+7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18354428
18.09.2010 р. відповів для Ltgas
компресию замерь
18.09.2010 р. відповів для mihey2010
8.9 ет нормально?
как проверял сцепление...???????   измерения какие то делал или  *на глазок*
18.09.2010 р. відповів для stakan
брал убитое сцепление и сравнивал! пробивал пружинки отверткой жесткость нормальная!
а ещо 2700грн ет не дорого для него ???
я брал свой за 2400
а состояние???
8.9 ет нормально?
все что выше 8 нормально
18.09.2010 р.
Сегодня заезжал Антон попили кофейку и погнали в Кремень помянуть погибших байкеров.
а состояние???
звенела поршня,выл редуктор,лысая задняя покрышка,пластик нормальный.
18.09.2010 р.
И ещё
а как решил проблему с редуктором? и нормально что коленвал еле-еле ходит проверил так снял крышку вариатор и подергал!
пора бы уже  и фотки выложить тебе  дайлимовской лиды..... 21_umnik
18.09.2010 р. відповів для Vervet
Антон что станок   бритвенный потерял.....
 полотенцем в следующий раз  или  на худой конец паяльная лампа... 03_biggrin  03_biggrin
подложил шайбу толщиной 1,2мм между промежуточным валом и крышкой редуктора.в смысле еле-еле ходит?есть люфт вверх-вниз?
Толя даелим от японки отличается только багажником и формой стоп сигнала
18.09.2010 р.
Для общего развития так сказать:В среду в Харькове купил пружины торкдрайва на 1000(позиционируется как стандартной жесткости),сегодня поставил.В сравнении со старой новая выше примерно на 10мм.В результате при всем остальном неизменном(ролики,ремень,вариатор)при пробном заезде выяснилось что с этой пружиной ролики слишком легкие,пришлось ставить 8.5гр,после этого всё стало на свои места-скутер стал ехать примерно так же как до замены-со старой пружиной и грузами около 5.5гр.Что хочу сказать-лишний раз убеждаюсь что подбор веса грузов строго индивидуально.У одного например пружина живая,у другого уже уставшая-вот и разница в весе грузов значительная.
Большой расход топлива!!!Есть идеи что и почему???
чучуть
18.09.2010 р. відповів для APTEM666
смотри в теме...
чаще всего ... вернее у меня так...это  игла в карбе... перелив... уровень топлива в полавковой камере...  у меня в прошлом году  скушала  10 литров на сто км.... мой личный рекорд 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
может недавно амортизатор менял???????
Змінено: 18.09.2010 р., stakan
для начала проверь уровень топлива,по мануалу должен быть 8мм.какой разход?
