+14 °С
Переглядів: 15987918
19.09.2010 р. відповів для APTEM666
молодец!!!!!!! следопыт!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  именно  туда  и надо  впьехивать шланг 03_biggrin  03_biggrin
старые тетки говорят:- влазит все,только поплевать надо!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin
причину  расхода  надо было бы огласить люду!!!!!!!
19.09.2010 р. відповів для stakan
С пережогом что ???????
Да это! в редуктор вставь немного и лучше (обезжирь отверстие в резинке редуктора и с клеем его вставь) что-б не вылетал!
Змінено: 19.09.2010 р., bonals
не флуди... только по теме...  ДЯДЯ ЮРА  звездочку может снести...  интересовала  причина перерасхода топлива... перечитай правила форума еще разок...
с ув. стакан...
 у меня  был слишком большой уровень в поплавковой камере.. бензин выливался наружу... больше с   карбом ничего не делал..жиклеры родные остались.... меньше чем 3.5 сделать у меня не получилось... обычно кушает 3.6-3.8 литров на сто...
обычная скорость движения 55-57 км в час...  изредка на полную..  установить максималку не могу..да в общем мне это и не надо... крейсерская устраивает..
Змінено: 19.09.2010 р., stakan
19.09.2010 р. відповів для ratman
Уважаемые ЛИДаводы,подскажите пожалуйста кто в курсе-какова размера сальники стоят на коленчатом валу Хонды ЛИД-100 (jf 06)?
Правый (под генератором)  - 20х30х7
Левый (под бендиксом стартера)  -  19,4х31х7
 Это по японому мануалу. 18_good
19.09.2010 р.
Небольшой опыт!!!Купил Лиду-максимальная продолжительность езды 30 мин. на крейсерской скорости,со временем начал плавиться(в районе выхлопной трубы) багажник который под сиденьем-почти проплавилось отверстие в 5коп. монету(термо-защита со внутренней стороны была не в наилучшем состоянии)родную защиту снял,а на ее место поставил вырезанную из (не знаю как правильно назвать)алюминиевая фольга(плотная)поверх нее смола и слой бумаги,чтоб смола не потекла если нагреется +тонкий слой утеплителя.Согнул под форму багажника,сделал 2 отверстия и готово!!!
Xabup
19.09.2010 р. відповів для Vervet
Мне когда-то подогнали японский карбер на АФ20, но там был слизан болт воздуха...
Сегодня при попытке вытащить этот несчастный болт откололся небольшой кусок корпуса (кусок резьбы для этого болта)... (фото потом приложу)
Будет ли это существенной проблемой, или можно не бояться?
19.09.2010 р. відповів для Xabup
Болт качества?ЛЕВЫЙ?.
Смотря какой кусок откололся.Давай фото.
это хорошая термозащита...  если ее покупать специально--дороговато... я себе ставил из обрезков...  втулил даже на  переднюю часть во внутрь..  более жесткий пластик стал .. не гремит... и на  боковины ставил тоже... так и стоят сейчас..
 жестянка которая стоит на приемной трубе все таки нужна... она у меня    отвалилась   в результате коррозии...  примотал проволокой... зимой снял  вварил шайбы и прикрутил по новой..   она достаточно эффективна при отводе тепла...
одесситам  грех  расстраиваться по поводу поломки скута 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   у Вас этих скутеров-- как у меня в городе  майбахов и ролс-ройсов.. 03_biggrin  03_biggrin
эт  у  меня  на запцацки б.у  к Лиде  рядят  по полной... Михей подтвердит... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Мне досталась на шару кусочек 1Х1м.Жестянку не было но прикрутил-оказалась тонковатая оторвало-решил выкрутить болты-обломал прикипели-езжу без жестянки.
что бы выкрутить я прогревал резаком... мало того что  на глушителе всегда геморрно  откручивать .так они еще и на фиксаторе  резьбы стояли.   рекомендую вернуть  все на свои места... хотя многие ездят и без  этой жестянки... 06_question
по поводу кусочка метр на метр... хорошая шара   взятая в хорошем месте... 03_biggrin   18_good
19.09.2010 р.
Выхлопную лучше:
-купить новую(нашел китай за 140ргн. тайвань за 180грн.-дорого,дешево?)
-резать,чистить и варить?
-закинуть в костерчик на пару часов?
хорошо прогреть резаком  одновременно  подавать воздух   во  все отверстия..воздух под хорошим давлением...  поюзай поиском в теме... неоднократно писалось об этом...и  фотки есть на первой странице...
ищи...что бы  не повторяться  об одном и том же  много раз и не  закакивать   тему...
В этом месте еще пару кусочков есть.При покупки на трубе не было этой жестянки!Из чего лучше вырезать???
да посмотри в магазине (если близко он) как выглядит  эта   жестянка и заодно  посмотришь  что к чему...
 возможно  такая высокая температура и была из за  очень богатой смеси...
  по моему   еще  не было ни у кого проблем со  сгоревшим унитазом..  даже у тех  у кого не стоит   теплоотвод..
Читал я  отзывы по этой теме-но определится не могу,хочется и рыбку съесть и на мопеде покататься 03_biggrin
я  и  резал и грел... пришел к выводу что резать не надо....  бывает правда что  отслаивается кусок  термоизоляции  и забивает трубу в каком нибудь месте... 06_question
У меня вроде валялась эта жестянка с лидовского глушителя.Кому надо-могу поискать.
