+28 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18059354
04.07.2010 р.
Может кто подскажет что посмотреть или так и должно быть. Когда скутер горячий( А он у меня ездит почти всё время на макс оборотах т.к. я 3 ролика сналя а то там тяжёлые стоят по 14 грамм) то он глохнет на холостых, а когда холодный то норм держит. Что может быть или это сисема от перегрева какая то?? 03_biggrin
04.07.2010 р.
Решил сделать небольшое ТО своей Лиде. Было ощущение,что отказал задний аммортизатор. Разобрал, оказалось что пружина на всю сложена. Теперь чтоб фильтр воздушный поменять нужно не только лыжу снять, но и унитаз со всем остальным пластиком. Пробовал тянуть ее вверх, нифига не тянется. Так и не понял, пружине хана или аммортизатор закусило. В магазе спросил, они только вместе продаются. Что можете посоветовать?
И еще, меняю уже второй регулятор напряжение. Стоял родной, накрылся месяц назад. Поставил китайский, через 2 недели опять накрылся. Что за хрень такая?
Змінено: 04.07.2010 р., superromer
04.07.2010 р. відповів для Kazak43
Ролики желательно найти и поставить все 6шт-иначе быстрее убьеш вариатор это раз,и нагрузка на остальные 3ролика возрастет и быстрее износятся это два.И мотор получается работает с постоянным перекрутом-что тоже неправильно. Какие размеры(диаметр и высота)у твоих роликов?И почисть карбюратор-то не система такая,а скорее всего он у тебя забит.
04.07.2010 р.
И еще, что за звук такой странный? Сцепа или редуктор?
http://www.youtube.com/watch?v=zYQ27ph4J8U
04.07.2010 р. відповів для superromer
Скорей всего амортизатор заклинил.Так что однозначно под замену-даже если ты его и разбереш,то уже не реанимируеш,нужно брать новый.
04.07.2010 р. відповів для KOLIAN
А новый только с пружиной вместе или отдельно можно найти?
Зачем так всё усложнять?Амортизаторы продаются в сборе-на любой вкус и цену.Самые Дешевые не бери-выброшенные деньги.Неплохо зарекомендовали себя амортизаторы SЕЕ о МSU-имеется регулировка преднатяга пружины и какая-никакая но всё же гидравлика.Или на первых страницах темы или кто еще тут подскажет длинну родного,исходя из этого размера будеш выбирать на 15-20мм длиннее,но не через чур длинный.
04.07.2010 р.
Спасибо, буду мозговать. А со звуком что (см.выше)?
Помоему или подшипники или шестерни редуктора! У нас в Мотолайф(на Бринского есть оригинальные шестерни на 90)Когда едешь тоже такой звук? а то еще может быть вышел из строя подшипник(шариковый) в сцеплении!(если он то когда едешь звук пропадет а когда везешь скут или колесо крутишь будет шуметь)
с пружиной идет...все в сборе....... в теме посмотри  есть фотки.... если купишь в оригинальном  размере  посмотри на первой странице есть фотки  проставки.... описание и  изготовление..... 21_umnik
04.07.2010 р.
Ребята, подскажите пожалуйста - что означает цвет масла (синее, зеленое, красное) , то что смешивается с бензом???!!!
04.07.2010 р.
а не подскажете размеры родного заднего амортизатора?
04.07.2010 р. відповів для ramoka
В основном зависит от марки масла.
Змінено: 04.07.2010 р., mihey2010
что понять какие масла можно друг с другом мешать..красное с красным, синие с синим
04.07.2010 р. відповів для antoxa
Кажись 280 мм .Посмотри на первых страницах темы.
а, ясно!!! 34_wacko2  01_smile
я ни разу не сливал масло которое осталось в бачке что бы залить масло другого производителя ...  когда загорается индикатора на панели- в бачке примерно  грамм200 остается..   заливал и синтетику и полусинтетику  и красное и синее....  ничего страшного не произошло....... ездил  когда в бачке была полусинтетика , а в бензин добавлена синтетика (подогнали на шару ,не выливать же его 03_biggrin )  никаких проблем не было......
Подскажите плиз. Потерял ключ от своей лиды, никак не могу найти((( Выход 1, менять замок? 02_sad
04.07.2010 р. відповів для stakan
спс!! 01_smile
04.07.2010 р. відповів для f8656dp
Поменял на Лиде поршень и колечки((завёл,отрегулировал и проехал с 0.5 км,на след день с первого нажатия ножки завёлся и проехал гдето 1 км.Самое интересное со стартера не заводился вовсе. На след день Рано утром пришёл в гараж устранял проблемы с пластиком,после решил завести и с первой подачи он хватанул и я дал не много газу но он не схватил,а после я его где-то ещё 1.5 часа мучал он не поддавался.((бензин поступает и свеча мокрая,искра есть,менял свечу,заряжал аком,на поршень бензин лил,компресия 9,5., ездил не больше 30 и масло в бак добавлял)) После пришёл после обеда снял воздухан и с очень большим трудом завёл 2 раза но регулировке трудно поддаётся.И на прогретом двигле очень трудно заводится---без воздухана.ЛЕАДОВОДЫ ЧЁ С НИМ ДЕЛАТЬ??? : 06_question
Денис--ну как там твоя Лида, доволен, или еще чето вылезло?
А то ты тогда подъезжал ,а мне некогда было и поговорить с тобой ?
