Переглядів: 18351502
19.05.2010 р. відповів для SOGRA
Подполье - это означает под юбкой у женщин, под полом, полы - длинные юбки  04_blush
форум интеллектуалов! 17_wink
Ну не совсем прав, подполье всетаки пошло от слова пол в доме, а не от слова полы (множественное число) подол платья.
Это, я вот тут надумал моторное масло в редукторе, которое недавно залил, на трансмиссионку поменять, может на этот счет снова подискутируем? 03_biggrin
Лей Motul для трансмиссии или IPON Trans но последний дороговато, а Motul лучше всего и по цене и по качеству 18_good
19.05.2010 р.
Еще у меня на холодную зжужать начал газу даеш он зззжж потом проподает толи варик то ли из движки? 06_question
19.05.2010 р. відповів для 00rider
сам понял что написал? 59_rofl
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
19.05.2010 р.
Господа, а как правильно оценить натяжение ремня варика? Я свой проверял, после машины с ее ремнем навесного, ощущение что ремень совсем не натянут, тоесть легко сжимается посередине до касания, мне что-то подсказывает что так и должно быть, но всетаки 04_blush
19.05.2010 р.
Пожалуюсь и я на посторонний звук. На холостых из передней части вариатора слышен, то ли частый стук, то ли редкий треск, не знаю как объяснить...и колесо медленно вращается, если зажать задний тормоз, стук - треск пропадает...
19.05.2010 р. відповів для spooler
Т.к. на холостиых ролики еще не прижаты, поэтому могут постукивать... думаю, что это одна из наиболее вероятных причин.
Honda & Suzuki - the best!
Все правильно, так и должно быть, ремень натягивается ведомыми шкивами с помощью пружины (что ближе к колесу)
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
19.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в редуктор
и какой тепловой зазор должен быть в колечках
19.05.2010 р. відповів для wladislawm
А мне кажется у него ремень уже просится под замену...
19.05.2010 р. відповів для KOLIAN
По описанию особо не понятно, но прогибаться должен
19.05.2010 р.
Всем привет.Мужики подскажите дилетанту,что получится если вместо коренных ШАРИКОподшипников поставить РОЛИКОВЫЕ? 06_question
19.05.2010 р. відповів для SANIOC
Даа уж! Тут споры, помню, шли что будет если коренные не той фирмы воткнуть, а здесь роликовые.. Думаю, ничего хорошего не будет, подшипники нужно ставить те, которые по мануалу прописаны, и то, есть шанс на подделку наткнуться 31_bigboss
Потеря оборотов, мощности, и удовольствия в целом.
Шарик легче на качение, ролик нужен там где большие нагрузки типа полуосей.
Пробовал на совке так делать, обороты не развивал.
19.05.2010 р.
По поводу редукторов, можно по пробовать снять крышку вара, сделать метки на сцеплении и зад.. колесе, покрутить посчитать обороты (например 50 обор. сцепл. 10 колеса) на разных скутах,  и сравнить показания на форуме, думаю будет интересно. Если показания не совпадут 06_question значит....
19.05.2010 р. відповів для Vervet
НА 50 с родным вариком ремень тоже не выходит! спорт поставил(ты-же сам ставил) выше варика на 2мм.выходит! хоть поношеный уже - все равно его выжимает!
19.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
Хорошая идея 18_good
Начинай и фотками сопроводи(метки),а я по твоей методе тоже так проделаю и результат скажу 03_biggrin
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Я так делал-на 1 оборот колеса 13 оборотов колокола.
Большое спасибо,просветил,интересно было почему неставят. 06_question
19.05.2010 р. відповів для bonals
У себя ставил укороченную втулку на 1.8мм 705 ремень выжимало на 1.5-2 мм выше вариатора,правда  старт немного туповат.Может 50 изначально задушен по вариатору.
Отличная идея! Послезавтра поеду в деревню и посмотрю. В понедельник, думаю, отпишусь. 18_good
