+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18369134
20.07.2010 р. відповів для BIOS
грузики  на так сильно влияют на максималку....   если сильно легкие двигатель будет идти в разрыв на старте и на максималки....  тяжелее грузики -------более плавный старт(не путать с тупым) и    на максимальной скорости двигатель не будет   идти в разрыв....... ты  легкий так что можешь ставить по  тяжелее  грузики.....
вариатор у меня малосси....(брал б.у) посмотри    по моему в теме есть фотки.....  есть более дешевые аналлоги   ,но тоже вполне  хорошие.......
20.07.2010 р.
ездил сегодня в МРЕО доплатил ещё примерно 115 гривен.
Сказали в 3 часа приходить за номером и доками. 58_preved
20.07.2010 р. відповів для stakan
to stakan -  огромное спасибо за лекцию о грузиках. теперь мне все стало ясно)
 ну а вот вариататор. где его можно купить???? интернет магазин,обьявления или как?
 06_question
ща починим и поедим
в магазинах есть скутеринных...и в бегемото были....  набери поиском..... есть фирмы которые вообще стоковое  не выпускают...такие как малосси...только тюн....... поспрошай у местных барыг в  ларьках....... или вообще дай обьяву в обьявлениях *КУПЛЮ СПОРТВАРИАТОР,*...барыги будут сами тебе писать и предлогать..... может что то  и проскочит...я так купил себе.... повезло мне...вполне  приемлемая цена была... хоть и бу... но  совсем новый ... с родными роликами и  втулкой..... так и поставил....... 18_good  доволен как слон..... вот прошел на нем уже  семь тыс....... 18_good  18_good
Дешевле в Харькове на рынке купить.Может кто знакомый есть там--или зайди в Харьковскую тему ,там поспрашивай--может кто и поможет тебе.
20.07.2010 р. відповів для Vervet
итого по странице??????? общая сумма???????
220+115=335 ГРИВЕН.
Эт пока ,если ещё чё нибудь не придумают.
Че самое интересное--талон на скут то у меня сейчас забрали, и дo трех часов должен ездить вообще без никаких бумажек на скут.А если Гайцы остановят 06_question
в гаи ведь и  притаранят тебя...... а там все  в курсах...... 03_biggrin  03_biggrin
20.07.2010 р. відповів для Igvas
мне тут ещё один товарищ советовал, чтоб не так густо было -- пропитывать смесью масла с бензином (пополам).
а один есть, так тот всё всё время на сухом ездит. 06_question
20.07.2010 р. відповів для mayonez
это все зависит где ездишь.... я   фильтр раньше смотрел каждые 500 км....... он чистый..я ведь не по полям езжу......   последний раз чистил после 1500 км пробега...и не могу сказать что был сильно грязным....... на фотка как то видел что  какашки пылные пластами отваливаались от фильтра.......  у меня такого никогда не  было.... 06_question
Так правильно... летом у меня 90% поездок вне асфальта,  в основном на дачу, на рыбалку, в лес и т.п..... поэтому наверное и забивается быстро... особенно в жару, когда пыль поднимается..... поэтому фильтр быстро забивается... я когда снимал поролон, то он напрочь забитый был... а я то мучался, искал причину плохой тяги и перелива, карб крутил..... вот такие дела.
Honda & Suzuki - the best!
Игорь,не вздумай сухой ставить!Ты ж вроде ответственный человек,а ерунду придумал.При твоих условиях эксплуатации с этим шутить нельзя.И как бы между прочим-поршневая то у меня пока лежит,так что если уграеш свою поменять нечем будет...
20.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Да, Коля,  я то осознаю, что делаю неправильно, но надоело его постоянно чистить..... Вот думаю может спереди унитаза, где прорези для забора воздуха, поставить какую-нибудь дополнительную сеточку.....?
ЗЫ: А фильтр сегодня таки смажу, от греха подальше...
Не знаю Игорь,надо пробовать-как оно получится с дополнительной сеткой.Можно еще крышку фильтра изнутри намазать густой смазкой-тоже часть пыли будет задерживать.И преобрети еще один элемент на фильтр-будет гораздо проще-поменял и поехал.А потом оба помыл-пропитал и все по новой.
Думаю ,что через те заборники воздуха  в пластике ,пыли минимум попадает в заборник фильтра.Пыль то колеса подымают,  и эта же пыль потом и лезет в воздушный фильтр.
20.07.2010 р.
моя лида 50
начала кушать 3л. на 60км помогите в чем проблема
Змінено: 20.07.2010 р., danilov-76
20.07.2010 р. відповів для danilov-76
моя лида 50
почистить и настроить карб ,почистить воздушный фильтр ,проверить роботу обогатителя ну и компрессию проверь--возможно колечки ,или поршневую пришла пора менять.
Как то об этом задумался но не вслух и не всерьез.....в заборнике воздуха под сидушкой, эта пластиковая емкость, ведь в ней есть снизу полость вот если туда чуть мала налить то оно(масло) будет останавливать пыль ..... наверное 06_question  01_smile )))) правда мыть это дело не очень удобно! 48_download
LEAD`er
Сухой не надо, мелкая пыль проходит в нутрь. По корпусу воздухана за поролоном тонкая пыль как на мебели. А если в падло часто пачкаться сделай 2, когда оба укатаешь, помой оба и один в пакет, пусть лежит.
Я брал 5мм поролон, много, и там где воздухо заборник обкладывал всё из нутри, только надо что бы к самому всосу поролон не приближался, делал как бы кокон. А сеточка мало поможет, пыль тянет с низу, там где топливный насос и прочая, вот от туда основной мусор идёт.
PS А вообще странно, я тоже по просёлкам гоняю, асфальт нам только снится, но ни разу 28_bad 3раза не было острой необходимости в чистке, мою через1000км, иногда и больше когда времени нет, поролон двоечка.
Змінено: 20.07.2010 р., ZASEKAN
20.07.2010 р. відповів для bombass
Там есть с низу дырка, всё что нальёшь вытечет, а если залепить то потом на скачках будут перебои с воздухом. И вообще нафига козе лишние проблемы, неужели такая проблема помыть фильтр.
