Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18044547
16.04.2010 р. відповів для 00rider
слабый звон слышится и на прогретом движке..что может быть палец подшипник или все та-же юбка поршня?
ездил 100 км на дачу обратно, по трас сначала ехал не боле 70 из-за ветра, аж сносит. Начал чихать то ле карбер то-ли из глушака.. убавил винт смеси еще на один оборот и стало лучще разгоняться макасималка выросла до 90  но опять стал чихать( хлопать) думаю еще на оборот убавлю, вобщем 5-6,5 оборотов выкрутил от полного закрута болта смеси...
Подшипник не звенит, он или клинит или начинает выть.
Звон палца - скорее не звонит, а цокотит в два раза чаще такта зажигания
Звенит только поршень. все остальное скорее стучит и цокотит.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
16.04.2010 р.
Всем привет! возникла такая проблема сегодня - приехал с работы,поставил скут,гляжу а на правой руке масло (не понял - откуда?) потом присмотрелся а это тормозуха течет (резиночка вся порвалась где ручка нажимает и от туда сочится)Что делать - может кто сталкивался с такой фигней? 02_sad
16.04.2010 р. відповів для bonals
ставить тормозную машинку от китайца какого-нибудь...
16.04.2010 р. відповів для saninbox
Попробуй поставить новую свечу, поставь стоковые настройки карба (игла в среднем положении, винт качества  на 1,5 откручен) Покатайся и посмотри на свечу, на ее цвет, она должна тебе цветом сказать что не так.
Свеча новая) со стоковыми настройками свеча хорошая( кирпичного цвета), но жрет много, иглу не трогал..
Я менял машинку на бу но оригинальную,от китайцев пару вариантов пробовал, не подходит.За б/у дал 100 грн.
16.04.2010 р.
Можно ли ездить с воющими подшипниками, на сколько это критично? Пдвывают когда добавляю газ.
Змінено: 16.04.2010 р., Li
16.04.2010 р. відповів для Li
В переди лето....зачем тебе приключения...лутше поменяй пока не поздно.... 03_biggrin
Разбирай, смотри манжеты. Где-то пускает. Или второй вариант следи-доливай-держи уровень, если течет не сильно.
У меня тоже трабл непонятный вылез сегодня.
Ездил на дачу по сильно пересеченной местности (по полю, по лесу и по камышам 03_biggrin ). На асфальт не выезжаю, потому, что скут без пластика (в покраске) и без оптики.
Во первых -- чуть не потерял глушитель 03_biggrin . остался висеть на одной гайке и на одном болте (буквально на двух витках). Что удивительно-- громкость выхлопа почти не изменилась 06_question Видно не зажал его при сборке
Во-вторых -- появился свист со стороны генератора. Звук именно свистящий. Как заводишь-нету. Перегазовал-- есть и потом не исчезает. С увеличением оборотов слышно меньше (наверное выхлоп забивает). Лучше всего слышно на холостых. Что свистит --непонятно. Была-бы машина-- сказал бы что ролик натяжения .
Что-то мне нехорошо. 34_wacko2  Как бы не подшипник. Может он свистеть?
16.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну да , согласен, отец сказал вроде норм, а мне даже и нравится этот звук, приятный такой, ну не знаю , будем проходить обкатку, дальше делать выводы.
Хонда lеаd 50
может че угодно, и из за чего угодно звенеть.Когда на полтиннике звенело--че я токо не делал  ,ниче не помогало, а поршневая уже хорошо подношенной была.Когда поменял коренные ,на  той же поршневой звона уже не было.
На двадцатой Лиде на воющих подшипниках два сезона откатал и еще можно было ездить/
16.04.2010 р. відповів для Vervet
Воющими или свистящими?
У мя тож звенела, да и ща чуть звенит, хотя поршневая точеная неделю назад, в 1 раз грешил на кольца, все оказалось куда проще- открученный болтик кожуха на который я и подумать не мог, сейчас не знаю, нет желания лезть во внутрь , да и времени нет, надо короче купить поршневую новую норм, а то я этим китайским поршням не доверяю...
Хонда lеаd 50
16.04.2010 р. відповів для ByLead
Выли но не свистели  03_biggrin
коренные че? подшибники? если да то можно менять коренные подшипники на поршне старой? и скока они стоят?
Можно--я вот на девяностике коренные  подшипники поменял ,а поршневую старую оставил.
Коренной покупал по 90 гривен за штуку-НТН/
17.04.2010 р. відповів для ByLead
Ты знаешь тоже наблюдал такой свист на 50! и заметил что он у меня появлялся после сырой погоды!!! а потом со временем пропадал.Вот сыну сейчас собрал 50 и как то раз завели тоже посвистывал со стороны генератора (но все новое) не обращай внимание помоему это фигня я на своем 50 так 2 сезона ездилвсе нормально.
17.04.2010 р.
Подскажите пожалуйста как правильно установить вот эту пластину на суппорте, как не поставлю все равно колодки терутся об диск, вторая колодка (дальняя от поршня) свободно болтается, и наверное она создает этот жуткий звук. Если можно. выложите фото своего суппорта
17.04.2010 р. відповів для Li
Однозначно пластина установлена неправильно.
Если смотреть сзади суппорта (так как сделано твое фото), то эту пластину вообще не должно быть видно. Поэтому, насколько я понял по фотке, то  наверное тебе необходимо переставить ее "задом-наперед". Внизу фото правильно установленной пластины, вид спереди слева , снято со стороны штуцера для прокачки торм. жидкости. Красной стрелкой обозначена эта самая пластина.
Удачи. Если не совсем разобрался и будут вопросы, обращайся.
С ув. Игорь.
Honda & Suzuki - the best!
17.04.2010 р. відповів для Igvas
С ув. Игорь.
пластина поставлена вверх ногами.
