   фобия.... 33_wacko  33_wacko
12.04.2010 р. відповів для KOLIAN
я эт первый раз поставил такой  толстый ремень.Раньше  как-то попадались все ремни 9мм,разница в динамике на новом и подношенном 9 мм ремне конечно ощутимая в пользу подношенного---но не до такой же степени ,как нa этом 10 мм ремне/
12.04.2010 р. відповів для JFs
Скажите пожаллуста от чего может хлопоать из глушака на высоких оборотах? едешь вдруг скорость немного падает и хлопок и так раза 3 потом нормально все.. сам думаю на богатую смесь так как не давно заменил жиклер и толком карбер не отрегулирован..
