Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18045096
19.09.2010 р. відповів для APTEM666
Я правильно понял-открутить сливной болт,а шприц со шлангочкой подсоединить к  сливной шлангочке или ее снять  и подсоединить на прямую?!
еси шланжик есть на карбе то одень его на шприц и открути болтик
19.09.2010 р. відповів для Vervet
Юрий на китайском карбе тоже больше 90км ехал
19.09.2010 р. відповів для mihey2010
Китайца я ставил на полтинник
19.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Поршневая новая , пробег 600 км, на скорости 40-50 км/ч . Может ролики вариатора истощились ?!
Причем тут ролики!Слишком рано ты стал накручивать ручку-поршневая ещё не обкатанна.
Я просто читал если поставить то ли слишком тяжелые ролики то ли слишком лёгкие то аппарат может перегреваться, а у меня они наверное стёрлись потому что когда послдений раз их смотрел они были чуть подтёрты. Да и сколько же обкатку делать?! 1000?! эт сдохнуть можно  03_biggrin
Масло лил при обкатке но вот когда заглох был полный бак чистого бенза(неуспел залить маслицо)
19.09.2010 р. відповів для loMASTER
Ещё вопросик, ехал на скутере выжал нап полную ручку газа проехал пять минут и я глохну, даю ему остыть минут 10, завожусь еду дальше где то небольше 40 км/ч , проехал минутки 3 и таже фигня, после этого ножка кика перестала сама возвращаться. Почему он мржет перегреваться так быстро? погода была ветренная и очень прохладная(я в куртке тёплой был)
А когда киком пинал - легко проворачивался? 48_download
Нет, как то тяжко идёт..  02_sad
19.09.2010 р. відповів для neo47
Ролики особой погоды не делают,просто при более тяжелых роликах температура немного выше чем на легких.По поводу обкатки-не следует думать что после 1000км можно сразу давать на полную-нагрузки нужно постепенно увеличивать.Может и насос неправильно отрегулирован,поэтому масла меньше чем положено поступает,отсюда и перегрев.
Тогда скорее всего перегрев и прихват! 19_negative  35_hang
Возможно маслонасос накрылся. Лей масло в бензин. 23_ireful3
А обкаточку ты рановато закончил! 61_punish
уже  частенько об этом писал...
  первые несколько сотен при  обкатке ездил на легких грузах 6.5 грамм...
легче двигателю и  охлаждение хорошее..
 примерно  после четвертой тыс поставил ролики 11 грамм.... обкатывал дальше...
тупила...только  после  1000 км   поршневая  начала себя проявлять с лучшей стороны... до тыс  я так злился что уже хотел растачивать родную и  ставить.... но акыны скутерремонта   сказали обождать и не кипятится... как  и вышло...
так что терпения наберись...  мне было немного легче...у меня пробеги большие за день...так что я обкатку  прошел меньше чем за  две недели...
удачи...
Бензин с карба слил получилось полный шприц 24-25 мл.(вмести с бензом ржавчина)
1.фото родного топ. фильтра
2.фото на который хочу заменить(по сравнению с родным входное и выходное отверстие меньше)
3).4).что это за отверстие должно ли оно быть закрыто или это что то типа атмосферного клапана(сапуна) надоело постоянно эта часть вся в масле.
Это кажется сапун редуктора. Только он на девяностике,вроде бы,должен быть трубочкой с воздуханом соединён.
Но вообще не уверен - у меня сотка. 55_yu
Туда должен быть вставлен шланг который заходит в короб фильтра(снизу загляни увидишь!), да грязи наверно в редуктор налетело порядочно!!! срочно установи шланг, промой и поменяй масло в редукторе.
19.09.2010 р. відповів для bonals
Сейчас гляну!!!Чем промыть???Масло неделю назад менял!
Я раз соляркой промывал, налил,завел,покрутил,слил,потом масло залил.
слей масло....... залей соляру или керосин... рукой покрути...слей по новой..   примастырь  трубочку (где то на фотках  в теме найдешь как  она стоит или присмотрись  как   все стоит на другой лиде  если есть по  близости..
масло рекомендую 8090
Чет не вижу куда в воздухан шлангочка должна вставляться!!! 43_help
19.09.2010 р. відповів для stakan
Заливал 85/90!!!
с заднего торца корпуса фильтра есть   канал для шлага... он просто вводится туда... посмотри внимательней..
19.09.2010 р.
Уважаемые ЛИДаводы,подскажите пожалуйста кто в курсе-какова размера сальники стоят на коленчатом валу Хонды ЛИД-100 (jf 06)?
можно.... но я много лет уже   работаю с гайками... для двадцатилетнего скутера 8090 в самый раз... лью Мобил 8090 GX....
но если ты зальешь обыкновенный ТАД-17 хорошего  отечественного производителя  плохо не будет... поверь мне....
 вот эти дорогущие тюбики --- больше  понты...
Вот это???А шланг в редуктор ввести до упора(соответствующего диаметра)
Р.S. Как устранил пережег в 10 литров???????
Змінено: 19.09.2010 р., APTEM666
