11
+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 18044148
13.04.2010 р. відповів для Igvas
Да наверно я не правильно записал! сегодня посмотрю(старые валяются)  04_blush
13.04.2010 р.
Вчера до трех ночи в гараже с сыном сидел--перекинул движки крышки--короче уже оба аппарата бегают.Осталось карб и трансмиссию  девяноста настроит и наверное придется ЦПГ менять--звенит на холодную--хотя зазор между поршнем и цилиндром в норме и в кольцах нормальный.
Мощя конечно у девяностика чувствуется--но старт на полтиннике намного резвее и скорость полтыш быстрее набирает. 02_sad
13.04.2010 р. відповів для MaiS
В свободнлм состоянии ремень должен почти лежать на втулке (посмотри где он у тебя примерно находится) если нет тяги наверно высоко (подложить шайбы ) и еще наверно надо грузы вариатора смотреть (вес)путем подбора (поэтому скорей всего и старт стал на других оборотах)Кстати ремень обрати внимание в свободном состоянии не должен быть утоплен в заднем варике (немного должен)
13.04.2010 р.
В общем такой вот вопрос, у меня Лида 20, 50 кубов. встал, по среди дороги и нини, вот, нет компрессии, неотложка, показала мне что вышла из строя поршневая, ну, я ввиду небогатства своего решил таки не отдавать им скут и дотащить, разобрать самому починить))) так вот, суть в чем, как визуально проверить выход из строя следующее
-кольца поршневые, что именно должно произойти то)?
-ясно что поршень если прогорел, то я это увижу.
И, да, что еще может быть то, бенз идет, масло тоже, свеча искру с кика дает. ай нид хелп в общем
буду признателен, если что работу конспектирую, как проделаю выложу.
13.04.2010 р. відповів для ontony
Лида аппарат неприхотливый и будет ехать даже на изношенной ЦПГ и cо слабой компрессией.В твоем случае либо кольца рассыпались либо поршень прогорел--что маловероятно.Вскрытие покажет.
13.04.2010 р. відповів для Vervet
Юра у меня тоже было такое мнение пока 90 боле-менее не настроил!  ,скорей всего у тебя проблема ремня и варика! он нормально едет(прием и все такое если ремень не шире 17мм), а на них продаются у нас только 18мм. я его в запас положил,ставил вообще не то (и максималка не то что прибавляется а убавляется - не его этот размер) и еще я в этом году купил  варик и щеку бу родное (стояло не знаю что за сезон проточилось).Теперь просто сказка - рвет из под себя,провала нет (грузы 12гр) я раньше боялся на нем обгонять(тупил) теперь только в путь,максималка с моим весом 97-98кг. 80км. больше че-то не бежит (Антон писал у него до 100км.разгонялся) но меня в принципе устраивает (но 90км.не помешало-бы)
13.04.2010 р.
Купил сыну  lead - 50 ?перебрал полностью двигатель (у меня 2 движка мой и на нем ) собрал пока один,подшипники везде (колено,редуктор SKF поставил),поршневая вроде не чего,поставил сразу пораньше зажигание (на 90 весь тот сезон так отъездил),варик спортивный (грузы подобрал для этого варика 8,5гр).Завел поехал и ошалел от этого мотора - рвет просто как 34 (ну может чуть помедленнее!) понимаете (землю роет!)у меня так не когда не ездил (и варик у меня этот стоял) ,максималку не знаю (стрелка за 60км.) ну 65-70 может,ну динамика для LEAD не вероятная (мы оба в восторге 03_biggrin ) Я это связываю наверно с зажиганием.Осталось покрасить пластик (краску,лак ,грунт купил)покрашу выложу фото.
13.04.2010 р. відповів для bonals
вчера как собрал скут и поехал на нем домой--немного расстроился--75км и больше не идет.
Сегодня еще малехо поковырялся с ним--там стоял варик от сотой Лиды ,купил новый ремень 731 Х18 Х08--дык его чето жрать начало с одной стороны, в то время как  ремень --731Х17,5Х 09 нормально работает ,но на верх варика никак не выходил,Поставил родной варик и неподвижную щеку,малехо карб покрутил--до 87 км разогнал аппарат.Может и немного больше пошол бы--дык хорошая дорога закончилась. 03_biggrin
У меня до 70 скорость набирает быстро ,а потом потихонечку стрелка вверх ползет.
Сегодня помыл воздушный фильтр -- теперь опять нужно карб крутить.Ну и хочу попробовать поставить ремень подлиннее чем 731 с вариком от сотки.
Юра ....ты что решил  бить рекорды скорости на  лиде.???..... главное ведь не максимальная ,а крейсерская...что бы мотор  работал не в надрыв.. да и  стремно то  на 10-х колесах быстро ездить... ну разве что на  отдельных участках дороги.....
в городе -герое все в ямах..... 09_ireful1
13.04.2010 р.
первая тыс. в этом сезоне пройдена..... если бы не свеча ...можно было бы считать  что  без проблем... 18_good  18_good  18_good доволен..... даже очень доволен...особенно динамикой и скоростью..... амморты передние правда немного жестковаты.. но думаю  подсядут немного пружины.....
13.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Меняли коленвал, подшипники, сальники, поршень , сепаратор
Хонда lеаd 50
13.04.2010 р. відповів для stakan
Толян--мне много не нужно--но 95 скут обязан бежать и буду этого добиваться.Тут ведь дело такое--чем выше максималка--тем и крейсерская выше,а крейсерской хочется километров 80.
А то вот недавно на полтиннике ехал за икарусом, тот ползет 65 , а я сзади ,и чуть со скута не падаю от его выхлопа и обогнать не могу. 12_cray
на остановке надо было икарусу колеса подспустить...пока качал бы..(велосипедным насосом) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ты бы уже до  киева бы  доехал.
Я его на светофоре обошел 03_biggrin
13.04.2010 р. відповів для TANK32
Если это коммут, то это будет классная вещь при обкатке01_smile
Хонда lеаd 50
А может лидуха из-за комутатора глохнуть?
Короче при наборе скорости 40и-45 он глохнет и тухнет всё,потом сножки завёл и поехал,но скорость должна быть не более 40км,больше 40 глохнет,это комут так себя ведёт или ещё что то?
Зы:Блин уже скоро на подходе оригинальны комут,может прояснится что то.
Попробуй снять выхлопную трубу, и без нее,  если прет - забилась( только не в 7,00утра под окнами соседей) 59_rofl
13.04.2010 р. відповів для Alexey17
Вот я за что и говорил-при таком звуке как ты сказал,и при том-что меняли,такое впечатление что зажаты подшипники-неправильно собран двигатель.
13.04.2010 р. відповів для iskander
да нет без трубы вообще плохо ..это ведь двухтактник.... да и унитаз можно  подплавить..  я проверял забитость трубы... кернером... пару отверстий  в наглую..... в передней камере...и возле выхлопа... звук увеличивается конечно...но незначительно....  проверил...убедился что  забит.... и  потом чистил.....
Змінено: 13.04.2010 р., stakan
13.04.2010 р. відповів для mihey2010
Попробуй поменять кнопку, мне кажется причина в ней
Хонда lеаd 50
13.04.2010 р. відповів для Li
На стартере есть зеленый, по моему это он и есть
Хонда lеаd 50
