Переглядів: 18352310
02.07.2010 р.
Всем Лидаводам доброго времени суток!
Очень срочный вопрос обаладателям 90-ки или просто кто знает, диаметр диффузора на 90-ке какой??
Моя Лида потихоньку обкатывается...прошла 200 км, заменил карбюратор на 17,5 мм малосси .....разница небо и земля.....скут стал приемистей очень отзывчив на газ(жиклер оставил 88 хотя рекомендовали ставить 92) иглу приопустил...работает ровно, не сколько не жалею о приобретении хотя цена кусачая..но оно того стоит...свеча кирпичная....никаких переделок...если кто соберется с мыслями дам номерок детали.
Три дня назад приобрел еще одну Лидушку (младшему брату) двадцатка  май 92 -го года, пробег 23077км без пробега по РФ, с выключателем света, подразобрал все родное только грузы стояли аж 11 грамм поменял на 8.5, судя по вариатору на мопеде ездили мало но все время на максималке, выработка совсем не значительная (скорее как будто полировано) на самомо верху варика, редуктор в норме, боковая подножка, компрессия 9.8 .....и о боже снял голову (на всякий случай) нет прокладки ....масляцо видно слекго сифонило там запачкало кожухи и выхлопную трубу...) поставил прокладочку!) Техника радует вообще ничего делать не надо разве что поменять ремешок через пару недель 17,2 мм сцепление как новое
LEAD`er
02.07.2010 р. відповів для Vervet
Всем привет. Ребят помогите мне плизз. У меня lead 100 мне нужно ролики на 10 грамм. Где можно заказать(сылочку) или у кого есть вышлите по почте. Живу в России.
У вас   че там ,с запчастями на скутер проблемы ?06_question
Если слать ролики с Украины--дорого будет, проще и дешевле тебе заказать  в российских интернет магазинах.
Да у друга сотка новая две недели....запчастей нет вообще...можно заказывать...но цены..и то не все запчасти к примеру грузики 900 рублей ремень 1700 рублей...сцепа 3500....кстати кто бы мог подумать а грузики в этм мопеде весом 9 грамм оптимал....макс 10....12 грамовые уже не тянут)
LEAD`er
02.07.2010 р. відповів для bullet122
Окончательно издох 90. Ехал я ехал 1 раз он заглох как будто ему бензина не хватало потом не заводился. После танцев с бубном раз 5 налил под свечу продул вакуумник. Вроде поехал. км 20 проездил. Потом наехал на кочку заглох.  Но заводился но не было тяги и лил бензин через обратку карбюратора. Разобрал коллектор смотрю 1 лепеток в клапане отогнут. Заменил лепесток 1 раз прокрутил и больше не заводился. Смотрю масло течет из под трубы снял трубу а он плюеться смесью из выпускного фонтаном. Разобрал поршневую интересная картина. Причем цилидр как будто обтачивали. Что делать менять всю ГЦП потому что мне отдали с ним еще 1 поршень та же картина обломано ухо.  35_hang
И если менять какую лучше взять. Чтоб не дорого и нормально.
смотря что в твоем понимании недорого...есть хороший комлект цпг (алюминий) 110 кубиков "айрсал"
LEAD`er
Смотри 4 фото!(это литье такое!) у меня поршень C.M.R.- точно такой-же! (уже лежит! кольцам конец- замены нет!) 02_sad
дак не могу найти в инет магазинах. А может от кого нить другова поставить??? если да то от кого и какие???
причину нашол поломался масло насос!!
Где можно приобрести!!
и в какой пропорции мешать с бензином??
Руслан--заедь на разборку скутерную ,в Кремне.
Если ехать от жд вокзала, на Комсомольск будет на право под мост ,а тебе через кольцо и прямо.Метров 100 от кольца ,с левой стороны ,в здании увидишь черные двери.Там почти постоянно скуты стоят.Это и есть разборка.
0969664365---Дима
Юра спасибо но нету у них спрашивал!!
Говорят все поставили!!!
Может кто где знает !!!
02.07.2010 р. відповів для CCCPua
0969664365---Дима
Руслан--ну тогда поспрашивай здесь
02.07.2010 р. відповів для Kazak43
Поставь от ДИО  03_biggrin
02.07.2010 р.
Привет мужики.Сегодня обошол 4 мотомагазина,так и не нашол ремень 17,5*734 по факту.Самый приближоный был 17*740 но у меня такой стоит,он немного длинноватый и максималка 85км/ч(на 17,5*724 макс.75 с горки).Хочу поставить 17,5*734,возможно в этих 6мм спрятаны нехватаемые 15км/ч до заветной 100ки 31_bigboss Может кто видел такой ремень,подскажите координаты.
Змінено: 02.07.2010 р., mihey2010
Он хотя бы размеры сказал...Сразу бы стало ясно,откуда могут подойти.
02.07.2010 р. відповів для mihey2010
Михаил----а вообще существует такой ремень 17,5Х734 ? 06_question
02.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну дык ведь на сотой Лиде ролики 16Х13--если не ошибаюсь
Змінено: 02.07.2010 р., Vervet
Существует,в нашей ветке ктото писал из росиян что приобрёл такой,и я видел в каталоге gw3.......013(bando),а размер 17*734
Тот каталог левый какой то--я его смотрел.Там и на двадцатую Лиду ремень 17.8Х700.
А в мануале то другие размеры(ширина) указаны. 06_question
Ну если это действительно так-тогда вопросы практически снимаются с поиском грузов!Вплоть до замены оболочки если это так принципиально для него.Тем более что непонятно что за модель:то ли 2т то ли 4т двигатель-а это тоже немаловажно в подборе веса грузов.
Юрий ,а какой стоит у тебя(размер по факту)на 90ом,может попробовать 18*730.Сейчас стоит17*740 и он выходит на максимальный радиус вара,но недоходит до минимальног радиуса а заднем варе и не даёт максималку(я так думаю). если будет 18й то он может выйти за максимальный радиус?
03.07.2010 р. відповів для mihey2010
У меня сейчас стоит BANDO 721*18.Покупал его когда-то давно, когда еще и девяностика у меня не было, на бегемото за 190 гривен.Ставил на полтинник ,хотел большей максималки--но он оказался сильно длинным и с ним Лида больше 55 км в час идти не хотела.Потом ремень пригодился для девяностика.
Недавно производил замеры этого ремня-- 731х17.5.Ремень выходит на верх родного варка а вот для тюнингового варика он коротковат.Но шо самое интересное даже на большом варике этот ремень не рвет в отличи от других ремней таких же размеров. 06_question
Я купил такой ремень! померил 17.4*734 но цена у него 2000руб.Поставил 85км.Качество ремня отличное!Заказывал в Москве а тот продавец в японии.
03.07.2010 р.
Собрал все до кучи вчера. Сегодня вывел на улицу не сразу но наконецто завелась. А проблема осталась!!!!!! Грохот какойто и колесо почти не крутится. + полный газ а мощи двигла не слышно ну как и было. Грохот из под крышки варика в той части где сцепление. Я в ужасе. стока работы. При установке внешней щеки заметил что при крепко зажатой гайке есть ее люфт. Думаю что сточена втулка. Но это ладно. Исправим. Что дальше?
03.07.2010 р.
Ремень, груза новые почему нету передачи на колесо. Что может быть сцепление или редуктор?
