+15 °С
Переглядів: 15941618
26.04.2010 р. відповів для Gerasimov
Люди,помогите,я уже задолбался((((Суть проблемы в следующем,на полностью прогретом моторе при долгой(1-2км) езде на полной ручке начинается провал,если газ отпустишь,норм,откроешь снова,опять та же песня.Если же ручку при провале не отпускать,то электроды свечи оплавляются.Карбюратор чистейший,жиклер стандартный,фиксатор иглы опущен на одно деление от середины,сальники колена новые(до замены было также,думал из-за них),воздушны фильтр новый и пропитан,глушитель чистый и легко продувается,ремень(18 на 700) и грузики(7.5гр) новые,свечка нгк 8,крыльчатка охлаждения работает,ребра цилиндра чистые,кожухи целые,компрессия 8ед,бензин с проверенной заправки 92....уххх,прям не знаю как быть((((Помогите кто-нибудь!
Поставь свечу нгк 6 .Если не поможет и если у тебя воздух нигде не сосет  обедняя этим смесь--тогда может быть из за раннего зажигания/
26.04.2010 р.
Ну вот и нашел я раму на двадцатую Лиду 56_yahoo Заодно и движок прикупил до двадцатой.
Лиду пригнали на разборку из за того ,что в масляном бачке  ,или возле аккума коротнуло ,и она немного подгорела .Движок в отличном состоянии,варик стоит родной и не убитый,коренные не люфтят ,колодки сцепления в идеале ,тормозные вообще как новые--хотя может их меняли  06_question еще не разбирался с ним ,до поршневой тоже пока не добрался.А вот провода с генератора ,электростартера и обогатителя оплавлены-возможно и катушке генератора кранты-- 12_cray Ну и самое плохое--нет кожуха вентилятора 02_sad
26.04.2010 р. відповів для Vervet
Поздравляю с 3й лидой... За сколько взял если не секрет???
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Я только этот сепаратор ставил китайский, остальное Тайвань. По качеству мне нравится, ровно, четко.
А нагар на поршне... С чего быть таким завихрениям смеси? Прокладка ЦПГ головы?
Змінено: 26.04.2010 р., Tester
поздравлямс... сердечный позддравлямс... я планирую себе на зиму взять...  подубитую....  так сказать    занятие на зиму...
26.04.2010 р. відповів для stakan
Все маюсь с максималкой своей лиды, даже с горы не хочет ехать больше 75 кмч...
Уже и ролики родного веса всунул, и с варика снял эту пластину, и ремень родной...
Заводится на холодную с одного тычка, тяга как у паровоза, вдвоем с женой на такую гору втащила, думал перевернусь, а максималки нет хоть стреляй, что за фигня.... 06_question
26.04.2010 р. відповів для saninbox
Спасибо за поздравление. 01_smile
Раму с подножкой за 190 гривен,без центральной подножки за 150 гривен отдавали а движок за 900 гривен.
Рама на халяву, та и движка тоже нормально... 18_good
Мне рамуцу за 400 впарили... Думаю она того стоит... 41_dance2
Змінено: 26.04.2010 р., saninbox
26.04.2010 р. відповів для Tester
А че за масло ты льеш?
Дык где её  Толян найти --подубитую. 06_question
Я не смог найти. Девяностик проще найти подубитый,  а вот за двадцатые цены лупят не малые,даже за подубитые 01_smile .
дык а куда деваться,если бы мне заявили 400 --тоже брал бы.
Motul Scooter Power. Вначале маслонасос переливал масло, после установки двигателя не точно по меткам выставил.
а ремень на верх варика выскакивает?Коммутатор менять не пробовал?
Масло нормармальное--значит не обращай внимание на этот нагар--счистил его и катайся.
Масло нормальное... Проверенное.
Да сама неравномерность нагара не радует. В одном месте поршня чистая.
А цилиндр родной или уже меняный на новый?Если меняный-явные признаки неправильной продувки-криво окна сделаны...Соответственно и отдача у него поменьше чем у оригинала.
27.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Про неровные продувки не сказал бы. Они ровной овальной формы. Да и ЦПГ не левая.
Я в двигателе не уверен только в сальниках, до них не добраться, самодельные съемники не помогли, надо греть.
Тяга сейчас сумасшедшая. Только в путь. Сегодня случайно перекрутил, задумался, и со старта чуть не закозлил, точнее слегка. Был удивлен...
Еще не радует половинчатый нагар свечи, что подтверждает нежелательные завихрения.
Змінено: 27.04.2010 р., Tester
27.04.2010 р. відповів для Vervet
буду стараться найти.... желание есть...  так сказать хобби..... достану всех  на работе до икоты.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ремень не доходит до края варика около 3-4мм...
По поводу коммутатора, вопрос хороший, но боюсь какбы не запороть цпг из за прихвата, моя лида прихватами не страдает, стремно... Попробую ремень поставить 723Х17,5 так как у меня именно такого размера, а 730х17,5 наверное длиноват...
27.04.2010 р. відповів для saninbox
не верь написанному на ремнях ,а проверяй.Замерял родной ремень--по каталогу он должен быть 723Х17,5 ---на самом деле 731.Сейчас стоит банджо на котором написано 721Х18--при замере опять же получил размер 731.Но даже 731 ремень не выходит за варик,так как 705 ремень на двадцатой Лиде.Сейчас буду искать ремень чуток подлиннее.
На моей тоже прихватов нет--вчера сотку накатал ,ехал со скоростью 75--85 км--все ок только звон достает.
Коммутатор у тебя с буквой В или без неё?
