Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18031486
pmlp
21.04.2010 р. відповів для Tester
Такой метод требует хорошей температуры и времени прожигания, когда перестает идти дым, это не значит что прогорело все. Когда я пробовал такой способ, у меня видимо не все прогорело, и возможно перепускная трубка перекрылась частично. Пришлось делать вскрытие ну и так далее. Теперь только прожиганием грушаки чищу.
естественно нужен хороший кастрик,
когда глушак лежит на углях и сам такого  примерно цвета, раскален до до красна,
внутри не остается  ничего кроме золы, которую легко удалить постукивая по корпусу.
ОЧИСТКА НА 99 процентов ГАРАНТИРОВАНА!
Никакая химия так не очистит.
aLl
Это смотря как заварить и как разрезать. Резкой можно увидеть все своими глазами и 100 процентно знать, как и что внутри.
Либо делать, как написал stakan, для этого температура нужна побольше, горелка посерьезнее.
та не вопрос )
мой ответ форумчанину был предложением поискать и выбрать способ самостоятельно, возможно, твои посты ему в этом также помогут
сам обсуждать способы не планировал... ибо не исследовал вопрос... нет необходимости пока...
себе резал окно посредине изнутри, варили кустарной электросваркой миллиметровое железо. все получилось
21.04.2010 р. відповів для aLl
Понятно))) Я тоже электродуговой, только времени уходило достаточно на хороший шов.
21.04.2010 р.
Я когда то описывал лучший метод, это компрессор и две паяльные лампы. За 20 минут выжигаешь и едешь дальше. Но вот облако дыма размером с городской квартал! Если не дожигать второй лампой дым... Лучше нет способа.  01_smile
Подробней тут. http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=003001
Змінено: 21.04.2010 р., dedyshka
21.04.2010 р. відповів для dedyshka
поддерживаю.... нефиг резать....... все выгорит и так... главное компрессор  при нагреве использовать для продува....
pmlp
21.04.2010 р. відповів для stakan
при достаточном нагреве выгорит все...да и не у всех есть компрессор
21.04.2010 р.
На картинках внешний вид, внутренности и принципиальные схемы двух видов комутаторов Леада:
Слева - оригинал,  справа - китайский, отличия налицо, как говориться, без коментариев.
Не попадитесь.
Удачи.
С ув. Игорь.
(взято с motelek.net)
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.04.2010 р., Igvas
21.04.2010 р. відповів для pmlp
да хоть пылесос с обраткой....  кислород поддерживает горение  все вылетит.... говорю точно...  если  сильно забит будут сначала искры видно потом только  сильны дым.... я выжигал  зимой для профилактики потому что был снят глушак..искр уже не было   дымил сильно.... думаю можно что нибудь придумать  чем дуть.....хоть камеру от грузовика накачать насосом....   выход всегда можно найти...я понимаю что камера это долго качать... но если нет выхода можно и потратить  какое то время... вместо пропана можно использовать бензорез или банальную паяльную лампу.... да хоть в печь клади если в селе..
pmlp
не вылетело..
однажды я выжигал глушак не с масляными , а со смолистими отложениями,так как
дырчик стоял под открытым небом не один год и все там внутри закоржавело и присохло,
но несмотря на то что прокален до красна основательно мачмалу пришлось выколачивать
больше часа
ну так зачем  так в крайности...мы ведь  не говорим о археологиеческих каких то  глушителях.... которые лежали на  глубине двух метров у подножия  Фудзиямы..
Малое давление воздуха или малая температура. При правильном подборе режима минут через 5 - 10 начинается горение, причём такое, что асфальт вылетает и стекает металл. Сам не видел, но человек живописал как стекло пол глушителя...
В общем, оба метода прожигания от части хороши, только каждый из нас действует по своему.
21.04.2010 р.
Мистер мускул и другая химия--чепуха.
Воздух под давлением и пламя горелки рулят-проверено.
С глушака вся бяка выгорает и вылетает с трубы и че самое главное  с глушака даже родная краска не слазит несмотря на то что он нагрет был докрасна..
22.04.2010 р.
пробег в этом сезоне (выехал на Пасху) 1800 ... пока все отлично... динамика немного упала... ремень поднашивается... но  пока устраивает... ремень прошел примерно  пять тысяч.. купил уже новый,но пока не буду ставить......
22.04.2010 р. відповів для stakan
Дык по идее на подношенном ремне рвать лучше скут должен.Может колечкам уже твоим кирдык?Померяй компрессию/
Когда ремень поднашивается динамика поднимается! а вот максималка падает. 01_smile
22.04.2010 р. відповів для Vervet
да компрессия в норме...може кончно быть что  сейчас заправляю бензином  с маслом(осталось с прошлого сезона у начальника  литров 40 с бака лодочного)   там обкатачная норма была масла залита... ну конечно добавляю  половину без масла... пару раз ездил полностю на бензине с маслом...  06_question  компрессию не проверял... но  по лапке(знаю чт это  не совсем точно) но  вполне упруго ..
22.04.2010 р.
Ну вот я и закончил свои мытарства. 24 апреля у нас офиц. открытие сезона.
Прошу любить и жаловать:
Обновленный Honda Lead AF20 41_dance2
1) Покрашен в Терракот
2) Покрашена крышка вариатора в черный лак
3) Покрашены диски в серебристый
4) Установлена Сигнализация с обратной связью и автозапуском
5) Установлен мощный автомобильный гудок
6) Установлен разъем прикуривателя
7) Установил ремень новый YOG
А теперь вопросы
1) Ремень то ли мягкий то ли длинный - стучит по крышке вариатора при разгоне и тем самым треск получается. Как быть? Забить?
(ремень 18*705)
2) Ток через кнопку сигнала будет 3,5 ампера. она выжержит или надо было реле ставить ? (поленился уже)
3) Прикуриватель (зажигалка) потребляет примерно 10 А. Можно ли через замок зажигания пускать такой ток?
22.04.2010 р. відповів для lexxnsk
А теперь вопросы
(ремень 18*705)
Красил баллонами?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
22.04.2010 р. відповів для pmlp
а мне белый нравится, но маркий сильно...
