Переглядів: 18031128
15.04.2010 р. відповів для reflex
у меня вообще  индонезийская какая то... фотки есть на сайте у игваса..... ссылка на его сайт в шапке темы....  потребительский сайт...
15.04.2010 р. відповів для 00rider
Я же и говорю что лиды очень часто звенят на холодную, это конструктивный трабл, даже ставят новые поршневые а она звенит на холодную хоть стреляй... Не парься, это почти у всех так. У меня тоже звенит на холодную, поршневая родная без задиров и с допустимыми зазорами.
Кстати говорят помогает хадо (3 пакетика = 35 грн) ревитализант. Себе уже купил, буду пробовать, хуже не станет (надеюсь)...
Правда мне выкатать бак бензина = 1 месяц, редко удается на лиде покататься...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
15.04.2010 р. відповів для stakan
*****, а я тра... с этими зеркалами, как обезьяна с очками, так и подозревал что все просто, только вот эти резинки у меня не фиксируются на этих пластинках, бортик на резинках есть, но цепляется очень слабо, буду что-то химичить...
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 15.04.2010 р., Vervet
15.04.2010 р. відповів для saninbox
Как закинешся пакетиками отпишись пожалуйста, хочется знать поможет ли?
звенит юбка поршня, подизносился он уже немного, когда нагревается - поршень расширяется и звон уходит. Это не страшно, практически все "вертикальные" хонды на холодную подзванивают...
Может и палец звенеть.
15.04.2010 р. відповів для Vervet
Видать этот звук не влияет на работу двигателя и никто не задавался целью это выяснить.
16.04.2010 р. відповів для saninbox
да они  небольшие эти бортики.... пластик придави немного когда вставляешь... получится...
16.04.2010 р. відповів для Vervet
Характерный звон пальца чаще встречается на прогретом моторе, под нагрузкой, так как палец и поршень имеют разные коэффициенты расширения при нагреве (поршень больше, палец меньше), в итоге получаем свободно болтающийся палец в поршне, кстати в этот момент, сепаратор тоже подходит к кончине, и возможен незначительный перекос пальца и вылет стопорных колец.
На холодную еще могут звенеть кольца, но там скорее не звон а цокот...
Змінено: 16.04.2010 р., saninbox
16.04.2010 р. відповів для reflex
В инструкции написано, что 1 пакетик нужно бодяжить на полный бак бенза, тоесть получается 3 бака нужно выкатать... Только потом будет результат (может) 01_smile
На работу двигателя не влияет, а вот на нервы действует!!! 23_ireful3
Точно 02_sad
Вместо Хадо может есть ревитализант от Ликвимоли или Хайгир а то Хадо что-то не доверяю...
Змінено: 16.04.2010 р., 00rider
года два назад добавлял я это Хадо в бензин , меня тогда на двадцатой Лиде сильно звенело--два раза добавлял и все бестолку--кик звенело так и звенит. 03_biggrin
У кого-то на холодную, у меня всетемпературно. На нервы очень действует, а под нагрузкой наоборот пропадает.
16.04.2010 р. відповів для 00rider
Точно 02_sad
А что за ревитализант от Ликвимоли??? Как называется?
В потверждения Vervetа опишусь и я, закидывал хадо 3 пакетика, звон на холодную остался
Пишу редко, люблю читать.
16.04.2010 р. відповів для TANK32
А может лидуха из-за комутатора глохнуть?
Короче при наборе скорости 40и-45 он глохнет и тухнет всё,потом сножки завёл и поехал,но скорость должна быть не более 40км,больше 40 глохнет,это комут так себя ведёт или ещё что то?
Зы:Блин уже скоро на подходе оригинальны комут,может прояснится что то.
Ну вот и должнался я родного лидовского комута,поставил и глюки пропали,разогнал до 60 всё ок,больше пока не стал ибо обкатка сейчас у меня.
Так что виноват был левый комут.
Скорее всего связано с опережением зажигания(что то мне так  кажется),и более 40кмч у комута просто рвало крышу 33_wacko  и он отключался 03_biggrin .
Ну да ладно будет лежать как проверочный 03_biggrin
Фото комута покажу(от пежо),который не подходит лиде(точнее подходит,но скорость не более 45кмч будет 03_biggrin (может комута инфа поможет),да и по признакам уже смогу в будующем определить ,что это кумут так может мозги компасировать.
Зы:Хорошо что из-за своей лени не куда не полез,а то бы до сих пор бы мучался!!! 01_smile
Так что правильно говорят,ставьте оригинальные вещи и не будет проблем 18_good
Короче я доволен 56_yahoo ,комут рабочим пришёл,и проблема исчезла сама собой 57_sunbespectacled
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 16.04.2010 р., TANK32
TANK32-поздравляю с удачным разрешением проблемы 20_drinks
...Тоже года три назад пользовал ревитализант ХАДО(вместе с покупкой скута)-никаких суперулучшений  не наблюдал 06_question  94_prankster
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
Змінено: 16.04.2010 р., stb04
16.04.2010 р. відповів для stb04
Спасибо.
Но ту проблему создал я себе сам 04_blush (не чего было покупать левый комут),а надо было ждать нормальный,но не втерпёж ведь 03_biggrin вот и купил и с покупкой пришли не понятные проблемы-глюки 33_wacko
Но я сам рад что дело было только в кумуте,а то я грешным делом уже готовился ковырять генератор,лепестковый клапан,ну и много чего ещё бы под  руку попалось бы!
16.04.2010 р.
слабый звон слышится и на прогретом движке..что может быть палец подшипник или все та-же юбка поршня?
ездил 100 км на дачу обратно, по трас сначала ехал не боле 70 из-за ветра, аж сносит. Начал чихать то ле карбер то-ли из глушака.. убавил винт смеси еще на один оборот и стало лучще разгоняться макасималка выросла до 90  но опять стал чихать( хлопать) думаю еще на оборот убавлю, вобщем 5-6,5 оборотов выкрутил от полного закрута болта смеси...
Попробуй поставить новую свечу, поставь стоковые настройки карба (игла в среднем положении, винт качества  на 1,5 откручен) Покатайся и посмотри на свечу, на ее цвет, она должна тебе цветом сказать что не так.
