Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 18351591
23.05.2010 р. відповів для bullet122
Понятно, интересно в чем же проблема вариатор малосси мультивар грузы 12 ремень Dayta 17.5 724
До гцп пока не добрался. Заводиться с пол тычка и со стартера и с кика. Разгоняеться вроде тоже нор но ток до 60. Может быть это из -за износа ГЦП?
Из за износа ЦПГ--вряд ли , мощность упадет, но километров 70-80 бежать обязан.Вот если поршневая не родная и окна не совпадают--то из за этого может не набирать скорость.
Мне кажется причина в трансмиссии--варик ремень.
Я себе тоже ставил тюн варик ,только не малосявый ,а попроще--с ним Лида еле 70 набирала.
Поставил родной варик--появилась максималка.
Нужно тебе поиграться с твоим вариком ,подобрать ремень --вообщем настраивать нужно--может гдето ,чето подточить ,или шайбы подложить.Малосявый варик, кажись идет в комплекте со втулкой--может проблема в ней 06_question
У мне дали в комплекте старый варик правдо там износ сильный волнами и ролики убитые правдо еще не квадратные но острые углы есть. С ним едет точно так же. Или для стандартного варика нужен другой ремень? 18-730 . Еще когда выкручиваешь свечу резьба постоянно в масле причем голова свечи вроде чистая. Пробовал ездить в 2 в горку больше 40 не тянет.
Чето вообще на девяностик не похоже--60 ,а под горку 40. 06_question
Смотри поршневую--может окна закоксованы в цилиндре ,ну и глушитель прожги.
И посмотри ,может у тебя глушитель с полтинника стоит.
Померяй  ширину ремня--может он уже изношен по ширине, а длины 724 мало как  для родного, так и для малосявого варика.Хотя не стоит верить написанному--измерь длину ремня сам.У меня на банджовском ремне длина написана 721--а замеры показали длину 731.
23.05.2010 р. відповів для Vervet
я напильником ..мин за  15 управился с окнами...незнаю ..может у тебя  разница была слишком  большая с родной по окнам.. 06_question
23.05.2010 р. відповів для stakan
Толян--тисков в гараже нет ,да и шоркать напильником лень было.Поставил на болгарку обдирочный круг, и за 5 минут оба окна готовы/ 03_biggrin
закон..если хочешь упростить процесс... дай работу ленивому ...---он все упростит.... 18_good  18_good  18_good
24.05.2010 р. відповів для stakan
каждому своё. 31_bigboss
Упрощать  07_dirol и облегчать 21_umnik --две большие разницы.
 Зачем мозоли натирать , поле лопатой вскапывая 39_heat --есть ведь  железный трактор ,вот он пускай и пашет 45_smoke
11_blum  08_lol
Змінено: 24.05.2010 р., Vervet
24.05.2010 р. відповів для Vervet
я сам по себе  ленивый...так что  всегда ищу возможность что бы  упростить и облегчить работу... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
И это есть правильно--обезьяна слезла с дерева не для того ,что бы превратиться в лошадь. 03_biggrin
Вечером с сыном ,на скутах ,ехали домой--таки на полтиннике свет получше, чем на девяностике 06_question
а как трубу отличить не распиливая или не как ?
24.05.2010 р. відповів для bullet122
Если труба не китайская а родная--отличить легко.
На трубе(где выхлоп)пишется GW2(полтинник) или GW3(девяностик)
24.05.2010 р.
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Подключил ксенон к акк.,т.к.на лампочки поступает переменное напряжение.Потребляем ток ксеноном 4.5А,возможно из-за этого выбило регулятор напряжения(выпрямитель).Перестала идти зарядка на акк.Если кто подключал ксенон,подскажите пожалуйста как его можно подключить?Думаю что реле-регулятор не расчитан на такую нагрузку(4,5-5,5А).
24.05.2010 р.
Привет народ вот продаю свою девочку кому интересно в объявлениях!!
Может кто посоветует что лучше взять Asia 150 от Skymoto или Charm от Альфамото
на Шарме стоит водянка ну и лошадок побольше но и цена на 300 баксов больше (но зато думаю в обслуги он дороже выйдет)
как вы думаете (Сашкак конечно лучше но блин дорогой)!!!
24.05.2010 р. відповів для CCCPua
Руслан--по китайцам сказать ниче не могу--но я бы брал Сашку.Пускай дороже--но это вещь сам на такую облизываюсь.
В обьявах видел за полторы штуки зелени на доках.Да и запчастей на неё как грязи --на разборках а скоро будет ещё больше/
24.05.2010 р.
Добрый день, читал в теме про термометр, возникла идея поставит от трактора потому что есть в наличии. Только мне кажется датчик я не смогу внедрить в целиндр.  Его длина 10см диаметр 7мм может между ребрами заклинится?
24.05.2010 р. відповів для mihey2010
Сегодня на 274 километре своей жизни скончался ремень дейко 17,5*724(ободрало со стороны колеса) 12_cray причина не установлена,но есть подозрение что он был коротковат 21_umnik мерял фактическую длину ремня,вышло 715мм,а должно 724мм,может эти долбаные 9 мм не дают максималку.Когда я покупал мапЭт то стоял точно такой ремень но по факту 721мм.
 Установил я причину порыва ремня(всё это происходило на варе КОСО,он немного большего диаметра):сегодня купил новый ремень (RASE 724*17.5) замеряв при покупке был приятно удивлён,его длина соответствует надписи,тоесть 724мм.Установив его на дрын,завёл и газую,смотрю как работает на разных оборотах:на хх немного трепает,на средних нормально,на максимальных выходит 1-2мм за край вара, его сильно перекашивает и появляется визг,сразу глушу.Сняв и осмотрев ремень понял,что он короткий и его затягует до оси заднего вара,а на щеке в этом месте есть технологическая впадина(если раздвинуть щёки её видно),ремень цеплялся за впадину и его обдирало.Ставлю старый вар,ремень RASE и всё нормально работает,даже розгон поярче стал,но максималка 75км,дальше не разганял,нормальной дороги нет,да и не обкатан нормально.Вывод:при покупке ремня нужно измерять его,дабы размер соответствовал надписи на нём.И ещё:много кто спрашивает, почему два разных размера ремней для лиды,отвечаю:на лиду есть два размера вара:большой(КОСО)119мм,для него нужен ремень734мм*17,и меншего размера(114мм+-)соответственно 724мм*17(размер ремней указан по фактическим замерам,а не по надписям на них)Возможно в этих мм спрятана максимальная скорость 06_question Всё выше изложенное было добыто эксперементальным путём на моей лиде и возможно не может являтся примером для остальных мапЭтов.
Змінено: 24.05.2010 р., mihey2010
Так то оно так но за 15000 можно 2 скутера Asia взять!!!
сори за флуд удалиш позже!!
24.05.2010 р. відповів для motoriki
А от паровоза нет 03_biggrin смысл курочить пластик 06_question  если прихватов нет, нафига тогда, если были то межрёберным 10см ты ухудшиш обдув. ИХМО
Так то оно так но--на Сашке раз в 10 больше пройдеш без поломок и другого гемора. 03_biggrin
По поводу длины ремня--в стоке то Лида идет с малым вариком ,а Косо ,и ему подобные--это уже тюн варики, и соответственно, япошки не вносили бы тюн ремень в каталог.
У меня сейчас стоит малый варик ,и ремень 731--разгонял до 95 и ремень на верх варика не выходит.На большом варике , с этим же ремнем ,максималка была всего 70-75 ,и ремень опять же сидел еще ниже.
Ставил новый ремень RASE 730Х18---на большом варике, начало так же  как и у тебя ,жрать одну сторону ремня, на малом все работает ок.В то же время ремень банджо 721Х18(по факту 731)на большом варик не жрет. 02_sad  06_question
У меня на большом варе стоял ремень 715(по факту)вот его и скушало,поставил 724мм тоже кушает пока не поставил вар меншего диаметра,но и на меншем на макс.радиус не выходит.Буду искать 734*17или *18.Какой фактический размер нового рейса?и есть ли разница в максималке рейса и банджо на малом варе?По поводу 731го ремня и большого вара:скорее всего не хватало оборотов кв чтоб вытолкнуть ремень на макс. радиус.Рейсовский на большом варе жрало из за отсутствия длины,видать он по факту короче чем 730мм.
