27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18228309
07.05.2010 р.
Подскажите, что может быть.
Была компрессия 8,5, тянул хорошо и в горку, и по ровному. Максималка -80 км/ч. Но стал много жрать бензина - 4,5л.
Поменял ЦПГ, ремень, грузики вариатора. Компрессия упала до 6,5. Вначале разгона тянет еле-еле, затем вроде более-менее. В горку с места не тянет совсем (двигатель при этом еле урчит при полностью выкрученом газе), глохнет.
Сейчас у меня обкатка (проехал всего 50км). Изменится ли что-то в лучшую сторону после обкатки, или уже надо искать, "где собака зарыта"?
07.05.2010 р. відповів для mitrish
Так у тебя компрессия с новым ЦПГ 6,5 или на старом?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
07.05.2010 р.
у меня проблема после замены поршневой не пропала.На холодную не заводится и все.Шприцом капну в цилиндр -заведется и ездит и заводится.Ночь постоит -все,опять нада шпрыцом заливать.На холостих вчера стоял пол часа без перебоев.
07.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
Варианты:
1. Подгулявшая свеча - ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР, ЛУЧШЕ ЗАМЕНИТЬ НА НОВУЮ;
2. Проверить настройки карбюратора, возможно даже почистить, продуть,
3. Обогатитель заклинило в закрытом состоянии, - смесь бедная, метал холодный, нет должного давления в цилиндре для пуска - затруднительный пуск на холодную после длительного простоя и нормальный пуск на "горячую" - ПРОВЕРИТЬ ОБОГАТИТЕЛЬ
4. Лепестковый клапан немного приоткрыт - качество смеси в норме но в приоткрытый клапан смесь возвращается в карбюратор и воздушный фильтр, недостаточное количество смеси для пуска, объясняет затруднительный пуск на холодную после длительного простоя и нормальный пуск на "горячую" - ПРОВЕРИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НА НАЛИЧИЕ БЕНЗИНА, ПРОВЕРИТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
5. Если при первом запуске сильно дымит - проверить сальник маслонасоса, во время простоя масло сочится в картер, концентрация бензина падает из за излишка масла в камере КШМ, тем самым обедняя смесь и затрудняет запуск...
Вот основные проблемы
07.05.2010 р. відповів для saninbox
как узнать работает ли етот обогатитель???
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
Знакомые симптомы.. по описанию на мои похожи. Это у тебя по-любому воздух в топливном шланге, который от безонасоса к карбу подходит, из-за негерметичности своей. У меня так тоже было.. Постоит ночь, воздух постепенно наберется в шланг, а бенза обратно в бак уйдет и не заводится. Поменял шланг, в местах соединения намазал герметиком, затянул хомутами и ВСЕ! Теперь когда бы не подошел, заводится с пол-тычка. Кстати, шланг лучше прозрачный, тогда видно есть ли в нем воздух 01_smile  01_smile  01_smile
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
07.05.2010 р. відповів для wladislawm
Всех с наступающим праздником великой победы,
кто знает а можно купив пластик(тот что под ковриком) и подножки для второго пассажира от 90-ка, поставить все на 20 Лиду?
Или хотябы подножки поставить, жалко Лиду царапается ногами нажопника.
Змінено: 07.05.2010 р., kot
07.05.2010 р. відповів для kot
.....свеча мокрая капец,в масле,дымит.Даже на прогретом.Точно так было и на старой поршневой,[мат] ,мастера,посоветовали поменять-типа от етого и заливает.Я в отчаянии.Он на той поршневой еще 200 кг таскал Под горку смело.Вот я лох.Цилиндр расточили.Незнаю свеча в масле какбы а не в бензине.
Наверно сальник маслонасоса пропускает, и в картере масло скапливается, это если конечно маслонасос настроен правильно 01_smile
в ремзоне есть по этому поводу
На период обкатки масло в бензин лил? Может переборщил???
Карбюратор сухой? перелива нет?
Расход удалось понять какой?
В воздухан бензином из карба брызжит?
Компрессия какая? меряется на горячую с полностью открытым дросселем...
Попробуй заглушить маслонасос и бодяжить масло с бензином, уж больно похоже на сальник маслонасоса...
У меня до капиталки похожие симптомы были, с утра нужно было маслать лапкой раз 20 потом стоял туман из дыма... Сальник поменял проблема ушла...
pusk
07.05.2010 р.
Приветствую Вас.Такой вопрос: можно ли на лиде поменять сальники коленчатого вала, не расколивая двигатель?
07.05.2010 р. відповів для pusk
Можно, тебе нужно будет снять вариатор и заводную шестерню с другой стороны весь генератор.
Поддеть сальк можна крючком
Легко-сняв генератор и вариатор.Ну тут при наличии конечно съемников-на колокол генератора и шестерни стартера.
Только я сначала тоже в цилиндр шприцем заливал, потом уже догадался что это топливный шланг виноват, в него стал заливать. Утром приходил, отсоединял его от безонасоса - пустой, ни капли бензы(((, вливал в него бенз, и снова подсоединял к насосу, тогда заводится и едет как ни в чем не бывало. Выяснилось, что он был негерметичен, заменил шланг, - проблема исчезла!!!
07.05.2010 р.
Привет всем!
Кого интересует инфа про редуктор, статья доступна для скачивания ЗДЕСЬ
Honda & Suzuki - the best!
aLl
менял левый сальник (со стороны вариатора), он по наружной обойме был чем-то промазан (типа клея или герметика), и вынулся только кусачками. информация на тот случай, если крючком вынуть тоже не получится
а он у тебя димил на холодную?а свеча сухая била с утра?Я вот поставил на время другой обогатитель,накатался помаленьку,свечу посмотрел-сухая коричневая.Поставил,он охолол ,ели тепленький-киком дергнул -незаводится-свеча чуть влажная с одного боку.Закрутил подергал.завелась -димит.Сечас на холостих дыркает пол часа .Пойду свечу гляну...
С новым ЦПГ!
