27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18038916
26.07.2010 р.
стартер сделал.. (делал не я ,а мой напарник с начальником) я только снял и разобрал....
 причина: Щетки....... идеально подошли  Газелевские( газоновские .волговские.уазовские)  с ГЕНЕРАТОРА только длину   обрезали... все остальное   в норме.... после сборки выдергивался бендикс.  проехался домой ..под домом завел раз десять...все нормально....... так что  если нет денег можно у автоэлектрика взять щетки изношенные... по длине   на Лиду будут в самый раз..даже  может придется и  их  немного  резануть по  длине..
27.07.2010 р.
Колодки поменял все стало норм. Блин выехал из гаража, проехал метров 500 вроде норм. Потом тянуть перестал. Еле заводиться и не тянет, обороты не держит глохнет даже при полной ручке газа. Думал грязь в карб попала все прочистил, та же фигня. Причем когда 1 раз завод перед тем как выехать все с пол тычка. Че за бред. Выхлопную пока не снимал. Думаю может лепесток. хотя недавно менял это прошел км 500, правдо китай)))) А можно как нить проверить, работоспособность лепестка не снимая коллектор, а то прокладок и паронита нету, и вдруг зря нимал.
27.07.2010 р. відповів для bullet122
..... А можно как нить проверить, работоспособность лепестка не снимая коллектор, а то прокладок и паронита нету, и вдруг зря нимал.
Напрмер можно :установить поршень в НМТ и подуть в выхлопную трубу.  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
27.07.2010 р. відповів для Igvas
купил сегодня весь комплект чашек за45грн,китай
27.07.2010 р. відповів для mihey2010
Чашки должны подойти,а  верхняя гайка-обойма может не подойти.Так что советую поменять только чашку.
27.07.2010 р. відповів для KOLIAN
я хочу поменять только нижнюю чашку и потшипник
Родному хана?Тогда вниз ставь сепаратор японский,а на верх покупной.Внизу нагрузка ведь больше.
покрутив китайские сипараторы я понял что нада ставить только родные,из комплекта поставлю только  чашку.Колян чем смазать:есть смазка для потшипников(кастрол),фиол,салидол и смазка для крестовин.
Змінено: 27.07.2010 р., mihey2010
Правильно понял,что родные нужно ставить-я думал что один у тебя вместе с чашкой пошабашил.Я смазываю литолом,и смазки накладываю много(внутрь трубы рамы)чтоб не допустить попадания воды и пыли.
так и зделаю
27.07.2010 р. відповів для bonals
Мотор на 50 от 90 и крышку  редуктора от 50 и все! У ВАС НАВЕРНО НЕ ТРУДНО МОТОР НАЙТИ.
А не помнишь случайно какие жиклеры у тебя в 90 стояли?
До жиклеров нелазил, все работало, в карб не было нужды лезть,
а если мотор опять из партии "перегревавшихся" попадет?
По идее ,если чашки разного диаметра ,то и подшипники должны быть разные.Поэтому ,если бы нижний подшипник пошабашил, то верхний подшипник ,на низ не подошел бы.
Хотя могу и ошибаться.
27.07.2010 р. відповів для Vervet
Не знаю как на Лиде,на дио например сепараторы одинаковы,а чашки отличаются только высотой.Тоесть верхнюю на низ можно поставить,только она не будет закрывать собственно сепаратор-грязь попадать будет.Думаю и у вас точно так же сделано-Хонда...
чашки н сипараторы разного размера(верх/низ)на лиде,и поменять местами не выйдет
Вот век живи,век учись...Теперь буду знать.Ну а китайская чашка подходит?
да,всё подходит,даже гайки
27.07.2010 р.
ПРИВЕТ ВСЕМ. Уменя такая проблема.не заводится скут.гдета каратит кагда сигнал сигналит нармально спол пенка.а когда подсведка тусклая не заводится.я грешу  на стартер ему вчера дасталось может он каратить или чтота другое кто знает подскажите если он есть ремкомплект  подходит стартер с дио уменя леад 48.СПАРИБА.
kruger112
27.07.2010 р. відповів для kruger112
был у меня такой прикол,оказалась плохая масса
27.07.2010 р.
Я живу в городе мать ездить на  скуте.я его ремонтирую.брат бил на виходних дома каталса на ньом.вчера он не завадился там маслали стартером что аж усадили акумок.утром завили отагнали дамой мать в обет не завила.он постаял потом спол тика мать сездила на работу.вечером уже не хочет тускла гарит подсветка на шетке и сигнал еле дишет.я грешу на проводку или стартер.акумок хароший.
kruger112
Проверь массу (находится под корзиной аккумулятора)
