+14 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18245537
01.08.2010 р. відповів для Vervet
18_good Класс!
01.08.2010 р. відповів для Leadtek
Здравствуйте,уважаемые форумчане.. Одна надежда на вас..
Вот у меня история.. Приобрел я себе Лиду, 48-й двигун,недели не проездил,шваркнулся 2 раза за один день.. После 2-го падения странно она начала себя вести.. Работает (слава богу),но когда на холодную её заводишь,такое ощущение,что кто-то (или что-то) ей газу без моего ведома дает.. Орать на максимальных оборотах начинает..
Раньше было как.. Заводишь её на холодном двигателе с кика на ножке,она бухтит,потом стихает до минимума,и тарахтит себе тихонечко,но сейчас же вообще ужас! Только её завожу после суточного (допустим) простоя,она заводится-потом сразу начинает набирать обороты.. Стоит она на ножке в этот момент (колесо начинает вертется с бешеной скоростью)..
Я конечно абсолютный чайник в этом всем,прошу вас мне помочь советом.. Всю голову сее сломал,куда мне лезть и что конкретно смотреть-устранять...
Из знакомства с моей Лидой познал лишь полный съем пластика.. Дальше пока не решаюсь..
Пожалуйста,прошу совета у действительно знающих людей...
ещё пару раз уронишь Лиду ,вместе с собой--она обидится, и вообще работать откажется.
Дык а обороты потом сбрасываются ,или нет?
01.08.2010 р. відповів для C_korpion
18_good Класс!
Если бы такой шлем да нулячий--вообще отлично было бы.Дык новый очень дорого стоит.
Кстати,может кто знает, чё это за AXE FM-- 06_question
Кстати,лидоводы,ответьте на глупый возможно вопрос,но все же..
Какие жидкости существуют в хонде лид именно AF 48?  И куда их лить? (кроме бенза конечно) 01_smile) Какие именно посоветуете?
Может есть у кого нибудь подробная инструкция по ремонту мопеда ну или что-то вроде этого.. А может я много прошу..
На первых страницах темы можешь скачать русский мануал на 20-девяностую Лиду ,и японский мануал на свою ,48-ю
01.08.2010 р. відповів для SentAlex
я запорного клапана в карбе не нашел.
Малосявый дороговатый.Я бы брал Тайваньский либо карбон ,либо простой.
Смотри сальник маслонасоса,масло нагоняет вероятней всего ,когда скут стоит без работы.
01.08.2010 р. відповів для mihey2010
Юра можеш замерять скорость когда ремень только вышел на макс.радиус вара.У меня на 740 ремне 50км/ч,дальше скорость за счёт оборотов
Вчера хотел посмотреть но оказалось что на подножке ремень сейчас не выходит на верх варика . 06_question
Спасибо всем большое за ответы..
Понимаешь,после пары тройки минут работы на холодную жалко мне её становится,надрывается бедняга и обороты держит практически максимальные,орёт,не собираясь их сбрасывать.. Я вот подумал,может что-нить там отвалилось (защемило,запало) после падения.. Не знаю даже,с чего начать...
начни с газового троса--открути его с карба и посмотри как работает ,ну а потом смотри сам карб.
Так и сделаю,спасибо..
Больше не знаю просто,на что ещё грешить..
Максималка упала?Ты менял поршень после встречи лидоводов,у меня на холодную тоже звинит,а на гарячую когда газ реско сбрасую с больших оборотов тоже звинит если с средних то нет,может это колено?
не где разогнаться ,но до 90 легко сейчас набирает.
Я ещё до встречи Лидоводов ставил новый Татовский поршень.Но я брал не ремонтный, и зазор между цилиндром и поршнем ,был более положенного.Поначалу не звенело, а когда обкатал--начало позвякивать ,но слабее чем на родном.А вот когда хорошо движок нагреется--дык звона то и не слышно.Так что врят ли это колено.
Не знаю на 100% но по моему нет ни какого клапана в карбе!(чушь какая-то) масло просто к бензину добавляется и все!- может у тебя очень много масла насос гонит!(отрегулировать надо)А по лепестковым клапанам могу сказать одно - есть у меня один с железными лепестками,ставил я его на 90 (скут стал как корова!) не приемистый вообще дерьмо!,поставил родной(подложил под конец (где болты пленочку) что-бы лепестки нормально прижимались и все отлично!Но у тебя проблема наверно не в клапане т.к. он у тебя едет - значит бензин  куда надо попадает а не в фильтр!(наверно много масла!) 01_smile
01.08.2010 р. відповів для bonals
у меня клапана на маслоподаче в карбе тоже нет.
У меня гремит поршень(юбка наверно т.к. в цилиндре уже выработка большая!) компрессия 8,короче вчера в город ездил оттуда гнал(жара!) с небольшой горы!!! 85км. и все!!!!!! наверно коммутатор больше не дает обороты развить! Надо у сына с 50 попробовать у него такой-же стоит! 06_question
01.08.2010 р.
Пришла пора менять покрышку на заднем колесе. Как оно снимается? Глушак нужно снять, а еще чего? На сколько там гайка его держит (колесо), какие трудности могут возникнуть?
ЦПГ покупал новую китай,прошла до звона 500км,так что не думаю что выработка цилиндра,а комут попробуй но не думаю что чтото изменится
Я тоже к такому выводу пришёл. Сальник скорее всего не держит, а так как бачёк маслянный стоит высоко, то за счёт столба масло идёт самотёком. Просто больше вариантов нет.
Привет! На схеме то он есть. А с клапаном я пробовал по разному и подкладывал и переворачивал лепестки - толку нет. Примерно на середине площадки клапана идёт небольшой провал и при наложенных лепестках щель образуется, хорошо видно на просвет с боку. Попробую отдам механикам на работе может смогут площадку притереть.
01.08.2010 р. відповів для superromer
Снимаеш облицовку та что под сиденем,сидене вместе с унитазом,потом глушитель и колесо.На колесе может быть гайка на 24или22.Пластик снимай окуратно чтоб не повредить крепление,если открутиш все крепежи он снимется легко
Змінено: 01.08.2010 р., mihey2010
достаточно только унитаза...... глушитель  снимешь....... открути   потом   вынь....  немного  покрутишь  как кубик Рубика и  выйдет.... гайку на колесе и  снимай колесо..... глушитель сними полностью...  если  закипело на шлицах..---- расшатывай вправо-влево...должно пойти...  ВДшкой   на шлицы....
