+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 15939732
19.04.2010 р.
здравствуйте,только зарегился,прошу не пинать за вопрос,на выходных разобрать пытался лиад100,колесо протерло дырки в предварительном воздухозаборнике,как и брызговики натерли дырки,вследсвии этого,вода!! ,мусор и разная гадость в воздухане,я в ужасе,только купил ...Начал работу над ним...все разобрал,только отсоединить предварительный воздухан от основного не могу...крутил,дергал страшно сломать,помогите дельно,как он разединяеться с патрубком основного воздухана..есть картина о чем прошу,нарисовал что, с чем))
19.04.2010 р. відповів для shep
Тут спроси ,мож быстрее ответ получишь http://www.moto.com.ua/forum/topic-9810/
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
19.04.2010 р. відповів для TANK32
спасибо,а то я плохо ориентируюсь пока на сайте,просто лиад 50 и 90  и 100 в этом думал похожи..
19.04.2010 р. відповів для saninbox
А сколько раньше ехал (что с мотором делал)
Змінено: 19.04.2010 р., bonals
19.04.2010 р. відповів для bonals
Все, вроде замучАл етого сасТранца, в глушак дул- с легких воздух меньше секунды в трубу. В воздухане топлива нету. Разобрал карб, весь его обмусолил и промыл и продул. собрал. завелся сразу. Настроил карб, на четверть открутил винт качества. что самое интересное, он работает и с полностью закрученным. в помещении заводится пока с первого раза. зувтра будем тестить его на улице.
Погреть надо. Хоть в воду горячую опусти. Или феном. Только не спали. перегреешь-- покоробит все.
СТОП!!!
Извини. Я невнимательно картинку посмотрел. Там не рассоединял. Да и зачем? Иши причину протертости. Дырки заклей. Я снимал все в сборе (оба корпуса).
Змінено: 19.04.2010 р., ByLead
По поводу коммута это касается и 50, на родном чище работает, но резвость чуть меньше, не знаю как влияет на расход
Хонда lеаd 50
19.04.2010 р. відповів для centaur_cd
Ребята, а менял ли уже кто-нибудь главный свет в Лиде на СВЕТОДИОДНЫЙ, как решали вопрос с фокусировкой, пластик фары рефленый и не дает четкого пучка на  дорогу 02_sad
Посмотри без крышки трансмиссии, как ходит ремень ,выходит ли он на верх варика.Так же настройки карба--у меня винт качества сейчас выкручен на два оборота ,когда было полтора--максималка тоже была  примерно 75, ну и трубу желательно почистить.
19.04.2010 р. відповів для stakan
Ну да, после череды долгих мучений мне тоже удалось сделать это01_smile
Хонда lеаd 50
19.04.2010 р. відповів для alshin_pavel
На мой взгляд карб, точней нет холостого, пробуй ставить рабочий карб
Хонда lеаd 50
хрен его знает сколько он ехал, спидометр не работал, теперь работает и показывает 75 и хоть тресни.
В моторе менял все подшипники, все сальники, редуктор, новый ремень и ролики, так как слабенько тянул на незначительные подъемы (скорость снижалась до 40 кмч) решил поставить полегче ролики (стояли 11 гр) поставил 8,5 и эту пластину (типа смазку держит). походу придется разбирать варик, попробую поставить ролики 10 грамм и снять эту пластину... А с новым ремнем (SEE) лажа полная, он длинее стокового на 5 мм. максималка одинаковая а динамика разгона со стоковым лучше..
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
19.04.2010 р. відповів для mihey2010
Привет, уже как то задавал вопрос, мопед глохнет строго на скорости 50 и больше, едет до 50 норм не глохнет и проблем нету. Думаю карбюратор или комутатор, у кого была проблемка похожая и как решил? 01_smile
 Привет.Возможно низкий уровень топлива в карба,да икомут тоже может компасировать мозг.Попробуй поставить другой комут и прокатится если проблема останется добавь уровень топлива
Похоже на нехватку бензина--проверяй уровень топлива.
очень точная настройка.. в прошлом году довел меня этот карб до истерики... но я ***везучий***
 будем надеятся что тебе получиться  все сделать с нескльких попыток.... как и получалось у многих..
c нескольких вряд ли получится,если точно настраивать
Без глушака работать (и ехать не будет) я пробовал все бензином заливает!(карб перестраивать надо) Попробуй дунь в глушак - должно дуться легко,ЕСЛИ ДУЕТСЯ СТАВЬ НА МЕСТО.Если клапан - то в фильтре будет бензин,посмотри уровень в поплавковой камере(продуй карб все дырочки похорошему -жиклер в низу в крышке на обогатитель) ,бензонасос - нормально качает, пробка в баке - вакуум не создается ,что-то с подачей топлива или карб (компрессия у тебя отличная) 06_question
Без глушака ,на подножке, у меня работает нормально, ездить без глушака не пробовал
20.04.2010 р. відповів для saninbox
А чего ты хочешь с таким весом роликов(вообще хоть и пишут что родные 12гр.)но у меня стояли и еще не раз читал что у 90 13гр.! (я блин их высверлил) вот хочу купить попробовать.Ремень Даа (18*730) лежит в запасе он шире на 1мм. я пробовал под передний варик ставил шайбу дак он до конца не влазит в задний варик! (почему везде продают такой размер 06_question01_smile:,РОДНОЙ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ - 2 т..р. стоит круто.Пластина не причем на варике (но смазка динамику гасит)но ролики будут дольше ходить - у меня ее нет.Ставь ролики не меньше 12гр.
20.04.2010 р. відповів для Vervet
Фиг знает я когда в 90 причину искал отвернул трубу завести завел,но когда поехал то больше 10км. не разогнался,газ даешь он глохнет троит и все такое,свечу  вывернул  - ее как будто в бензине утопили.
20.04.2010 р. відповів для Alexey17
По поводу коммутаторов я понял что на старых 50 стоял (без буквы - В) у меня 1988года ,а сыну я купил он 90х годов у него стоит с (В), я пробовал подкидывал оба - особой разницы не ощутил (может потому - что зажигание раньше стоит)
20.04.2010 р. відповів для bonals
Он поедет, только жестко медленно будет набирать, и на скорости уже с 40 км, грохот будет...
А зачем раннезажигание поставил?
20.04.2010 р. відповів для ByLead
(( Дырки заклей. Я снимал все в сборе (оба корпуса).))я просто хотел снять только предвоздухан,без отсоединения основного воздухана)
дырки протерло резиной,зазор 3 мм между покрышкой и предвоздуханом,наверное под нагрузкой достает до него покрышка...неужели никто там, со всего форума ,не снимал их отдельно??
