+15 °С
Переглядів: 18244773
03.08.2010 р. відповів для Igvas
есть там вставочка-прокладка около 5мм толщиной. Только не пойму из чего сделана. На ощупь как пластмасса. или это резина от времени так удубела?... 06_question
В 20-й тоже есть такая твердая вставка, по типу пластмассовой или текстолитовой, так что видимо так и должно быть. Только она потолще, толщиной навоерное больше 1 см.Но между ней и карбом а также патрубком есть еще резиновые кольца - уплотнители. Вот их то я и смазывал герметиком. Если ли такие колечки в 48-й Лиде я не знаю. Но думаю, что вроде как должны быть, т.к. две жесткие части по идее всегда соединяются через какую-либо мягкую эластичную прокладку.... вроде так.
На 48-й прокладка есть с колечком резиновым с одной стороны.
будем живы-не помрем
На 48й(и дио с именно таким карбюратором)одно колечко в этой прокладке от коллектора,а к карбюратору через картонную прокладку-в этой модели карбюратора нет резинового колечка на фланце.
03.08.2010 р.
На сотой Лиде стоит тоже проставка такая,  с одной стороны резинночка с другой стороны такая бумажная подкладка как бы с каналом по контуру а на карбе тоже вокруг фланца отверстия канал идет и потом соединяется с камерой поплавковой....резиночки со стороны карба нет.
У меня на 20-ке тоже подсос был с обеих сторон проставки я ее обезжирил герметиком намазюкал и прикрутил по плотнее 500 км без сырости и грязи.!)
LEAD`er
Змінено: 03.08.2010 р., bombass
03.08.2010 р.
пересмотрел опять сегодня всю трансмиссию.......  иглу в карбе опустил на  одно деление ниже... и взял жопанский обогатитель.... завтра его поставлю...будем посмотреть как  будет  кушать моя лида бенз....
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
04.08.2010 р.
опускание иглы не дало результата... 76_megashok .  жрет по прежнему....и прет что дурная...  сегодня постараюсь заняться установкой обогатителя другого..... может мой до конца не перекрывает канал обогощения....
04.08.2010 р. відповів для stakan
Не смотрел уровень в карбе, из за банального износа запорной иглы бензу на землю сливает иногда, и заметно это не всегда. Обнаружить помогает масло в бак, вещи элементарные конечно но всё же.
Змінено: 04.08.2010 р., ZASEKAN
04.08.2010 р.
небольшой отчет.......
  сняли карб..... увеличенный уровень топлива  в поплавковой камере....... добились нужного уровня... поехал домой ... заглох... с трудом завелся и поехал к знакомым которые занимаются ремонтом хонд..
паренек  поехал  покатался мин 20   покрутил карб... вроде все в норме... завтра еще проверю по трассе  по дороге на работу...будет ли хватать топлива...
расход  заметно уменьшился... хоть это радует... и холостые  держит нормально.. короче завтра  уже  отпишусь по точнее...
с ув. СТАКАН,, 03_biggrin
05.08.2010 р.
Всем привет!)
Наконец-то забрал сепаратор, пришел из японии, 25 дней 450 рублей, 10 иголок встал как надо, правда еще не заводил не успел собрать, если кому нежен номер, выложу) маркировка на нем GW8, еще разобрали такт 16 и я испугался...сепаратор развалился иголки побили все на свете весь картер, колено все пофигачило  05_shok
LEAD`er
05.08.2010 р.
опять фигня... жрет мало... НО...если ехать со скоростью больше 50 глохнет... не хватает топлива.... еще раз  проверю уровень и  поменяю  топливный фильтр.......
  уровень проверили... 18 куб... это   отлично.......   слили в шприц с делениями...осталось только  фильтр... если нет...то  наверное придеться  лезть в бак....... 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  23_ireful3  23_ireful3
Змінено: 05.08.2010 р., stakan
05.08.2010 р. відповів для stakan
ты малый уровень в поплавочной выставил.Было у меня такое--как на большой скорости проедешь--скут глохнет ,потом фиг его заведёшь.
05.08.2010 р.
 Согласен.   Не лёгкая это задача выставить уровень, или жрёт или не прёт.
Оптимальный вариант советуемый в теме по линии прокладки или на пару мм ниже поставил себе, теперь утром не охотно заводится, а трубочка дренажная всё равно потеет.
Сяду за руль, буду думать, может дренажную трубку задрать вертикально 06_question давление контролировать будет а бензу сплёвывать нет, токо надо так сделать что бы мусор не попадал в трубку. Блин болячка с этой иглой.
Стаканыч, ты отпишись если результата добъёшься, какой  тебя оптимальный уровень будет устраивать.
Змінено: 05.08.2010 р., ZASEKAN
05.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
уровень не трогали.....добавили  прокладку из поронита...которая у меня   и стояла... тем самым увеличили обьем  бенза в камере.. но  уровень тотже.......  фильр топливный поменял... проверить не могу... работы много... уже по дороге домой...  если чё буду опять  заниматься сексом  с Лидой....... добиться все равно надо ...потому что  если я  вечером еду не очень быстро..  на максимуме только  в горы....  на работу еду  по окружной  где можно  раскачегарить до  укакашки.......
05.08.2010 р. відповів для aleksey16620
Ремень покупали в Харькове за 70 гр.
Будь добр. Выложи фотки ремня(упаковки) и варика, пожалуйста.
05.08.2010 р.
Я опять про гидравлический шланг переднего тормоза. Он на Lead'e  особенный, или подойдёт с какого-нить другого скутера, или вообще - с любого? Нашёл на рынке тормозной шланг, китайский, безымянный, продавец говорит - подходит на всех "китайцев". Насчёт "не-китайцев" - не знает, а снять родной и с ним на рынок идти - я не догадался.
05.08.2010 р. відповів для drewp
трудно сказать с чего подойдёт,посоветовал бы искать б/у с лиды
Змінено: 05.08.2010 р., mihey2010
05.08.2010 р.
Привет.реально достать двигло на 48 лиду.или картера я отламал ухо на амартизаторе.подскажите.
kruger112
05.08.2010 р. відповів для kruger112
Ну и как ты умудрился его отломать?!!Небось сайлентблок пытался выбить?А заварить аргоном разве не вариант?Дешевле однозначно будет.
это ухо можна приварить аргоном,ищи по городу шиномонтажи где ремонтируют литые диски,там и отремонтируеш
05.08.2010 р.
Спасиба.
kruger112
во всех рекомендациях по ремонту написано*молоток отложи по дальше*!!!!!!!
