Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 18231336
30.05.2010 р. відповів для stakan
В городе-герое был сегодня  очень сильный ливень с шквальным ветром... с гордостью проехал мимо машин (ясное дело по тротуару пешеходному) ... вода была выше колес  у Таврии... много машин  стояли в лужах....  у меня вода доходила до  полика... проехал отлично...  правда разок стал ногой в  воду.... заодно проверил дождевик....   жену успокоил  что не промок...  доехал до Ашана на окружной...и там уже спрятался  от ливня......  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Лида была похожа на маленкий баркас проплывающий мимо танкеров и сухогрузов 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
у нас тоже лило как из ведра ,и я тоже ехал по воде которая ,до полика доставала 03_biggrin
30.05.2010 р. відповів для Vervet
завтра поменяю масло в редукторе.. и надо  поствить новый шланг (сапун редуктора) у меня треснут... думаю вода туда попадает..во всяком случае завтра все проверю...если будет эмульсия..тогда точно пропускает... и еще хочу в корпусе фильтра воздушного сделать отверстие маленькое  не больше 2 мм... вода попадает каким то образом в фильтр.... на работу это не влияет... эт точно...но когда  отркучиваешь  саморезы на корпусе фильтра..капает... значит есть ...
31.05.2010 р. відповів для Vervet
а как иглу опустить ни кто не подскажет?
С дросселя вынимаешь газовый трос, потом выталкиваешь иглу ,тут нужно быть аккуратным, что бы не потерялась пружинная пластина, которая держит иглу .Снимаешь стопорное колечко с иглы и ставишь его на одно деление выше. Все, игла опущена.
Cпасибо! буду пробывать!
31.05.2010 р.
масло с редуктора слил..воды не было...так что  маленькое отверстие в  шланге сапуна воду не набирает.. нормально... залил свежего хоть  уже  и менял в этом сезоне  .... 03_biggrin
порадуйтесь вместе со мной с начала сезона  пробег 4000км....   Лида  работает отлично.... 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
Змінено: 31.05.2010 р., stakan
31.05.2010 р.
Подключил Ксенон к хонде лид.  Сначала  взял постоянку  после замка зажигания (обрезал желтый провод  идущий к «выключателю освещения»  и подключил его к черному проводу замка зажигания т.е. подал постоянку на дальний и ближний свет) . Подключил блок розжига от «авто-ксенона» и установил саму лампу (предварительно «обкусав» бокорезами  пластмассовый цоколь лампы  по размеру  посадочного места (саму колбу руками не трогаем)).  Но из-за большой нагрузке ксенона  реле-регулятору скутера пришел конец!  Пришлось снять генератор  и перепаять  его (не перематывая). См. фото. Отпаять  два провода, спаять их между собой и заизолировать  ( т.е. используем   4 катушки генератора).
Затем  спаял схему реле- регулятора на двух симисторах. (см. фото).  На радио-детали ушло менее  300 руб.и время около двух часов.  Разъем для подключения «нового» регулятора выпилил из старого регулятора .   Затем открутил резистор пускового обогатителя и соединил его (та часть которая была соеденена с  массой) с белым проводом  идущим к реле-регулятору.  Всё, ксенон горит, зарядка идёт,  напряжение о т  13,2 - 14,0 В. В зависимости от оборотов и нагрузки ( в одной фаре ксенон в другой галогенка).
31.05.2010 р. відповів для stakan
Мне кажется вода в фильтр может еще попадать на стыке крышки и корпуса.Там в канавке по идее из мягкой резины должна стоять прокладка.Ну и через заборник тоже может попадать-хоть он и стоит в чистом месте.Но на первом месте всё же прокладка на крышке.
31.05.2010 р. відповів для KOLIAN
разобрал ... элемент  напитан внизу немного... ничего делать н е  буду... внутри все сухо..вода не проникает...так что  все будет на своих местах...
31.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
есть пару вопросов.
... Но из-за большой нагрузке ксенона  реле-регулятору скутера пришел конец! ....
Странно... Регулятор у нас шунтирующего типа, потому чем больше нагрузка, тем ему "легче"... Наверняка все-таки есть другая причина выхода его из строя.....
...  Пришлось снять генератор  и перепаять  его (не перематывая). См. фото. Отпаять  два провода, спаять их между собой и заизолировать  ( т.е. используем   4 катушки генератора).
Не совсем понятно, почему в данном  случае задействованы только 4 катушки генератора, а не все 5? Для облегчения работы РР?
Honda & Suzuki - the best!
31.05.2010 р. відповів для Igvas
Вобщем разобрал я тормоза передние, поршень не вытаскивал, не было инструмента под рукой, боялся повредить, но заглянул в "бачек", где тормозная жидкость, неприятный вид, мутно-оранжевая жижа внутри, решил залить новую жидкость, слил старую, почистил, залил новую, закачивать, а жидкость не закачивается(со мной был корешь, уже имеет опыт закачки), часа полтора игрался так и не создалось давление, ток слил жидкости... ну а времени ручку снять не было, посмотреть шо там внутри может просто не качает...
31.05.2010 р.
Всем доброго времяни суток!
Очень скоро собираюсь колоть движок, вот интересует какие съемники мне понадобятся? Инструмента разного хватает, руки тоже правильно растут, но ни одного съемника нет
Если не тяжело напишите какие съемники мне будут нужны, и как их можно самому изготовить(чертеж).
Либо ткните носом, сейчас совсем нет времяни бороздить форум...
Спасибо!
31.05.2010 р. відповів для Sanekv
"Мутно-оранжевая жижа" это плохо. Надо было все-таки вытащить поршень и все почистить и промыть. Потому как там в рабочем цилиндре наверняка тоже такая-же гадость. Поршень тянуть не нужно, просто надо было снять колодки и понажимать на тормозную ручку, он бы сам вышел. Но это конечно твое дело.
Чтобы облегчить и ускорить процесс прокачки, рекомендуется:
1. Вытащить на время прокачки металлическую пластинку, которя прикрывает перепускное отверстие в главном тормозном цилиндре (на ручке). Замечено, что без нее воздух из системы выходит намного быстрее.
2. Во время прокачки повернуть руль скутера до упора влево. Также можно периодически плавно поворачивать несколько раз руль из стороны  в сторону. Тоже помогает - проверено.
Вот дельные советы, жаль не списался в субботу, инета небыло(( но уже нажимаешь на тормозную ручку, оно еле капает из шланги( то есть не закачивает норм эту жидкость, а вот по поводу металической пластинки ломали голову зачем она там =))) и как ее правильно поставить, я в мутной жиже ее не увидел и случайно задел, а теперь не знаю как она должна там стоять... Буду сново разбирать, но наверное на след. недельке пока на задних поезжу )
31.05.2010 р.
Вообщем продал свою любимицу, надеюсь в хорошие руки...
Новая лида будет к концу недели, так обещает кум... Уже немогу дождатся...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
31.05.2010 р. відповів для saninbox
первым делом фото в студию...
31.05.2010 р. відповів для Andrew_Evp
на первой странице... чертежи и фотки...  я распечатал и так к токарю и отнес... 03_biggrin
Ну ты Толян и катаешься, я  только полторы тысячи ,с начала сезона накатал 03_biggrin
А масло поменяю перед поездкой на слет.
обязано бежать  хорошо ,когда нажимаешь на тормозную ручку.
Дык а зачем было сливать тормозуху с системы  ,если поршенек не вытаскивал? 06_question
Шприцом вытянул жидкость с ГТЦ , протер, подливаешь новой жидкости и прокачиваешь систему ,пока с суппорта не побежит чистая тормозуха.
на работу ведь пусть не близкий..да и по выходным с женой по магазинам  езжу... дома сидеть не могу... по выходным... говорю жене ----куда сьездить ..в какой магазин... на какой базар....  главное----- ехать куда то... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Дык я тоже, то на одну дачу ,то на вторую ,то по магазинам-но за сезон только 5-7 тысяч км получается.Хотя с Лиды почти не слажу ,уже и ходить разучился. 03_biggrin
можно и не откачивать..просто доливать  до тех пор пока не пойдет чистая... просто человек не воспользовался советами которые  мы дали раннее... решил выслушать и сделать по своему.. 06_question
