+24 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18037718
08.07.2010 р. відповів для Kercher
попробуй заведи без воздушного фильтра.
Как я и писал проблема осталась сегодня опять выводил на улицу завелся с пол ножки холостые держит нормально а обороты не набирает. Где зарыта проблема? Тросик газа немного подклинивает при возврате. Карбик чистил, продувал. Что влияет напрямую на обороты?
Или недостаток воздуха или глушитель забит,вот и не набирает оборотов.
08.07.2010 р. відповів для Gerasimov
Лидоводы подскажите какие подшипники выбрать на коленвал?(опорные)Какой фирмы?И стоит ли оставлять штатный коленвал,если буду ставить 70сс?Пробег около 20тыс.км,люфтов или посторонних звуков нет,коренной и игольчатый подшипник в идеале.Если менять коленвал,то какие будут мнения о Nice rich?Двигатель аф20е.
Я бы 70ку не ставил-не из за нагрузок на коленвал и подшипники,а потому как слишком сложно настраивать под нее впуск и выпуск,уже сталкивался с такой проблемой.Да и прирост мощности на слишком и большой.Максимум что я бы посоветовал поставить-60сс(диаметр поршня 43мм).
08.07.2010 р. відповів для bonals
Лепестковый клапан може такое чудить?
Штатный долго не протянет. По поводу Nice rich то нормальный. А подшипники родные на 50-ке 52х20х12, на 90-ке 56х20х12. Советую ставить итальянские NSK, ну или японские NTN. Остальное кИТАЙСКОЕ фуфло лучше туда не парить - дороже будет.
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
08.07.2010 р. відповів для Igvas
докладываю!!!!!!!
 стартер:::::::   массу зачистил....... реле проверили.......  не фига.......!!!!!!! слезы !!!!!! обсыпание пылью головы!!!!!!! истерика.......
 задний стоп  под шумок разобрал помыл... подложил фальгу.... отлично!!!!!!!  в поезде метро  хуже светит!!!!!!! отлично.!!!!!!!
 со стартером  ....... начал сборку пластика так как решили отложить   ремонт.... много работы и началник коситься на меня.......
 беру в руки свой любимый инструмент....молоточек......  решил обсучать стартер...  погрюкал по нему....... урррррррааааааа   работает....... напарник сказал что бы я вместо брелка подвесил молоток и ездил.......
  сейчас соберу пластик  .... на сегодня все!!!!!!!
Клапан тут не причем!,либо фильтр(воздушный либо глушак забит)Попробуй без фильтра потом гайки на глушаке ослабь - оттапырь патрубок немного от цилиндра и попробуй!(совсем без глушака не поедет нормально).Эт 100% проблема в чем-то в этом!
08.07.2010 р. відповів для stakan
За идею со стопом с тебя пиво!.... 17_wink
По поводу стартера: если опять будет клинить, то прийдется разбирать и чистить, видимо много там говна собралось, не исключено, что и подшипники уже немного подгуляли...
я когда делал ремонт двигателя 2 года назад стартер разобрал и все вышкреб там и смазал, так что думаю ближайшие лет 10 туда лазить не прийдется...
Honda & Suzuki - the best!
докладываю!!!!!!!
Лень-матушка!Ты там аккуратней с постукиванием молотком по стартеру-не дай бог магниты побьеш на статоре.Лучше разобрать(в свободное от работы время)и отревизировать.
08.07.2010 р. відповів для KOLIAN
я без фанатизма....... тюк-тюк....... 03_biggrin  03_biggrin это ведь не КРАЗ,,,,,, 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Щетки наверно отходят(стерлись наверно),я на 50 сам делал из стартера от машины,но только надо чтоб они были меднографитовые.
займусь уже  вне сезона...или когда (может вдруг) дожди зарядят.......
у тебя стоп по круче...... пластик в более лучшем состоянии.......
 пиво уже при встрече.......
08.07.2010 р.
Кстати, ребят, по приезду домой решил поменять запчасти (ролики и ремень) на новые, купленные перед отъездом. Короче поставил, появился провал при старте, ездил так 2 дня, не вынесла душа, решил эксперимент ставить, менять по очереди запчасти взад. Сначала ремень поставил прежний - нифига! Потом поставил старые ролики и новый ремень, и вот оно, мот полетел и максималка по спидометру стала 90 км/час
Сделал выводы, что вес роликов чертовски важен, новые по 12 грамм, но они заметно легче стоявших, те я думаю никак не меньше 14 весят. В общем так и гоняю теперь - старые ролики и новый ремень 18_good
Привет!
во первых найс рич как ты написал у тебя и так стоит тонкий вал, это не фирма и не производитель или марка просто классификация.
второе если нет люфтов то не лазь в колено мой совет....поверь я залез ....помучался и как выяснилось позже зря лазил (если есть лишние 10 000 р. то лезь конечно).
По поводу 70 кубов.......если уж точно решишь ставить советую малосси и карб к ней купи тогда почувствуешь прибавку в мощности а просто замена цпг вообще ничего не даст кроме крутящего момента. предупреждаю сразу скорость никак не увиличится!!! топливный жиклер в комплекте будет идти. максималку тебе вариатор понимет либо другая цпг. удачи!
LEAD`er
Змінено: 08.07.2010 р., bombass
08.07.2010 р.
Привет всем!
Что-то моя лида захандрила.
Во первых, какие-то траблы с холостыми оборотами. Когда газ отпускаешь, некоторое время еще высокие обороты, через некоторое время (5сек.) снижаютя до нормальных(трос в порядке). Это на подножке. На ходу , пока не остановишься --высокие. расход, как по мне, -- повышенный (4-4,5л). заводиться плохо. Вернее заводиться, а потом глохнет (свеча сухая). На горячую--только с ручкой. Хуже всего на полухолодную. Пляски вокруг карба ничего не дали. 06_question
Во вторых, упала мошность(по ощущению) и максималка. Те подъемы, что раньше брал на 55кмч , сейчас максимум 50кмч. Сегодня постараюсь в варик залезть. Ремень-ролики гляну. Но это по максималке. По мощности -- не знаю. Может уже кольцам гаплык? 3000 уже с небольшим прошел. А кольца у меня стоят известного японского производителя MOTECH 08_lol  08_lol  08_lol (Говорят он на конвейер запчасти поставляет 08_lol )
Кольцапрошли 2000.
Короче непонятки какие-то. И самое обидное, что разобраться с ними нет времени... 02_sad
Может мысли умные у кого есть???
08.07.2010 р. відповів для ByLead
Первое, что приходит на ум, конечно, померять компрессию. Тогда будет понятно, кольца таки или нет.
Второе - возможно забит воздушный фильтр,  проверь на всяк случай..
Компрессию нечем померять 02_sad . Фильтр проверю сегодня. Думаю вряд-ли. 700 км как мыл.
А мне кажется что присутствует подсос воздуха.обедненная смесь на лицо. Предположительно  по сальникам.
08.07.2010 р. відповів для SOGRA
А твои родные ролики (с отверстием в нутри или нет?)
