+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192746
08.08.2010 р. відповів для stakan
Че-это у тебя самая старая 03_biggrin ,я как раз у себя по шлангу посмотрел(нужно только немного на нем по дальше защитный кембрик разрезать и там будет видно год!) у меня - 1988г.Кстати потом по номеру рамы смотрел все сошлось.
спирт залил.... должно помочь... 06_question
Туда,хоть, залил?... Куда надо?
08.08.2010 р. відповів для ByLead
в бак!!! 03_biggrin  сегодня поехал забрал   топливный насос... бу  японский...  завтра постараюсь поставить и  постараюсь снять бак...  помою .осмотрю. просушу....... главное что  бы с работой сильно не грузили.......     а так с утра  разбираю пока машин нет...потом в перекурах бегаем  с напарником по очереди... крутим что  успеем... вечером  пластик  на скорую собираю и еду домой  ..по дороге  испытываю... 02_sad
в бак!!! 03_biggrin
Хорошо живешь!!! 03_biggrin
Моя Лида в пятницу, уже возле самого дома, отказалась ехать больше сорока.
Завтра с буду разбираться что к чему. Если. не дай бог ремень--- я стал 02_sad .
Ремней у нас нету. А вот варик, мне завтра должны привезти. В общем поглядим...
08.08.2010 р.
мужики, вопрос на засыпку ,где можно нарыть тонкого поролона, может  у кого есть.
Решил в шлеме все внутренности поменять ,кроме пенопластового котелка.Сегодня и на рынке был ,и в магазинах, не продают у нас такой поролон. 12_cray
есть в гаражах военный связист...  из закромов  достал  и налил  .......  отказать не смог потому что  вхож в наш бокс и может  иногда  порыться в запцацках Бу и  токарный станок ему даем  погудеть... удивляюсь как он работает на нем...одна скорость   да и ту надо фиксировать камерой от велосипеда... кулачки все разные..   только  одно название ,а не станок...
08.08.2010 р. відповів для Vervet
завтра позвони..у меня есть по моему 5мм и 10 мм... только   позвони и тюкни меня... что бы не забыл посмотреть....... надо будет  посмотреть в закромах.... 42_friends
ОК ,во сколько лучше звякнуть?
08.08.2010 р. відповів для bonals
Спасибо за подсказку. Попробую у себя посмотреть, я не догадался дальше кембрик разрезать. А по номеру рамы как определить?  Есть сайт где указаны номера лид с привязкой к годам выпуска?
Кстати,  проверил я максималку своей Лиды. По ровной дороге, встречный легкий ветерок, - 80 км час, все предел. Я почему то думал что больше будет  02_sad .
08.08.2010 р. відповів для aluk
Смотри здесь таблицу кодов;
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
если смотреть таблицу кодов.. что на сайте...   по номеру рамы 1988-1992 гг..   вот только на пластике нашел таблицу....... там указан апрель 1990 года....... 03_biggrin  а у тебя габарит спереди есть?????? выключатель света  есть на руле???????
09.08.2010 р.
Всем привет! Прошу помощи.
Две недели назад решил сделать капиталку своей Лиде 90, поскольку больше 75 она ехать не хотела, да и цилиндр был расточен давно под 4 ремонт.
В итоге приобрел китайскую ЦПГ 89 сс, новый ремень тайваньский 730х17,7 (старый ремень стоял Бандо, щас его параметры 733х16,1), грузики 10,5 и 12 грамм (других в нашем магазине не было (до этого стояли 8,5, я поставил 10,5 грамм на обкатку)
Все это дело поставил, 2 недели исправно и в одиночку катался сначала не более 30, а потом не более 40 км/ч. Сегодня настал тот момент, когда одометр перевалил за 500 км с момента ремонта, и я решил дать джазу...Но оказалось, что аппарат отказывается ехать больше 60 км/ч, чем меня неприятно удивил.
Я сегодня часов 5 на подряд скакал вокруг вариатора, меняя грузы и ремни во всевозможных вариациях (надо сказать, что ремень при испытаниях на стенде на полном газу не доходит 2 мм до края вариатора), проверял компрессию, свеча как в учебнике чистая и кирпичного цвета, а скутер как ехал 60, так и едет.
Если честно, я даже не могу сообразить, что происходит.
Есть мысль, будто бы на ЦПГ окна не соответствуют оригиналу, и она удушена из-за этого. Может быть такое?
09.08.2010 р. відповів для Nakh
привет!!!!!!! об этом  уже  много писалось .... если ты  поставил качественную поршневую...она себя покажет ближе к  тыс.... я  хотел уже снимать свою новую и  ставить старую...
чем лучше поршневая.... качественней...----тем  дольше обкатка.....
если бы поставил   дешевую...быстро бы  прикаталась ,но и ходила бы тоже  мало....
не мучай вариатор пока.... катайся.. макскималку  еще успеешь проверить....
последний раз менял только поршень..обатывал 300 км....   притерлась  и хорошо стала ехать только после 500 км.......
09.08.2010 р. відповів для stakan
Ого! я не думал, что все так серьезно. Неужели там такое сильное трение, что из-за него мотор не может выдать полную мощность?
На китайце, я помню, кольца вообще за 100 км обкатались и дальше он попер как танк.
А грузы лучше потяжелее на обкатку. правильно?
я ставил легкие что бы  стартовал с более высоких оборотов и  не  грузился мотор... ездил неделю потом поставил  тяжелее..   ставил на полтинник  (60 куб)  6.5 грамм.......  обдув лучше на  легких грузиках... обороты  по больше.......
 главное в этом деле  не скорость ,а температура.. ведь не от скорости прихваты ,а от   увеличенной температуры....... 21_umnik
Так она у меня на 8,5 орет дурниной как бензопила. Я уж грешу даже на прокладку глушителя. Вчера с тяжелых на легкие пересел и заорала.
В любом случае спасибо, Вы меня успокоили, а то я было уже задумался над покупкой надфиля и выбором свободного дня, чтобы ЦПГ скидывать и обтачивать окна. Видимо, все намного проще.
прокладку  глушителя легко проверить...если сечет... подматай нитки с ассбестовой ткани... предварительно  намочив ее.....   будет отлично держать....... если менял  поршневую надо было и  глушитель  прожечь.......  посмотри на первой странице как это делается...или  используй поиск в этой теме ...много описано  по этому  вопросу......   глушитель  обязательно!!!!
Я его Кротом чистил, а прокладку посмотрю. Только меня смущает, что на 12 граммовых грузах она ездила тихо-тихо. а на 8,5 начала орать. Ладно, это дело третье, легко устраняется.
крот слабоват  в этом деле.... газовая г орелка и  воздух под хорошим давлением тебе в помощь....... 03_biggrin
