Переглядів: 18231626
09.06.2010 р.
Просто я поменял уже всё что можна! Кроме коленвала и картера. А он как шёл под мелкую горку 25 так и идет! Тяги вообще ни какой!
09.06.2010 р. відповів для danilov-76
Думаеш это из за коммутатора?Вряд ли.Трубу чистил?что с поршневой-какая стоит?А максималка какая?
09.06.2010 р. відповів для Alexey17
После обкатки перестал лить масло в бенз, а зря02_sad, в скором времени начали подзвякивать кольца при сбросе газа, в итоге начал лить опять, причем более нормы.пускай лучше коптит , зато смазка лучше, в итоге стали звенеть меньше раза в 3, на мой взгляд, 1 литр на 1000 километров это мало!!! У друга на сепии 1 литр масла примерн на 25 литров бензы, дымит , ну 2х тактный и должен, а у мя и дыма не было вообще, ну тока на холодную, еще надо масло выкатать и посмотреть сеточку в бачке, кстати есть ли она там?
Alexey17--скут это не каша которую маслом не испортишь.
Нагара больше будет, окна быстрее закоксовываться будут, ну и трубу, очень часто придется чистить.
Я на двадцатой Лиде, в бензин масло никогда не добавлял, только  при обкатке добавлял 10 грамм, на лир бензы.В девяностик тоже масла не добавляю.
вес роликов какой стоит?Какая компрессия?Как сцепление--не пробуксовывает?Труба чистая?
Доброго времени суток! Подскажите от каких скутеров подходит комутатор на 20 лиду?  21_umnik
от девяностой Лиды
09.06.2010 р. відповів для Vervet
Про кашу я согласен01_smile, но все же на мой взгляд масло нужно добавлять, чтобы ехать и уверенно думать - да оно смазывается,да еще и жара начинается, а по жаре недостаток- смерть.
Хонда lеаd 50
Зачем ехать и думать ,что там смазывается ,а че нет.
Я вон вдвоем ,на Лиде в дальняк ездил ,в том году ,в самую жару ,масла не добавлял ,и все ок.
сегодня утром решил поехать на работу на лиде(18км),поршень позвенел минут 5 на холостых и перестал,когда скут стоит на подножке что то торохтит в районе крыльчатки охлаждения,снимаешь с подножки звук пропадает,барабашка какой то
09.06.2010 р.
Вес роликов 10 гр. Сцепление не пробуксовывает. Цпг не знаю производителя . Поршень SEE. короче компрессия есть вполне нормальная. Выхлоп резал и чистил. Варик тюн. Уже просто не знаю куда копать. И руки не кривые есть 3 лодочных мотора все на ходу ремонтирую сам. Скут  ведёт себя как дефиант. Такое впечатление вроде позднее зажигание.
Змінено: 09.06.2010 р., danilov-76
Если тюн вар большего диаметра чем стоял до этого,то нужно ставить ремень длиннее.
Ну а по сути ,мне кажется ,ты прихват поймал.
....скут хонда леад аф20. 50куб.Теперь буду знать что такое прихват.
НЕЛЕНИТЕСЬ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛА ПРИ ОБКАТКЕ.(я поленился и вот результат).Насколько серъезны прихваты?
09.06.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
......неужели поршневу запорол??После етого "прихвата" проездил 50 км,вродебы никаких изменений в работе не обнаружено.Может разобрать и глянуть что там и как? 02_sad
если мощность заметно не упала, то ездий дальше....
Honda & Suzuki - the best!
09.06.2010 р.
Коллеги, хотел бы посоветоваться, озадачился выбором новой резины для смешанного стиля эксплуатации, асфальт - грунт - сырой грунт - мокрая трава, присмотрел вот такую http://www.koleso70.ru/katalog/products/shiny-dlja-skutera/-10/shina-110/80-10-63j/rf
Ваше мнение?
09.06.2010 р. відповів для spooler
Ваше мнение?
то что нужно
Ваше мнение?
Как говорится нет ничего универсального.А для наших условий я думаю что проректор будет в самый раз.
09.06.2010 р.
Согласен, что универсального нет, пытаюсь найти хоть какой-то компромисс...А то на родном Данлопе вне асфальта полная ...опа  05_shok
Обрати внимание на Мишелин SМ 100, размером 100х90х10.Испытанная резина-не я один на ней езжу,отзывы хорошие.По мокрому асфальту исключительно едет,дорогу держит тоже.Ну и рисунок протектора с намеком на универсальность...
09.06.2010 р. відповів для KOLIAN
А вне асфальта есть опыт, как она?
Нормально.Понятно,что по болоту не поедеш,но нужно из чего то выбирать-сам понимаеш-чем крупней проректор,тем на асфальте хуже и износ больше,плюс звук при движении.
