+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 15943879
07.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
....час стоял на холостых,прокатнулся на ночку ,движок гарячий,свечу(новая ) выкручиваю-мокрая.А перед етим брата подвазил 500м-выкрутили -сухая 06_question .
pusk
07.05.2010 р. відповів для aLl
Приветствую Вас.Такой вопрос: можно ли на лиде поменять сальники коленчатого вала, не расколивая двигатель?
менял левый сальник (со стороны вариатора), он по наружной обойме был чем-то промазан (типа клея или герметика), и вынулся только кусачками. информация на тот случай, если крючком вынуть тоже не получится
А чем был смазан можно подробней, и как это вытянуть крючком?Сделать самостоятельно?И еще, если все же старый высуну, как новый ставить, запрессовывать?
да не кипятись... пукай по тихому...когда хорошо обкатаешь будет все хорошо.. конечно это в том случае  что  тебе все  качественно слелали и  поставили  качественные запчасти...... результат  при хорошей обкатке  проявится  ближе к тысяче ...
07.05.2010 р. відповів для pusk
Крючек делаеш самостоятельно,из проволоки примерно сечением 2мм,вставляеш-проворачиваеш,выдергиваеш старый сальник.С новым думаю проблем не будет-смажеш рабочие кромки маслом,и посадиш на место-ничего сложного.
pusk
07.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!))
07.05.2010 р. відповів для mitrish
Зазоры в кольцах в норме?
Если в норме значит подсос воздуха либо из под головки либо из под цилиндра...
Сразу после расточки высокой компрессии не жди, нужно чтобы поршень-кольца-цилиндр притерлись.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 07.05.2010 р., saninbox
а он у тебя димил на холодную?а свеча сухая била с утра?Я вот поставил на время другой обогатитель,накатался помаленьку,свечу посмотрел-сухая коричневая.Поставил,он охолол ,ели тепленький-киком дергнул -незаводится-свеча чуть влажная с одного боку.Закрутил подергал.завелась -димит.Сечас на холостих дыркает пол часа .Пойду свечу гляну...
Если заводить после простоя (с утра) то полюбому свеча будет мокрой, так как обогатитель открывает доп.канал для смеси.
Такое впечатление что у тебя карбюратор не отрегулирован!!! Поставь иглу в среднее положение и открути винт качества на 1-1,5 оборота от упора.
07.05.2010 р. відповів для bonals
Короче как я понял (имея дело с 90) 70км. он едет всегда! и у всех! а вот больше может быть столько причин 06_question С этим ремнем он вообще не едет!(что у тебя стоит) у меня тоже в данный момент стоит только я подложил 1мм. шайб под втулку варика(боле менее нечего становится) потом буду шайбы убирать (по мере износа ремня) просто это не его размер 18 он даже в задний варик до конца не входит! потом я сейчас эксперементирую с грузами и пришел к выводу что надо грузы (по13гр.) сейчас стоят (три по 12гр. и три по 13,4 динамика  на средних,максималка лучше)  в продаже нет 13гр. (но это тот вес что надо - даже наверно больше) утежилить нет проблем.И потом у тебя наверно не совсем еще прикаталась поршневая.У меня сейчас стрелка иногда за 80км. заходит! но 90км.(как пишут нефига!!!! 02_sad )Жрет 4литра (я в удивлении читаю как у кого-то 3литра,2.5 ) но я гоняю 03_biggrin
13 граммовые ролики в продаже есть в Украине.
При попутном ветре, разогнал до 95 км,может и до сотки дотянуло бы--но нужно было поворачивать 03_biggrin
При скорости 60-70 км жрет 3, 5 литра на сотню.
08.05.2010 р. відповів для saninbox
Блин, запутался я окончательно с этими ремнями, судя по теме их бывает 2 размера 730 и 724!!!
Некоторые продавцы утверждают что нужен именно 724, другие что 730!!! ААААААА!!!!
Вообщем так, купил лиду (старого образца с выключателем света) с неработающим спидометром с умирающими коренными подшипниками, после раскола мотора выяснилось что посадочному месту под коренной подшипник ХАНА, и редуктор наворачивался, поменял картера вместе с редуктором, поставил другой спидометр. Все собрал на новом картере (с родным ремнем который 730) скорость не больше 75 км/ч, купил новый ремень 18*730 ситуация не изменилась. А может у меня картер именно от того 90ка на который идет 724 ремень??? Как понять???
Вот нарыл тему по поводу ремней, которая меня ваще в тупик поставила!!!
http://www.proscooters.ru/index.php/topic,575.15.html?PHPSESSID=obr9f46n35nrqtrp1euqigcos6qp0j31
Короче!!! Сегодня куплю SEE 723*17.5 посмотрим...
Зачем ставить на одну и ту же модель скутера разные ремни??? Может для того что-бы ограничить скорость??? Или длина ремня может влиять на перегрев???
С ремнем 730*18 максимум удавалось нагреть до 171 градусов, больше не получилось.
Посмотрим какая температура будет с 723*17,5
Посмотри Лидовскую хронологию--они там через каждых несколько лет модернизировались и усовершенствовались--может поэтому и ремни разные.Кстати ,ни в одном японском каталоге нет размера ремня 705 на двадцатую Лиду.
08.05.2010 р. відповів для kot
Всех с наступающим праздником великой победы,
кто знает а можно купив пластик(тот что под ковриком) и подножки для второго пассажира от 90-ка, поставить все на 20 Лиду?
Или хотябы подножки поставить, жалко Лиду царапается ногами нажопника.
Все взаимозаменяемо, и становится без проблем.Только ,если поставишь на двадцатую этот пластик с девяностика--в перчаточном отсеке на внутреннем пластике, будет отверстие(охлаждение варика), ну и коврик малехо нужно будет почикать.Лучше сделай подножки для пассажира--на первых страницах темы можешь посмотреть.
Змінено: 08.05.2010 р., Vervet
08.05.2010 р. відповів для stakan
завтра куплю акум-может искра изза его отсутствия слабая-такая она тусклая и прозрачная(в батином мотыке помню аж какбы потрескивает).Насчет обогатителя -у вас под етой иглой шо высовуеца есть резиновая прокладочка??ато в мом нет а в новом есть.Такая 5 мм -там внутри,пружинку так красиво облягает.
08.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
аккум на искру никаким боком не влияет.
08.05.2010 р. відповів для Vervet
Какой ремень у тебя стоит,ролики,если мерил компрессия какая и какой вес водителя 03_biggrin У меня 80км.но если пригнутся 85км. вес 97кг.
напишите плиз размеры акум батареи.Ато мне продали а она на 0,5см длинее ячейки.Седня завелся с первого раза :01_
08.05.2010 р. відповів для bonals
Ремень-- банджо  ,его размер 721Х18 ,но сейчас он уже поизносился , реальный размер--731Х17,6.
Ролики -11 грамм.
Компрессия-6.
Мой вес--95-100 кг.
У меня вообще стоит 7 Амперный аккум и вообще не входит в ячейку. 03_biggrin
Ролики -11 грамм.
Компрессия-6.
Мой вес--95-100 кг.
Ты с размерами ничего не напутал???
а я 65 кг ,почти по кубику на килограмм03_biggrin
aLl
08.05.2010 р. відповів для pusk
где-то на форуме было описание про крючок... сделать нужно самостоятельно. проволока стальная диаметром 2мм (ну и длиной например 20 см) загибается на конце крючком (  _______ ), крючок делается коротким (несколько милиметров длиной), этот крючок просовывается между валом и сальником (там пружинка и резина, т е мягко), разворачивается крючок зубом наружу (снаружи стальная обойма, за которую и нужно зацепиться) и дергается
рекомендуют беречь вал, чтоб не поцарапать (всовывать аккуратно, неспеша, можно и сам крючок слегка наждачкой погладить, чтоб убрать острые выступы, способные царапать ). царапины на валу могут позже испортить новый сальник. старый сальник (при наличии нового) беречь не нужно
чем смазано было неизвестно, по внешней поверхности был белый налет, очень равномерный, потому возникло предположение про герметик. при установке обычно ничем не смазывают
новый запресовывается подходящей оправкой (куском трубы, головкой от накидного ключа, чем либо похожим). аккуратно и без перекосов. как подшипник
перед удалением старого сальника обрати внимание, насколько глубоко он установлен, чтоб новый поставить так-же
успехов
может ячейка ссохлась01_smile)
