+9 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18354145
05.09.2010 р. відповів для Vervet
у меня есть точно такие варики 104мм но не на одном ремень не выходит на максимальный радиус, ремень выходит на радиус98мм,почему не как не пойму?втулка стандарт,ролики16*13может ход ролика мал?можеш измерять длину постели.на сколько помню ремень у тебя731.Юрий подскажи как извлечь сломаный болт,высверлить и выкрутить отвёрткой?
Длина постели 25 мм.
Сегодня хотел поиграться с трансмиссией ,но погода паскудная ,пивка в гараже попил и домой.
Но договорился с челом, что он мне даст сузучьи ролики ,они на 1 мм в диаметре больше.Хочу посмотреть ,может они смогут вытолкнуть ремень на верх варика.
Скорость то поднимится немного с увеличенными роликами-это то же самое что укоротить втулку вариатора.Имеет смысл при износе ремня.
05.09.2010 р. відповів для mihey2010
если  втулку будешь торцевать.. не забудь подложить  шайбу равную размеру отреза втулки...  на колено  потом ставь варик...  шайба для того что бы  шкивы были на одной оси.......
05.09.2010 р. відповів для bonals
подшипники у меня свежие около тыщи прошли,на мой взгляд  одной шайбы не хватит,хочю положить милиметровую шайбу
05.09.2010 р. відповів для stakan
втулку торцевать не буду,у меня есть 4вара 2из них выталкивают ремень на макс.радиус
05.09.2010 р.
Или же проточки ( снятие выработки ) в постели грузика.
Интересно а спину можно ближе к шкиву подвинуть,эфект будет тот же что и от толстых гр.. давно варик в руках не держал, подзабыл что к чему.
Хочу заметить,что на разных вариаторах при всех остальных одинаковых условиях(диаметр роликов,длина втулки)вылет втулки из вариатора может отличаться в ту или иную сторону.Опорные пластины(как я называю их-пауки)тоже разные бывают,и тоже влияют на работу трансмиссии.
05.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Втулку пилить то неохота, а ремень по ширине ещё нормальный.Но на верх не выскакивает.Хотя скорость и так хорошая, но мне интересно ,сколько моя Лида побежит ,когда ремень наверха выскочит.
Ну разве что в виде эксперимента поставить ролики с сузуки-они ведь на 1мм уже(12мм против 13мм на наших роликах).Если результат устроит,можно тогда взять старые грузы и выточить оболочки увеличенного диаметра.
Колян-ты мои мысли читаешь 18_good
Хотел ремень подлиньше найти и  поэксперементировать сним.Нашол  подходящие  для эксперемета в интернет магазине  ,,но уж больно дорого для эксперемента
Ремень вариатора Continental 734*17-146грн.
 Ремень вариатора Gates 736*17.5 -224грн.
Если бы точно быть уверенным в этих ремнях и результатах,то можно было бы и приобрести.А то цена да-серьезная,к экспериментам не располагающая.
и че самое обидное ,дешевых ремней таких размеров нет 12_cray
Интересно,а фактически размеры совпадают ли на этих ремнях,или как обычно разница есть...Пока не померяеш не узнаеш...
ремни дорогие по идее и размеры должны соответствовать.
06.09.2010 р. відповів для Vervet
Если б знать что подойдут и будут ходить долго и качественно-то я б денег не пожалел.А кот в мешке...щас всё подделывают,так что я пока на дешевых поезжу-на 3-4тыс. хватает по крайней мере.
06.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян-3 года назад я купил ремень банджо ,за 190 гривен.На нём Антоха сезон откатал ,я уже в этом сезоне на нём 6000 км намотал, и думаю ещё и на тот сезон его хватит.Правда ремень был шириной 18 мм вместо 17,5 мм.Сейчас в нём 17,4 мм.
06.09.2010 р.
Подскажите где в Одессе купить качественные подшипники на редуктор Хонда Леад 100.
Заранее благодарен.
06.09.2010 р. відповів для Burd
огромное количество магазинов в   Одессе...  это ведь портовый  город .......
главное что бы на подшипниках не было написано   УКРАИНА,.. сколько ставил на авто  всегда разваливались....
06.09.2010 р. відповів для stakan
В редуктор ставил российские подшипники--два сезона полёт нормальный.
Юра.......  главное что бы не украинские.... за неделю снимал три раза коробку... 203 (он же и стоит в редукторе Лидовском)  и  было еще много  у меня случаев с  подшипниками... но  на работе что дают ,то и ставлю...
себе конечно никогда....... просто лучше людей предупредить что бы   дурную работу не  делали и не гнались за дешевизной.
06.09.2010 р.
Уважаемые Леадоводы, у меня такая проблемка : когда завожу скут - он дырынчит сильно и даже заднее колесо малеха крутится, а когда поработает минут 5 - успокаивается (работает нормально)!!!! 02_sad  что может быть ??? (карб!!) поделитесь советом!!!
