+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 16804554
01.09.2010 р. відповів для Walera0310
Трансмиссия в норме, вариатор щека вариатора новая! Ролики стоят средние он с места нормально трогается и даже хороший разгон до 30 а вот дальше провал! Мне кажется это не в роликах! такое чувство что что-то в карбюраторе хотя он нормально настроен стоит новый рем комплект и он чистый! Но немного подтекает с него масло пи езде капает через воздухан!
я думаю, что просто мопед у тебя "не едет", а ты дросселем переливаешь бензин в карб и он лишний вытекает через диффузор в фильтр, у меня такое же было, когда варик прикипел 27_dash
01.09.2010 р. відповів для bonals
видал этот дырчик только 80сс,даже в таком самом цвете
01.09.2010 р. відповів для mihey2010
у этого дядьки 125-ка...разгон у него бешенный, 110 по прямой ложит - это с изношеным ремнем, стрелка на тахометре за 10 000 оборотов ложится
З.Ы. размер ремня никто не скажет? 04_blush
01.09.2010 р. відповів для NamelessRider
врядле,инфу про этот апарат невстречал.я в Киеве всего два экземпляра видел
может подойдет ремень с двига JF06 (18,5 на 784)...я думаю даже, если найду размер ремня, то найти его будет сложновато...правда может с китайчега какого-то подойдёт
главное размер знать,а подобрать можно с чего угодно...не пойму если разгон хороший и максималка за сотку зачем его менять?
хочет наверно большего от мопеда 30_crazy
я тоже такую хондачку видел у нас мужичок ездит ,она старая как мир начало 80 ,название вроде бы хонда леад босс или просто хонда босс,и там не 125  а 80 кубов ,может он сам намудрил с движком?:
dodg
01.09.2010 р. відповів для stakan
а че это такое и как с ним боротся? сколько не крутил карб не подкручивал хомуты ,всеравно он становится мокрый ,а потом налипает пыль и там хоть картошку сади  ггг 30_crazy
dodg
01.09.2010 р. відповів для dodg
каков  расход топлива.......???????
 фильтр у меня тоже  так же  в масле снизу...
работа двигателя устраивает.. расход тоже...  протираю время от времени...
я чесно говоря устал его протирать ,так вот и забросил это неблагодарное дело,а расход меня впринципе устраивает где  то 180 км на 5 литрах,учитывая что поршневка некакая и еще родной ремень стоит ,а он прокатал 42 тысчи так что то нато и выходит,как-то так!
dodg
а вторая щека старая? ну всмысле крыльчатка?есть такой вариант что у тя 1 щека новая 2 щека старая с выработкой и ремеь тупит неможет выскочить при определенных оборотах.у меня до 55 стрелка легко выскакивает иногда даже 60км потом более менее потехоньку набирает обороты
dodg
не мешай технике работать....  если ты приложишь  руку к карбу  увидишь как  она  немного мокреет от  бензина....
двигатель ведь двухтактный... он не совершенный... лепестковый клапан и т.д.   супер пупер идеального от него не добьешься...
но  есть много плюсов..
ремонтопригодность
мощность
 живучесть...
 18_good
02.09.2010 р. відповів для dodg
Устали резиновые прокладки на карбюраторе:На крышка поплавковой камеры,на регулировочных винтах,на крышке дроссельной заслонки,на пластиковой прокладке и фланце карбюратора,уплотнительное колечко на обогатителе, а так же шланг подачи топлива и масла.Вот и все причины.Смотри,устраняй.Крышка поплавковой камеры может быть слегка поведена-снимаеш прокладку с нее и притираеш плоскость-до выравнивания.
Я не знаю, да ремень в хорошем состоянии старая крыльчатка с выработкой, но на ней тоже скут тупит!
02.09.2010 р. відповів для stakan
не всегда масло.... надо посмотреть  зазор на поршневой... если  свежее все и не обкатанное- результат на лицо.......
не могу понять почему у всех подростков  мания----максималка!!!!!!!  06_question ехать спокойно  изредка когда надо  выкручивать до  упора.... я езжу 55-57... если  дорога позволяет могу  придавить на полную....
манера езды, возраст....вот у меня тоже мания максималка....но я не всегда на максималке езжу, прости не в обиду сказано тебе наверное не понять в силу возраста) 20_drinks
LEAD`er
проверь как сказа Колян все резиночки, с стороны фланца, замени хомут на воздушнике, еще есть в карбе со стороны воздушника такое отверстие, точнее сосок на нем должен быть одет небольшой свисающий вниз шланг, сосок этот - отверстие в поплавковую камеру, если шланга нет то пары бензина будут испарятся на карб и налипать грязь. у меня такое было.
LEAD`er
02.09.2010 р. відповів для bombass
возраст  не  при делах.......   просто огромное желание докататься до  конца сезона без  серьезных ремонтов.... простоя у  моей Лиды еще не было.... если бы я знал что у меня пробег   две -три тыс в сезон.... выжимал бы все что есть с нее...
а так я делаю  это изредка.... вот с новограда -волныского на  обратном пути всю дорогу ехал на выкрученной ручке,что бы не задерживать всех остальных медлительностью...
Возраст тут не причём, а вот манера езды -да.Я гдето лет с 12 на мопедах начал кататься и всегда хотелось больше скорости.B юности гонял на мопедках с выкрученной ручкой газа потом на мотах гонял  и наверное привык к скорости и медленно ездить просто не могу.На двадцатой Лиде ездил с постоянно выкрученной ручкой газа ну а на девяностике по городу 60-80 а за городом ручку выкрутил  и погнал если дорога позволяет.За этот сезон уже 6000 км накрутил-полёт нормальный.
04.09.2010 р. відповів для stakan
Толян-с днюхой! 20_drinks
Чтобы елось и пилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы всюду и везде
Было с кем и было где.
Чтобы в чарочке вина
Был глоток и для меня!
