+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18196558
14.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Как понять?сложно объяснить словами-тут чувствовать двигатель нужно,признаки-потеря тяги,изменение звука работы двигателя.По фото похоже,но как ты говорил на поршне нет никаких следов-то могло просто мусор через воздухан затягивать,отсюда и царапины.Что с теми дырками-определился что это такое?
Короче старый хозяин сказал что это  циллиндр такой, он оказываеться тюнинговый какой то или от другой модели, я так и непонял  03_biggrin
Но чё за беда тогда с скутером моим, непойму  06_question
Лепестковый цел, карб чистый, насос качает, искра есть, Сальник маслонасоса вроде в норме, так как не подтёков, ни залитого маслом коленвала необнаружено (если это конечно верные признаки работоспособности)
14.08.2010 р. відповів для neo47
Понятно,я так и предполагал что цилиндр какой то тюнинговый.Коммутатор можно проверить только заменой на заведомо рабочий,или свой попробовать на другом скутере.Проверить сальники коленвала,карбюратор ещё раз внимательно посмотреть,поставить обогатитель,воздушный фильтр обслужить.В общем от начала и до конца проверить впускной тракт на отсутствие подсоса воздуха,топливную систему,уровень,соответствие номеров жиклеров.
Привет, подскажите, заметил шо у мапеда еле горит свет, повороты мигают норм, разобрал проверил лампочки, горят норм, полез дальше, оказываецо реле, без него ярко - с ним тускло. Нужно покупать реле, в магазине по мопедам есть только от Дио. Подойдет к Лиде это реле? 06_question
А неподскажешь как проверить сальникики коленвала и соответствие номеров жиклеров, а то я пока неумею  06_question
И ещё заметил совсем небольшие порывы воздуха с левой стороны цилиндра, а откуда понять ни как немогу, прокладки всё новые, болты затянуты на максимум,выхлопная  туго прижата, свеча тоже, странно как то ...
У тебя какая модель?Сальники проверяются визуально-если сухой,знач все нормально,жирный с подтеками-под замену.По жиклерам-ищи на первых страницах темы-там номера есть.Посмотриш совпадают ли с твоими,а так же посмотри может они предидущим хозяином менялись или разбиты отверстия в них.
14.08.2010 р. відповів для Vervet
Тогда подскажите пожалуйста где можно достать ремень 17.5х730.у нас я только видел в продаже да и инет магазинах размер ремня 18х730 он же не очень подходит.может подскажите где можно через нет приобрести нужный ремень?заранее благодарен.
Бу!...
14.08.2010 р. відповів для Nereal2000
Российскими интернет магазинами не интересовался ,а Украинские интернет магазины тебе, думаю не нужны.
У нас  в продаже видел ремни 17,7х729 ,может и у вас такие в продаже есть.
возьми  бутылку из под бытовой химии с  брызгалкой.....  жидкое мыло и вода....   брызгай  покажет... мы так на авто  ищем если  не видно... на впуске если пробито будет меняться работа двигателя  ,если на выпуске будет  пузырится... попробуй...
у меня просто  было все явно видно 03_biggrin
Тут посмотри.
3.93 кБ.
15.08.2010 р. відповів для Sanekv
Должно подойти.Но зачем изобретать велосипед Одесситу ,у вас там разборок ,как гуталину на гуталиновой фабрике.Уверен ,что беушное  японское РР будет намного надёжнее нового китайского.Посмотри у нас в объявах ,там есть Одесская разборка, свяжись с челом, может у него есть РР.
15.08.2010 р. відповів для Vervet
А какой именно ты карб себе поставил ? с какой дио?
всем привет. снова заморочу вас своей проблемой. после прогрева скут глохнет (на холостых) когда греется то все норм, но как прогрелся все секунд 30 стоит норм на холостых потом обороты падают падают и все - скут глохнет, может быть это не заливание , а наоборот -недостаток, че то мне начинает казаться что у меня попросту нет холостого хода, кто как думает, потому что начало сезона подходит , а скут полуразобранный. и сколько будет стоить карб нормальный в харькове? 06_question
У меня типа такого было,заводился нормально,но немого поработав глох.Поставил диовский китайский карб,только жиклеры с родного поменял,и все заработало нормально.
А какой именно ты карб поставил? С какой дио ?
15.08.2010 р. відповів для Vlad994
У меня двадцатая Лида  и я ставил китайский Диовский карб.
этот ремень по факту 736мм,немного длинноват трёт об картер.
 А на 48 лиду он подойдет? Если да , то можно поподробнее про карб? А то че то у меня мопед холостые не держит , все перепробовал, думаю мож карб попробовать поменять.
Господа Leadоводы, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать сие мотосредство = http://rostovnadonu.irr.ru/advert/79093004 и до каких сумм торговаться?
15.08.2010 р. відповів для PN_73
отличный аппарат...если в России не  дергают за 90 куб.. и не требуют регистрации... бери..  техника отличная...если  состояние отличное  и    внешне и технически бери ... не пожалеешь.. о цене незнаю... во первых Россия... как там у Вас с ценами на Лиду неизвестно 06_question   зависит ведь и от  региона где он продается... с ценой  решать лучше с местными аборигенами. 03_biggrin
15.08.2010 р. відповів для stakan
Смущает, что он не заводится. Вдруг там движок - полное барахло? Про регистрацию говорят давно, но пока вроде только говорят 01_smile К тому же у нас городок небольшой, гаишники не лютуют. Ладно, буду думать. Спасибо за консультацию 18_good
сбивай конкретно цену,в половину от нормальной.на пример у нас хороший 90тик стоил в раене 800$,а я взял за 250$ но уставший,подшаманил и катаюсь
с запцацками для скутеров как в твоем городке???????  пробей все... и инет магазины в твоем регионе..что бы не платить   бешенных денег  за пересылку......
