+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18062178
04.09.2010 р.
Спасибо за поздравления Юра!!!! 42_friends  42_friends  20_drinks
выпьем еще по 50 и по 150!!!!!!!
04.09.2010 р. відповів для stakan
Stakan! C днём Рождения! Счастья!Здоровья!Любви! Мира в доме!
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Ну Толя С Днем Рождения !!!!! 20_drinks  желаю всего самого хорошего!!!!
Тоха-С Днем Рождения!Главное-крепкого здоровья,а всё остальное приложится!Сегодня подниму за тебя рюмку,и запью томатным соком!Всех благ!С уважением,Колян.
04.09.2010 р.
Кто что скажет про ремень на лид 90 с размером 17.5х724,как себя будет вести скутер?у нас только в продаже такой и 18х730.
Бу!...
04.09.2010 р. відповів для Nereal2000
смотри здесь:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F0%E5%EC%E5%ED%FC&page=26#pryam
Змінено: 04.09.2010 р., Vervet
Бери 18*730 по началу можно подложить под втулку 1мм. шайбу (СТАРТ БУДЕТ ПОЛУЧШЕ!),ПОТОМ  КАК РЕМЕНЬ ПОДРАБОТАЕТСЯ ЕЕ УБРАТЬ.
всё зависит от твоего вара.если диаметр твоего вара115мм и ремень выжимает на максимальный радиус то 724 не стоит ставить,его порвёт(из личного опыта)
NIGHTMARE
Поздравляю!!)))
Удачи тебе, здоровья, жены хорошей,  детей побольше, домик в польше, два красных порша!  20_drinks
Змінено: 04.09.2010 р., NIGHTMARE
04.09.2010 р. відповів для aluk
Приветствую всех. Прошу совет.
После очередного возвращения из очередной поездки (70 км) , я почувствовал, что изменился звук при работе двигателя 90. Когда идет набор оборотов т.е. двигатель нагружается все вроде нормально , а когда сбрасываешь обороты , то слушится урчание. Что это ? С вариком что- то и насколько это серьезно? Пока езжу . Записал на видео . Скут на подножке, даю газ , а потом сброс. М.б. на записи не совсем хорошо прослушивается, но в реальности есть ощутимая разница.
Снял унитаз и бнаружил,  что потерян один болт крепления пластикового кожуха горшка. Вот и появлялся вышеописанный звук, приопределенных оборотах двигателя, когда резонанс появлялся. 03_biggrin
05.09.2010 р. відповів для mihey2010
МИХАИЛ ,вар у меня стоял диаметром 105 мм-фото слева.По нему видно что ремень на верх не выходил.Сейчас восстановил родной варик ,у него диаметр 104 мм ,и поставил вместо китайского.По постелям роликов родной лучше ,так как постели немного круче .С родным вариком и роликами 7.5 гр Лиду разогнал до 90 км .Завтра с грузами поиграюсь.
05.09.2010 р. відповів для Vervet
у меня есть точно такие варики 104мм но не на одном ремень не выходит на максимальный радиус, ремень выходит на радиус98мм,почему не как не пойму?втулка стандарт,ролики16*13может ход ролика мал?можеш измерять длину постели.на сколько помню ремень у тебя731.Юрий подскажи как извлечь сломаный болт,высверлить и выкрутить отвёрткой?
Вчера на машине этой ерундой занимались, ни ВД ни попытки приварить к обломку и выкрутить не помогли. Засверлили тонким сверлом, потом взяли толще. 2 из 3 вывинтились, один высверлили вместе с резьбой и нарезали новую. Отвёрткой не знаю, трёх гранным напильн.. заточили забили выкрутили 01_smile
05.09.2010 р. відповів для stakan
Также с днем рождения! Опоздал , был в сутках... 20_drinks
05.09.2010 р. відповів для ZASEKAN
остаток болта извлечен с помощю отвёртки и какойто матери,даже сверлить не пришлось.
05.09.2010 р.
Такой вопрос. С дренажной трубки карба на крышку варика потеет, раньше трубка была сухая. Уменьшил уровень на 3мм, сейчас по прокладку ну может на1мм меньше, заводится на холодную стал хуже но терпимо, с 4-5 раза киком, поглядим что зимой скажет, но всё равно потеет из трубки. По логике ещё меньше делать уровень 06_question тогда может статся что вообще не заведу. Вторая причина (как я думаю) лепестковый, может давлением через энту трубку выдавливать например на холостых, когда заслонка закрыта? Даром рачковать возле неё не могу, да и времени особо нет, хотел прикинуть все варианты.
И с чего можно трубку взять чтоб на штуцер карба надеть и бензин подать не из бака, калибр, не сразу подберёшь.
PS затеял всё это из за расхода бензы, может туда утекает.
у меня тоже потеет,я с этим не борюсь,разход врядле увеличится,а лепесток может быть,мой немного сопливит
Длина постели 25 мм.
Сегодня хотел поиграться с трансмиссией ,но погода паскудная ,пивка в гараже попил и домой.
Но договорился с челом, что он мне даст сузучьи ролики ,они на 1 мм в диаметре больше.Хочу посмотреть ,может они смогут вытолкнуть ремень на верх варика.
05.09.2010 р.
Есть у меня предположение по поводу воя редукторов лидовских:когда я менял редуктор то заметил что посадочное место промежуточного вала в том месте где шайба прикасается с картером имеет явный износ,из этого следует что промежуточный  вал имеет осевой люфт,при этом меняется пятно прикосновения шестерен и они выдают вой
У меня вообще выл  не выл а визжал в последнее время сильно.Поменял подшипник на первичном валу( люфтил) и подложил еще одну шайбу на промежуточный вал( взял ее с мотора 50 который лежит) выть стал на много тише! но все равно повизгивает!
