-7 °С
Переглядів: 16819044
12.06.2010 р. відповів для Reba
сегодня решил снять крышку вариатора - торохтела крышка бендикса,обламался верхний стопор на крышке,позвонил на пару разборок,дохлый номер,знакомый предложил наварить аргоном и обточить,но как всегда нет времени,высверлил маленькое отверстие и вкрутил туда болт,обточил его со всех сторон и получился такой себе стопор,на сколько хватит этой конструкции не знаю,но пока работает.я бы и не трогал эту крышку,но собака бешенная не стопорится ,начинает выскакивать и трет об вариатор. У меня такой еще вопрос-проезжаю 10-15 км и теряется мощность(медленнее набирает скорость,под горку не так быстро выезжает,нет рывка) хотя на максималку это не влияет-90-95 идет легко,может это из-за жары(у нас в тени сейчас 35 градусов),может как вариант на пол оборота закрутить винт качества на карбе.Приехал на работу(18 км)-крышка вариатора гарячая(правда руку удержать можно),хотя ехал быстро,дорогу подлатали ,плюс машин практически нет,поэтому ниже 80 и не ехал
13.06.2010 р. відповів для Reba
думаю на сальник, потому, что ничего другого не нашел,-по всем прокладкам и стыкам все нормально.А поставил старую ЦПГ, завести не смог,-начал искать почему в цилиндр не идет топливо,-лепестковый,сальник один,второй-мокрый,ставлю к нему второй сальник в притирку-он зашел на 80%.Завел сразу-так что других причин не вижу(а у меня так когда-то один цилиндр на яве сгорел.Кстати в результате клина вытянуло резьбу из картерины со стороны гена передний болт,-но там подсоса не было и свеча была белая как при очень бедных смесях.Масла двойная норма с обкатки не успел перейти,карб смесь богатая.Так что грешу на сальник.Лида сейчас не на много хуже ходит ,сегодня ездил за сальниками,брат говорит надо было компресометр купить, а не ЦПГ.Но я хотел мощи,скорость она набирает,но долго(один-до 100,вдвоем до 85,но на подъмах заметно умирает)22000 км назад было значительно лучше(всего прошла если спидометр родной-53000.Термометра нет-сдох(купил другой хватило на 3 недели, их сейчас делают на других чипах,-боятся помех и слетает прошивка.)
у меня тоже сальник со стороны варика сопливил.Сегодня выдернул его укоротил пружинку чуток глубже посадил--думаю еще походит .
13.06.2010 р. відповів для vadella1973
А когда было не жарко--мощность терялась?
13.06.2010 р. відповів для Vervet
Небольшое наблюдение-в последнее время уже в трех случаях (на разных двигателях Хонда)сальники со стороны генератора были протерты до пружины-китайские сальники по материалу то хорошие,но по внутреннему диаметру занижены-поэтому их так стирало.Так что нужно быть внимательным при монтаже новых сальников.
13.06.2010 р. відповів для ZASEKAN
А в дождь я на мопеде и не езжу, да и по сырому езжу по тихому, все таки береженого Бог бережет.это не 4 колеса да и у 4 сцепление не 100, но резиной я в принципе доволен по критерию цена качество, она оправдывает свои деньги
Хонда lеаd 50
13.06.2010 р.
Вопрос такой. Едешь в горку вдвоем километров 50, тут начинает раздаваться некий шелест что ли и скут начинает резко терять скорость, как при прихвате, газ бросаешь, чуть на холостых, газу и поехал, че может быть стремноватая какая то неисправность. И еще с чего можно подобрать пружину на основную ножку, а то моя уже растянулась..
Хонда lеаd 50
13.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян--у меня сальник еще родной стоит, 03_biggrin  ипонский.С китайским я бы и не парился --выкинул бы и новый поставил.
Не спорю-просто наблюдения свои рассказал.Вот еще на заметку-Купил в том году лепестковый клапан со стальными лепестками.Сегодня делал двигатель-менял коленвал,заодно открутил коллектор.Что я вижу-на одном лепестке скраю не хватает кусочка.А так всё нормально-прилегает.Так что внимательней-думаю что не стоит брать клапан со стальным лепестком.Корпус в идеале-выработки нет и лепесток прилегает без вопросов.А вот куска как не бывало.Только сверху на поршне видно что что то там гоняло-теперь понятно что.
при нормальной температуре такого не замечал
Китай--он и в Африке Китай.У меня на полтиннике тоже стоит китайский , стальной лепестковый .
Нужно будет посмотреть, может тоже чето оторвалось.
значит перегревается аппарат.
13.06.2010 р.
Сегодня у нас в городе пробег байкеров был...
так что сделать что бы не перегревался? больше бензина меньше воздуха я так понял это не выход или же у меня где то идет подсос воздуха?
Недостаток Лиды ---теплонапряженность при активной езде.Взять ДИО или СУЗу--у них движок на много больше открыт ,а у Лиды он ,как в мешке.Так  же огромный унитаз.Отсюда и охлаждение хуже получается..Ну это мое личное мнение, могу и ошибаться.
Поставлю датчик температуры ,потом буду экспериментировать.Мне кажется  даже без лыж Лида должна греться меньше.
Вчера уже врезал датчик в головку цилиндра осталось сам прибор в приборку врезать.
13.06.2010 р.
honda lead af-48: где шайба между щеками вариатора ? дайте картинку как выглядит !!!
      43_help       43_help
13.06.2010 р. відповів для daranov999
Блинн... Ты же сам себе отвечаешь - "между щеками вариатора"? (Я, правда, туда ещё не лазил...  03_biggrin  ) Если её нет на валу, то, наверное, её или не было или уже сняли...
13.06.2010 р.
в связи с подготовкой к слету.... прикупил сегодня  колодчки задние... завтра   постараюсь поменять....... тайвань... магазины закрыты... у  жадных был.... ферродо у них 140 гривен...  надеюсь  что  и эти что я купил за 60 гр..будут ходить...я ведь не экстримально езжу....   06_question
13.06.2010 р.
А у мя проблема на лето... Начал подвывать редуктор и по ходу этот иногда появляющийся хруст исходит оттуда . Че там может быть, подшипники? Во сколько примерно обойдется ремонт
Хонда lеаd 50
13.06.2010 р. відповів для Alexey17
для начала нужно снять крышку редуктора и провести ревизию, а именно проверить состояние подшипников и рабочих поверхностей шестерней. исходя из этого и будет видно, что именно нужно заменить, может один подшипник, а может все. если на шестернях большая выработка, то просто замена подшипников ничего не даст. тогда прийдется искать новый или б/у редуктор в хорошем состоянии.
Мне обошлось: б/у японский редуктор - 250 грн., новые подшипники (4 шт.) - около 180 грн. за все, работа - бесплатно 01_smile, т.к. делал сам.
Возможно, что прийдется еще и заменить сальники (там их 2 шт.). У меня сальники были в хорошем сосотоянии, поэтому я их поставил назад. Главное их аккуратно вытащить.
Статья про ремонт редуктора есть на моем сайте и на 2 стр. этой темы.
Если что непонятно - спрашивай.
ЗЫ: Подшипники нужно ставить обязательно хорошего качества, "наши" по 10 грн. туда ни в коем случае не ставить, они долго не ходят. Проверено лично. После этогоя  поставил SKF и тфу-тфу - никаких проблем с редуктором нет.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 13.06.2010 р., Igvas
13.06.2010 р. відповів для dedyshka
мне нужна картинка как выгляди эта шайба и щека вариатора ? А то я вообще не понимаю как выглядит это всё  60_tease . у меня honda lead af48  43_help
