+24 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 15958035
15.06.2010 р.
вчера установил электронный термометр--прикольная штука однако.
После 6 вечера, поехал с женой на дачу--температура максимум 149 ,а вечером ,когда ехал с дачи ,выше 136 не подымалась.
15.06.2010 р. відповів для Vervet
Хорошо получилось!!!
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
15.06.2010 р. відповів для mihey2010
с днюхой!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
15.06.2010 р. відповів для stakan
Спасиба, 20_drinks яб налил да вот проблема,нет через провод идёт,а не через трубу
15.06.2010 р. відповів для ByLead
вот также поставил грузы как указано на 1-й странице 11гр для аф48, но ему это оч много разгоняется медленно и туго на низах, обороты начинают подниматься токо после 45 км/ч. Затем купил легкие грузы грам по 6 но результата так и не заметил, ревет сильно едет лучше, но максималка 50 не более. Выбрал золотую средину поставил грузики через один, один 11гр другой 6 гр 01_smile)) вроде нечо получилось
МИХАИЛ --с днем рождения!
15.06.2010 р.
вот пришло время на замену варика, долго искал чем его заменить, советовали многое...некоторые ставят с дио, но он чуть менее в диаметре. Практически идентичный с оригиналом идет с дио ZX тюненговый, но стоит он некисло, решил в итоге взять родной лидовский БУ в отличном состоянии. Также под замену пошел ремень тайванский "Скутер-М", заводской "Бандо" уже подустал, хотя мог и походить еще, и грузы по 11гр.
После замены всего в комплексе заметил закономерность: пока холодный, прет как ракета через 5-7 мин разгон и тягя ухудшается, начинает тупить, разгон начинается с низов , как-будто тяжелые грузы(шас стоит 3груза по 11гр и 3груза по 6гр, через один). Не могу понять в чем проблема, может из-за жары на улице днем шас у нас в тени +35 не менее....
И еще вопрос скоко для этой модели оптимальный вес грузиков в стоке, кто скоко ставит и каков результат? 06_question
С Днюхой!Здоровья побольше,благополучия,удачи!
С Днем Рождения!!!! Желаю всего хорошего 20_drinks
15.06.2010 р. відповів для andrey_23rus
Ну для моего по ходу норм - 9 гр, ставил 11, туго идет, 3 по 11 и 3 по 9- чуть лучше , но все равно туговато
Хонда lеаd 50
С днем варенья, попутного ветра, ни гвоздя ни жезла 01_smile
15.06.2010 р. відповів для Alexey17
а 8 гр не пробывал? может будет еще лучше?
15.06.2010 р.
Cпасиба мужики,мне очень приято читать ваши поздравления 18_good  20_drinks
рекомендации по поводу веса грузиков дело не совсем благодарное...слишком много факторов  влияет...
вес пилота... состояние вдигателя... размер  ремня...состояние самого вариатора... пружины на сцеплении...
так что все индивидуально... хорошо  просто когда есть в наличии  грузики разного веса для подбора.......
Присоединяюсь к всем поздравляющим ))) Здоровья побольше и удачи! С Днем Рождения!!!!
15.06.2010 р.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста!
Был заменен коленвал и подшипники.(Коленвал меняли спецы, а движок, что мог разобрал сам). Собирал тоже я.  Вначале завелся минуты на 2, все нормально работало, но холостых не было, винт х.х. был вкручен до конца, но на холостых скут глох. Так еще пару раз завелся и все, перестал заводиться... В чем может быть проблема? Все запчасти были разобраны и промыты, забиться точно ничего не могло. Все шланги были подключены правильно и т.д.
вот пришло время на замену варика, долго искал чем его заменить, советовали многое...некоторые ставят с дио, но он чуть менее в диаметре. ....
Варик с ДИО меньше. Но по ходовым качествам не уступает родному. У меня стоит с ДИО. По ощущениям едет лучше чем родной (сравнивал). Грузики --7гр.
Грузики подбирай по смыслу. Оптимальный вес -- вещь индивидуальная.
15.06.2010 р.
.......когда прокручуеш задне колесо издается сухой неприятный эвук,такой как шестерни сухие или абче там все сухое или похоже на то как трет диск по стертым до метала колодкам.Ето нормально?Тут пишут после длительного проезда крышка варика гарячяя,то у меня после 15км со скоростью 50 руку удержать на ней невозможно.Леад 50 кубив
15.06.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
Шумит скорее всего подшипник на сцеплении,вернее в торкдрайве.Посмотри в каком состоянии ремень-может он буксует,или сцепление.В редукторе масло давно менял?На ходу как редуктор себя ведет-посторонних звуков не издает?
Да такой звук у меня тоже был!(везешь скут есть!когда едешь все нормально!) ,причина была в шариковом подшипнике на торкдрайвере.
