+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18230378
11.06.2010 р. відповів для dedyshka
Всё познаётся в сравнении. Я сначала ездил на бриджстоуне, держит как приклеенная. Потом были китайцы не самые дешёвые  19_negative теперь стоит кенда с таким рисунком на обоих колёсах, ТАКИ ДА. Но до бриджстоуна ей далеко. VERVET уже писал, что если с умом то можно ездить. Она хоть и Китай но корни Корея.
разу проверил на мокром и пустом шоссе
Как проверил? она в повороте плывёт, осторожней.
Змінено: 11.06.2010 р., ZASEKAN
Кстати, а "детская болезнь" перегрева/прихватов у 48й Лиды имеется? Я, пока, упоминаний не встречал. Только о "двадцатках"...
Скорее не о "двадцатках"а о девяностиках.А за 48ю не слышал-если мотор обкатан и настроен,то всё в порядке с температурой.
11.06.2010 р. відповів для ZASEKAN
Так и проверил - разогнал до 60 и резко по тормозам... С поворотом только на 25 проверял... Себя жалко...  03_biggrin
11.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. Про "двадцатки", кстати, не от одного слыхал... 01_smile
11.06.2010 р. відповів для Vervet
Всем обратившим внимание -спасибо!Всё по порядку,ехал...звенящий звук..стал,дотащил домой,вскрыл крышку.Ремень родной Honda пополам и узел сцепления рассыпался,вылетели пружинки и тд,ремень18 мм(по штангелю),потащил к механикам нашим местным,они говорят-На нем еще старый хозяин приезжал к ним,на обслуживание(мопед редкий в нашем городе)там стоит вариатор с 90 лиды,ему давали звизды, ну типа вот и всё...ты приехал на бабки..надо ставить только родной вариатор(280уе),так как он с 90 варитором пришел уже с одессы,у механиков наших,у которых я консультировался были раньше довольно долго такие мопеды -100лиды,они их знают наизусть.Говорит мне- Надо менять вариатор весь в сборе-это 400уе,из японии.(((ВОПРОС--надоли менять колокол,он стоит новый 95 уе,и как определить щечки по которым бегает ремень в заднем вариаторе, с какой они модели,90 или 100,потому что их тоже возможно надо будет менять((диаметр,отличия конструкции,внешний вид.....а это опять влет в бабки...прошу помощи у знающих людей...
11.06.2010 р. відповів для shep
.....надо ставить только родной вариатор(280уе),так как он с 90 варитором пришел уже с одессы,у механиков наших,у которых я консультировался были раньше довольно долго такие мопеды -100лиды,они их знают наизусть.Говорит мне- Надо менять вариатор весь в сборе-это 400уе,из японии.....
Не торопись, ИМХО уж очень дикие цены тебе загнули. Для начала советую провести ревизию и точно определить, что именно нужно заменить.... Не может же сразу ВСе сломаться.... Посмотри в обьявлениях висит скутер-разборка в Одессе, напиши или позвони им.. сразу спроси за цену... уверен будет намного дешевле. Если рассуждать логически, то не может никак вариатор стоить 400 енотов (!!!!)  05_shok , даже если он и на 100-ю Лиду. За такие деньги сейчас можно целый скут купить на ходу, ну правда не 100-й, а 90-к или 50-й. Ну или даже может двигатель в сборе на 100-ку. А тут какой-то сраный вариатор = 400 баксов. Бред. Не ведись. Узнай что почем у ребят на Одесской разборке, а там будет видно...
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 11.06.2010 р., Igvas
11.06.2010 р. відповів для Igvas
спасибо!щя посмотрю в обявах...на выходных сниму весь узел..
Не пойму - с чем у тебя проблема? напиши конкретней (вариатор - передний или  задний где сцепление и колокол)
280 басов за варик--дороговато однако.
Недавно тем была ,дык там сотую Лиду ,правда убитую за 350 баксов  человеку предлагали.
11.06.2010 р. відповів для vadella1973
У меня был такой барабашка-это крышечка бендекса.Вырезал из алюминиевого балончика от аэразоля полоску ,вставил в зазор и барабашка ушел.
stakan з днем народження!
11.06.2010 р. відповів для Reba
я уже описывал как то.. герметик  положить ..и все  в норме будет...  он будет аммортизировать...   намазать  направляющие на крышке бендикса... 18_good  проверено..  испытано..
11.06.2010 р.
Поставил новый поршень, а не заводиться!!! (((
Топливо поступает, искра есть...  27_dash
Что это может быть, и как с этим бороться?!? И ещё: на скуте почти два года не ездил.
12.06.2010 р. відповів для ANGEL69
Причин много может быть.Карб чистил?Попробуй шприцом бензы в цилиндр залить и завести
Проверь лепестковый клапан.
может просто компресии нету !!
У меня было подобное отдал на розточку родной хреново розтачили ставлю а он не вкакую не хочет!!!
12.06.2010 р.
Нужна помощь!!! Скутер Honda Lead Af-48. Какой нужен ремень,и грузики в вариатор ???  01_smile
12.06.2010 р.
делал капиталку,обкатал 1100км,ехал далеко и долго скорость 95,поймал клина-заднее в юз.
Протащило метров 7(хорошо не поворот)потом отпустило сцепление,дальше проехал метров 100 накатом(скорость была 95 загрузка 154кг).
Разборка показала следуюшее-левый сальник низкого качества (брал на бегемоте)начал пропускать-резко обеднилась смесь и поршень прилип почти 50% площади.Поменял ЦПГ на прошлогоднюю укатаную воткнулстарый сальник вместе с "новым"(из-за которого все произошло),чисто чтобы доехать до рынка.Теперь думаю поставить по 2 сальника с каждой стороны-правая сторона позволяет,левая-влазиет полтора сальника(точно не мерял- спешил).
Новое ЦПГ погибло,-жалко.
К стати кто будет брать-ЦПГ S.E,E там красивые буквы со стороны карба, не дают поставить лепестковый -стачивайте сразу,- красоту там не видно-а нам морока(это наталкивает что в фирме никто даже не примерял этот цилиндр-ГЛАВНОЕ чтоб красиво выглядел,так устроена торговля?)
12.06.2010 р. відповів для Reba
Со стороны генератора уже ставлю давно 2(новый потом старый) а вот со стороны варика не получается (как раз один!) иначе сальником подшипник зажмешь!,что не есть хорошо.Почему ты уверен что из-за сальника? у меня со стороны варика сопливится!(правда едет у меня всего 80км.) а не 95 05_shok  но я на этой скорости пробовал в двоем 12км. не збавляя газу и не чего!( смотрю на термометр- позволяет!) и жму 01_smile
12.06.2010 р. відповів для daranov999
Смотри на первых страницах темы
12.06.2010 р. відповів для bonals
думаю на сальник, потому, что ничего другого не нашел,-по всем прокладкам и стыкам все нормально.А поставил старую ЦПГ, завести не смог,-начал искать почему в цилиндр не идет топливо,-лепестковый,сальник один,второй-мокрый,ставлю к нему второй сальник в притирку-он зашел на 80%.Завел сразу-так что других причин не вижу(а у меня так когда-то один цилиндр на яве сгорел.Кстати в результате клина вытянуло резьбу из картерины со стороны гена передний болт,-но там подсоса не было и свеча была белая как при очень бедных смесях.Масла двойная норма с обкатки не успел перейти,карб смесь богатая.Так что грешу на сальник.Лида сейчас не на много хуже ходит ,сегодня ездил за сальниками,брат говорит надо было компресометр купить, а не ЦПГ.Но я хотел мощи,скорость она набирает,но долго(один-до 100,вдвоем до 85,но на подъмах заметно умирает)22000 км назад было значительно лучше(всего прошла если спидометр родной-53000.Термометра нет-сдох(купил другой хватило на 3 недели, их сейчас делают на других чипах,-боятся помех и слетает прошивка.)
