+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18244655
21.06.2010 р.
Недавно стал обладателем Лид 90. Поставил новую поршневую, обкатал как положено. И после обкатки выяснилось, что он не хочет разгоняться больше 75(и то с трудом) по прямой. Ремень внорме, грузики новые по 10 грамм. Вобщем проверил вроде всё, единственное меня смущает карбюратор, на нём написано РВ2ЕВА, а по мурзилке должен стоять РВ11В. Может у меня карб от какого-нибудь полтинника? Может кто знает, что это за карб? Заранее всем спасибо. 01_smile
21.06.2010 р. відповів для CCCPua
Я тоже переделал, так на всякий случай.И лыжу резать не пришлось- только козырёк подрезал и решётку доработал. Ухо - банка из под смазки, хомут, сетка с маслянного фильтра М-412. Вначале хотел такую конструкцию поставить (склеил из старого электрического чайника), но там козырёк резать надо более радикально, пока не решился. Фотографии правда не очень, с мобильника.
21.06.2010 р. відповів для shaltai
Такого карба не знаю.А может у тебя Honda SUPER  Lead 90 -- GW90Е(Daelim Корея)  03_biggrin Какие жиклеры в нем стоят?
ЦПГ какую ставил ?и сравнивал ли её со стоковой?--может быть ,что на новой окна не так расположены.Ремень наверх варика выскакивает?
21.06.2010 р. відповів для Vervet
Жклёр ХХ-40, главный-80(вроде). ЦПГ поставил CMR, до этого стояла SEE, так что сравнить не с чем. Ремень не доходит до края миллиметра 4. Разгон не особо шустрый, поэтому ставить тяжелее груза не вариант.
ставили на девяностик CMRовскую ЦПГ и тоже на ней скут не хотел бегать--оказалось окна не правильно расположены.Так что посмотри цилиндр.
21.06.2010 р. відповів для SentAlex
Лыжи все же лучше подрезать
21.06.2010 р.
А можно поподробнее, что значит окна не правильно расположены, вылечить можно?
22.06.2010 р. відповів для shaltai
Кстати вот нашел на Дио 34 стоит карб РВ2ЕСА, тот который у меня отличается одной буквой. От чего же он? 27_dash
22.06.2010 р.
Люди скутер Хонда Lead 90 поставил Mallosi multivar грузы 12 грамм. Ремень Dayko 724 на 17.5 Проскальзывания ремня вроде нет, но упа максималка. Правдо не ставил белую пружину из комплекта малосси. Нужно ее ставить или будет только хуже?
22.06.2010 р. відповів для SOGRA
Я чет не понял нифига, с каких пор слово ***** стало матерным? У вас там совсем крыша поехала чтоли?
Змінено: 22.06.2010 р., Vervet
Я ставил такую поршневую! но цилиндр оказался брак(если поршень опустить в низ то окна должны быть наравне с поршнем!) а у меня на 4мм. выше 02_sad Долго я  не мог понять в чем дело! но у меня он больше 40км не ехал 06_question ,так-что думаю у тебя все с поршней нормально! а вот жиклер должен быть главный(85 или 92).
22.06.2010 р.
А вот у кого 50 (вчера пришла мысль в голову!).Можно поставить кожуха и крыльчатку от 90 (она в разы больше! все подойдет) и охлаждение будет в разы лучше! а если ухо сделать то мотор наверно замерзнет 03_biggrin
22.06.2010 р. відповів для bullet122
Странно!Да нет не думаю что это из-за пружины!(лучше с ней не будет!) тут в чем-то другом дело!(на подножке ремень до конца выходит?) на этом варике он должен за края вылетать.Скорей всего не хватает длинны ремня!
Ты лутьше ремень промеряй,сомниваюсь что он у тебя 724 мм.Если мультивар большего диаметра чем был родной,ставь ремень большей длины,и не верь что на ремнях пишут,при покупке нужно мерять.Недавно ставил вар косо и ремень дейко724*17,5,его сожрало потому что он был по факту715мм,поехал купил нормальный размер и всё гуд
22.06.2010 р.
Мужики зацените,у меня аж руки зачесались  05_shok,а главное цена http://www.moto.com.ua/admoto/
22.06.2010 р. відповів для mihey2010
Не мультивар меньшего диаметра чуть чуть, чем родной. Ставил старый ремень стоял 18*730
правдо тоже не мерял но на вид он длиннее Dayko, та же фигня или 18 слишком широкий?
Дурацкий вопрос а как мерять ремень по внешнему радиусу или по внутреннему?
Змінено: 22.06.2010 р., bullet122
22.06.2010 р.
В общем так получилось, что машина моя уехала домой без меня, а я остался на двухколесной табуретке за 440 километров от дома 17_wink короче, ничё не остается как ехать домой на нем.
И прикольно, и боязно. Чё в дорогу то брать, и доедет ли? Зараз не ездил еще на такие расстояния.
Разобрал я таки свои тормоза передние, достал поршень с суппорта, зачистил пастой гои( кстать нормально выглядел поршень, и грязи немного было)... как советовали, прокачал тормоза, а скрип все таки остался, но подумал, лучше со скрипом, но с передними тормозами... Видать диск кривой =((
берёш скотч или малярную ленту,клеиш по наружной части ремня,отрезаеш и отрываеш от ремня и клеиш к рулетке.По поводу ширины:минимум16,5 максимум17,5.Попробуй найти ремень по факту:17,5*734.Уменя тоже 75км и всё,правда обкатку не прошол ещё
22.06.2010 р. відповів для Sanekv
Вся проблема заключается в перекосе супорта,а чего его перекосило нужно определить причину
