Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 15963527
09.07.2010 р. відповів для KOLIAN
буду стараться,Коля, спасибо!  01_smile  01_smile  01_smile
09.07.2010 р. відповів для SOGRA
Кстати, ребят, по приезду домой решил поменять запчасти (ролики и ремень) на новые, купленные перед отъездом. Короче поставил, появился провал при старте, ездил так 2 дня, не вынесла душа, решил эксперимент ставить, менять по очереди запчасти взад. Сначала ремень поставил прежний - нифига! Потом поставил старые ролики и новый ремень, и вот оно, мот полетел и максималка по спидометру стала 90 км/час
Сделал выводы, что вес роликов чертовски важен, новые по 12 грамм, но они заметно легче стоявших, те я думаю никак не меньше 14 весят. В общем так и гоняю теперь - старые ролики и новый ремень 18_good
Ремень какой ставил фирма? размеры напиши обязательно пож 01_smile
у меня ролики без дырок значит они по сколько грамм?
09.07.2010 р.
Сегодня моя Лида при проведении сварочных работ - загорелась синим пламенем 35_hang
Вот что значит наклон скутера на бок при полном баке, плюс жара на улице, а значит хорошее испарение топлива...
Ну ты даёш...потушить хоть успел?
Ну что можно сказать по этому поводу-Соблюдайте правила противопожарной безопасности!Что бы потом не было мучительно больно за выкинутые на ветер деньги.А потом как обычно начнутся вопросы типа:После сварочных работ пропала искра и т.д. И т.п...Эх,ладно,прекращаю нависать.Что в итоге сжег,или не успело сгореть?
09.07.2010 р.
Ребята какие потшипники стоят в рулевой колонке.При резком торможении пер.тормозом есть стук под рулём,подтягивал,хватило 3раза тормознуть и опять тоже самое.Как решить проблему?
Обидно, досадно --сильно обгорела ?восстановлению подлежит?
Сварщику репу натрескать ,а тебе нужно пойти  на  курсы пож. безопасности.
Мне как варили трубку, к которой центральная подножка крепится, я скут вообще на бок ложил, причем пластик не снимал.Бак был полный ,я крышку снял, под неё два слоя целлофана и закрыл.
Снял аккум и все чудово заварили.
Сочувствую.... 34_wacko2
что сгорело то хоть....хотя если бензин загорелся.. 38_focus эх..дела....оч жаль.
LEAD`er
09.07.2010 р. відповів для mihey2010
там стоят подшипники ,типа таких, как на велосипеде.
если стучит сам руль--то подшипники не при делах-нужно снимать пластик и хорошо затягивать болт крепления.
09.07.2010 р. відповів для Vervet
Я поттягивал и руль и колонку,но результат ноль
наклон скутера   в этой ситуации как раз не  при делах....... и жара тоже....     просто САМ взял и угробил Лиду.!!!!!!! 12_cray  12_cray  12_cray
05_shok  че молчишь! все хотят знать- сильно скут пострадал?
09.07.2010 р.
Да все нормально, это я на вас жути решил понагонять, потушить успели, по счастью недалеко была лужа, в которую мы втроем (я, батя и Лида) занырнули 08_lol Если бы небыло, пришлось бы ездить без пластика думаю 04_blush
Страшно блин, бенз горит под пластиком, батя подпалил волоса на пузе, я ресницы, все измазались как поросята - но главное Лида цела и невредима 62_sarcastic
Экзамен по пожаротушению сдан на отлично, завтра только помою ее всю, и ага! 18_good
Не давно сыну убирал этот люфт! все отлично- нужно просто хорошо конрогайку затянуть!
09.07.2010 р. відповів для bonals
Ладно,попробую ещё
09.07.2010 р. відповів для 00rider
когда мотор купил там стояли ролики без дырок! взвесил 13гр.,но я  просверлил в них дырки  незнал что 90 едет лучше с тяжелыми роликами 06_question
Обрати внимание на нижнюю чашку подшипника-она может болтаться в раме,вот отсюда и невозможность устранить люфт.У меня точно так было-посадочное в раме было разбито и обойма болталась.
Повезло что бак был полный! а тобы остатки сварщиков и Лиды собирали 01_smile
от взрослые ж люди, а как дети малые!
хорошо,гляну.Сваркой можна прихватить?
