27
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 15971517
01.08.2010 р.
Прошу совета. Прохудился шланг переднего тормоза. Трещина небольшая, но тормозная жидкость подтекает. Шлангов в магазинах нашего города в наличии нет. Можно ли как-нибудь восстановить старый? Есть идея заплатки из маслостойкой резины, обжатой хомутиками, но сомневаюсь.
01.08.2010 р. відповів для drewp
не вздумай  заниматься ремонтом шланга сам..  опасно  для тебя же.......  сними шланг и подьедь на  фирму где занимаются гидравликой.. хоть к тракторам....... в твоем городе  есть... эт точно.... смотри  рекламу *ремонт  гидроусилителей  рул...*    и разные гидравлические системы....    там делают  новые шланги...подьедь со своими концами.... шланг новый сделают...  концевики желательно свои ....  дешевле будет и точнее...
01.08.2010 р. відповів для stakan
Спасибо за идею! Шланги у нас и впрямь делают, что-то я про это даже и не подумал.
Ставрополь житница  СССР....тракторов и комбайнов там хватает с гидравликой. 20_drinks смотри только что бы не сильно толстый был ...что бы можно было аккуратно уложить на  штатное место...
Змінено: 01.08.2010 р., stakan
01.08.2010 р.
Есть ли у кого фото (подробное) тормозного суппорта? Интересует узел разжимной пружины...У меня тормозные колодки свободно болтаются и естественно - трут о диск во время езды...
01.08.2010 р. відповів для tor5
у меня   ГРЕМЯТ..   диск подогнут.. фотки где то были  в теме...  поройся   может найдешь.. ты  видать имел  ввиду  фиксатор колодок ???? разжимной пружины нет в суппорте...
01.08.2010 р. відповів для Leadtek
Здравствуйте,уважаемые форумчане.. Одна надежда на вас..
Вот у меня история.. Приобрел я себе Лиду, 48-й двигун,недели не проездил,шваркнулся 2 раза за один день.. После 2-го падения странно она начала себя вести.. Работает (слава богу),но когда на холодную её заводишь,такое ощущение,что кто-то (или что-то) ей газу без моего ведома дает.. Орать на максимальных оборотах начинает..
Раньше было как.. Заводишь её на холодном двигателе с кика на ножке,она бухтит,потом стихает до минимума,и тарахтит себе тихонечко,но сейчас же вообще ужас! Только её завожу после суточного (допустим) простоя,она заводится-потом сразу начинает набирать обороты.. Стоит она на ножке в этот момент (колесо начинает вертется с бешеной скоростью)..
Я конечно абсолютный чайник в этом всем,прошу вас мне помочь советом.. Всю голову сее сломал,куда мне лезть и что конкретно смотреть-устранять...
Из знакомства с моей Лидой познал лишь полный съем пластика.. Дальше пока не решаюсь..
Пожалуйста,прошу совета у действительно знающих людей...
Извини дружище.
Меня дома не было.
По всем признакам у тебя воздух сосет. Ищи где есть отпотевание (мокрота ) и там копай.
У меня как раз сейчас такая-же история. Я не падал конечно, но работает точно также. Сосет зараза!!
Я там вначале темы по 48-й выкладывал инфу. где что и как разбирать...
01.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Компенсировать проточку можно как понимаеш увеличением ширины ремня.Или укоротить втулку и подложить шайбу под вариатор.Пока только это приходит в голову.Ты там за какой то ремень выше писал-что по ширине широкий-вот его можно попробовать ставить,только новый.
Так где-ж его взять?! Я в магазинах спрашивал, так на 48=ю вообще ремней нигде нету. Я бы такой ремень с превеликим удовольсьвием купил. он не только по ширине широкий но и по длинне длинный 03_biggrin . насчет варика предложение конечно интересное. только передать проблема. Если только через Харьков у меня наверное там чел будет в августе. А чем этот варик отличается от обычного диовского?
02.08.2010 р. відповів для ByLead
дык с чего ты взял ,что воздух сосет.Если воздух подсасывает--получается бедная смесь. Если к примеру, будет сосать из под карба или коллектора, так движок будет глохнуть после старта, а не набирать обороты.
а если из под головки, через картер или сальники--дык он вообще может не завестись 06_question
Змінено: 03.08.2010 р., Vervet
02.08.2010 р.
что то моя лида  жрет много ...архимного.. наверное психану и расколю мотор.......  надо  будет посмотреть на  нее внутренние органы..... вот только подшипники в редуктор прикуплю...что бы все сразу делать.... карб крутил уже множество раз...   уже  неделю как с ума сошла...  жрет по 4.5 л.... с моими пробегами накладно  однако.... 76_megashok
02.08.2010 р. відповів для stakan
Толян--ты пробовал канал обогащения перекрыть, может обогатитель чехлит ,и полностью не перекрывает канал обогащения.
02.08.2010 р. відповів для Vervet
Хорошо,ну а если не в подсосе воздуха,тогда где и что мона глянуть?
И вот еще вопросик.. Я так понимаю,руководства по ремонту AF-48 не существует в природе (на данный момент по крайней мере), и вот хотелось бы узнать у того,кто знает: чисто конструктивно AF-48 сильно отличается от AF-20?
И кстати,все льют масло в бенз? В каком соотношении?
Извините,я догадываюсь,что проскакивали уже такие сообщения на форуме,но искать уж больно долго,глаза уже в кучу. 33_wacko
02.08.2010 р. відповів для Leadtek
Существует--только на японском языке и при желании можно его перевести.
Принцип работы у двухтактников одинаковый.Отличие AF-48 от AF-20 в расположении цилиндра,на 48 горизонт а на двадцатой вертикалка.Запцацки движков не взаимозаменяемы.
Я масло в бензу только при обкатке добавляю.
Ясненько,спасибо за ответ..
А вот еще: из всего,что мне удалось здесь вычитать,сделал вывод,что на 48-ю детали все так же сложно надыбать или попроще,чем, скажем, пару лет назад?
И еще: все таки мне поможет книженция по ремонту 20-й при ремонте 48-й?
Уже легче с запчастями.
Книженция поможет
Большое спасибо,ну,буду действовать...
Хороший здесь форум.. 18_good
Привет!
У товарища на такте была та же проблема...скут мог уехать сам при заводе, аж до смешного 08_lol  сняли промыли карбюратор, подтянули болты крепления карбюратора.....помогло....может и тебе поможет! 20_drinks
LEAD`er
02.08.2010 р. відповів для bombass
Пасиб! Вот и у меня если с ножки снять рванет без водилы  08_lol
Придется с него начинать,а там видно будет...
Как все сделаю,отпишусь в теме. Может кому поможет в будущем,такому же чайнику-новичку...
02.08.2010 р.
Блин блинский, Лида на холодную стала звенеть, мне так кажется что справа, в районе крыльчатки охлаждения. По мере прогрева звук полностью исчезает. На ходовых качествах не сказалось, кто что думает по этому поводу?
Я предполагаю что в ЦПГ чёто. и по мере прогрева зазоры выравниваются, вопрос в том что это, и насколько опасно продолжать ездить так дальше.
Спасибо всем заранее.
02.08.2010 р. відповів для SOGRA
я  ездил на звенящем поршне  весь прошлый сезон    9  тыс... главное  знать точно  поршень  или нет... если поршень ....думаю можно ездить...
