+32 °С
Переглядів: 18049702
18.05.2010 р. відповів для wladislawm
Не только у тебя он едет 75км,ты учти что нашим дрынам по 15-20лет.Я посоветовал бы тебе почитать инфу про тюнинг 2т двигателей. Из личных наблюдений:при скорости60-70 ремень выходит на макс. радиус вара ,дальше разгон идёт за счёт оборотов,возможно двиг не разкручивается максимально из за нехватки мощности,следовательно нада искать причины нехватки этой мощи 31_bigboss
Змінено: 18.05.2010 р., mihey2010
18.05.2010 р. відповів для mihey2010
Передаточное число редуктора надо ему менять!ВОН НА 50 СТАВЯТ 70КУБ и шестерни меняют и 90 остается сзади! а на 90 наоборот надо чтоб мощь появилась и он развивал обороты до конца (только жрать будет побольше)я сейчас разбирал редуктор от 50 (мотор лежит)  выходные валы у них одинаковые  и шестерни с них снимаются (короче взаимозаменяемые) а вот промежутоные сделаны по разному (в 50 он запресован а в 90 на шлицах) а надо только поменять внутренний вал промежуточной шестерни и шестерню выходного вала и я думаю он будет переть не дуром.Но для этого надо хорошего токаря (и я не знаю все каленое или цементированое) можно ли это на станке обработать.KOLIAN - знает можно или нет обработать на станке такие вещи.
18.05.2010 р. відповів для bonals
Хороший токарь сделает.
Ды все правильно! Поставлю цпг побольше чуток, может и коленвал заменю - все, туда можно будет уже не лезть. Затем мультивар какой-нибудь воткну - если будет достаточно, то и хватит, а нет,- тогда менять шестерни редуктора. Мне хватит точно. Конечно можно и карб пошире, ведомый шкив со сцеплением доработать, можно потом и саксофон сварить (лучше самому, а то технигаз 20 000руб стоит), но это уже хай энд 03_biggrin он нафиг не нужен.. Я конкретно про ЦПГ здесь спрашивал.. А советовать мне читать инфу не надо 01_smile  01_smile  01_smile
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Я не професор тех. наук но знаю многое например:Если поставиш карб с большим дифузорм,хорошо будет работать на болших оборотах,но на низких труп 08_lol
Ну 19-20мм для 110сс думаю норма
В даный момент не могу сказать,но если поискать то отвечю точно.Ты зря говориш что тебе не нужно изучнть технологии тюнинга 2т,я не хотел тебя обидеть ,в своё время я тже так думал,но изучив пару статей я понялчто не всё так просто.
19.05.2010 р. відповів для bonals
Я ТОЖЕ ОТ 90  не в восторге! 50 лучше! не тяговитый у него двигатель,написано 8 лошадок (но они куда-то убежали 06_question ) 50 по всем параметрам лучше! только потише едет!)
а мне девяностик нравится 18_good
19.05.2010 р. відповів для volodka
надфилем снимеете выпуклое 89.9  а потом делаете с тонкой провалки 49.9cm3 наклееваете на  двухсторонийй скотч иприклееваете на сбитое потом крксите сверху иве все  18_good
Интересное решение--нужно попробовать.А ты себе уже сделал?
19.05.2010 р. відповів для mihey2010
Я посмотрел и пришел к выводу, что карб с диффузором 19-20мм для 110сс больше всего подходит, учитывая, что мультивар не должен будет допускать запредельных оборотов.. Мне интересно, кто-нибудь знает сколько кубиков в ЦПГ CMR d50mm?
19.05.2010 р. відповів для wladislawm
Привет всем. К вопросу о тюнинге: видел цпг Airsal 110cc на девяностик, у нее диаметр 52мм, но сама по себе хлам все говорят, еще видел цпг CMR - у нее диаметр 50мм, по надежности вроде ничего, но объем не указан, логично предположить что около 100сс.. Как считаете? Хочу, чтоб бежала Лида за сотню, больше не надо. Думаю цпг менять, потом варик малосевский поставить, да и вообще до ума довести. А то ну никак по ровной больше 75 ехать не хочет, да и то на разрыв
Установка ЦПГ большего объема значительного увеличения скорости не даст ,а вот мощность возрастет.
Тут нужно разобраться, почему в одних под сотню валит, а у других 75 -80 максимум.
Может в редукторе шестерни отличаются 06_question --не зря ведь Лиду япошки постоянно модернизировали.
Вот сюда - только лучше ставь из жестянки (алюминий мягкий),у советских мопедов на этих местах были чашечки и в них клались прокладки.
на совковом мопеде, под эти чашечки ,я ставил одно копеечную монету--работало отлично. 03_biggrin
19.05.2010 р. відповів для Vervet
Мне не нравится как он едет в гору! он не едет а ползет! (в хорошую гору!!!) и тут я поставил зажигание как положено 2 дня проездил (немогу!!!!) он вообще не приемистый стал! поставил все обратно (чуть посильней греется но не критично) зато старт достойный и разгоняется нормально (максииалка не меняется что в 2 что 1 -80км) буду искать 92 жиклер,пока разница осталась только в нем.
Я думаю тут причина не в карбе, а в трансмисии, варик или сцепление какое-то другое, скорее всего сцепление. У меня тоже 80 и мотор на разрыв идет.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
19.05.2010 р. відповів для saninbox
При чем тут сцепление 06_question а у меня не на разрыв идет! чувствую что не набирает обороты до конца! варик у меня нормальный (родной) и тайвань (запилил его) толку нет.
Шкивы могут быть другие.
А с горы сколько бежит?
Я уже что только не делал, и ремни разные ставил и ролики, до 60 разгоняется на средних оборотах потом резко поднимаются (в разрыв идет) и скорость упирается в 80 км/ч, пока забил...
19.05.2010 р.
Привет ребята, принимайте новенького. Обладателем Лиды стал месяц назад, это мой первый кутер, но теперь точно знаю что в выборе своем не ошибся! Скутер классный, большой и комфортный, обслужил его сразу после покупки полностью, отчасти благодаря этому форуму, и теперь наслаждаюсь ездой.
Внимательно читаю тему, пока на 290 страницн, но обязательно прочту все до конца.
Будут вопросы - задавайте, с радостью на них отвечу. 58_preved
Если уж углубляться в дебри-то резонно предположить что может быть другой угол или профиль канавок на торкдрайве...Это по трансмисси.Потом-система впуска,а конкретно лепестковый клапан и его посадочное место в картере переходящее в окно.Клапан ведь как на полтиннике?И окно большим пропускным сечением не отличается.Вот здесь еще есть простор для доработок.
19.05.2010 р. відповів для SOGRA
Сколько максимальная скорость?
