+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18246901
19.09.2010 р.
У Лиды большой аппетит,как снизить расход топлива???У кого сколько кушает-от и до??? 43_help
19.09.2010 р. відповів для Igvas
Хорошо,Игорь,посмотрю,где то должна быть.Да и цилиндр твой тоже лежит почти готовый.
19.09.2010 р. відповів для APTEM666
Больной вопрос, тёрли уже не раз. Мой расход был 3,2 стал 3.5-4л. Думаю что бенз 19_negative может разживусь толковым, видно будет. Артём ты темку читал? Ты поднимаешь вопросы на которые много раз давали ответы, не хорошо.
а ты сними унитаз и еще внимательно все осмотри... может где то и есть следы воздействия высокой температуры...   может   близок день когда проплавится насквозь... осмотри...
(КОЛЯН---- эт  я написал что бы Игорь  плохо спал ночью.... крутился  с бока на бок.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  ждал утра  с нетерпением 08_lol  08_lol )
Согласен -Я самый большой паникер... потому что мне дальше всех на работу добираться... эт тебе  дорогу переехать... мне толкать 30 км придется.. 03_biggrin
ДЯДЯ ЮРА  ПРОСТИ --- НАФЛУДИЛИ!!!!!!! 04_blush  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush
 напоминаю 161.5 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 19.09.2010 р., stakan
В этом месте еще пару кусочков есть.При покупки на трубе не было этой жестянки!Из чего лучше вырезать???
Делал я когда такую шнягу с алюминия ,мучился, вымерял ,вырезал ,выгибал ,выстукивал- в принципе получилось не плохо, но хватило не на долго ,в местах крепления полопалось ,на пол сезона всего лишь хватило.
19.09.2010 р. відповів для Vervet
алюминий слаб  думаю ...  отражатель стальной. не знаю  большой ли от него толк...но я  свой восстановил  и   поставил...пусть будет...  япошки не дураки что его туда поставили...
мы все  уже убедились что Лида достаточно хорошо продуманна  и сделана... даже лючек для   пыли от щеток  стартера   сделали...     гниющие капиталисты... 03_biggrin
19.09.2010 р. відповів для stakan
со сталью сложнее работать там форма сложная и выгнуть так как положено очень сложно
да.. еще хитро выгнут  в районе  цилиндра.. вот сволочи..и там подумали что  головкой будут откручивать...  03_biggrin  наши бы втулили как только ИМ на заводе удобно  . пришлось бы  потом гнуть что бы головку  вставить...
20.09.2010 р. відповів для ZASEKAN
Не спорю,что эту тему уже не раз обсуждали,но я тут не давно,так что просмотреть все и найти,что нужно не хватает времени 02_sad
20.09.2010 р.
Добрый день, господа Лидоводы!
У меня lead AF-48, на холостых фара еле горит, когда даешь газку горит отлично, даже помойму слишком отлично (разогнал с горы примерно до 80 км и погорел ближний). Это нормальное явление для этого мопеда или это все таки проблема???
Заранее спасибо всем кто откликнется на моё сообщение.
P.S. Может кто подскажет где купить в Питере лампочку для фары...
20.09.2010 р. відповів для palev
Судя по описанным вами признакам вероятнее всего неисправно реле-регулятор напряжения, потому как лампа сгорела из-за превышения напряжения.
Слава Украине! Героям Слава!
20.09.2010 р.
Возможна ли установка велосипедного спидометра???Возможные нюансы!?
Змінено: 20.09.2010 р., APTEM666
20.09.2010 р.
соответственно слева обозначение буржуйского жиклера, а справа наш отечественный аналог, классифицированный по пропускной способности, а не диаметру как на кейхинах, дельортах и прочих карбах, решил разместить в помощь тем у кого реваулт не через дорогу) мне помогло
60 -63
70 -84
80 -110
100-180
110-225
Вот нашел инфу по жиклерам,может кому пригодится.
20.09.2010 р.
Ну если лампочка перегорела из-за неисправности регулятора напряжения, тогда остается непонятным должна ли лампочка тускло гореть на маленьких оборотах? Это вызывает у меня большую проблему, когда едешь ночью с горы на тормозах на холостых фара почти не горит 43_help
у меня на хх тоже еле горит,да это наверно у всех так,добавь холостых оборотов
по книжке на 20 лиду...  холостые 1800 плюс - минус 100... это вполне приличые обороты..
Похоже действительно проблема с регулятором. У меня даже на холостых светит вроде нормально, но на оборотах конечно лучше...
Хотя я бы не спешил и поставил другую лампочку, вот если и она сгорит, тогда смортеть РР.
А наилучший вариант-- проверка напряжения (правильности работы РР)
20.09.2010 р.
обязательно ли на Лиде выкатывать двигатель чтобы поменять поршень??  А то на Сепии старенькой только армотик снимаешь задираешь мопед и все
Все правильно тебе написали! проблема в реле регуляторе напряжения!Да на холостых она чуть чуть по тусклей горит (но не настолько тускло!), и перегорела она от превышения напряжения (т.к. реле рег. должен ограничивать напряжение 12v).Да еще можно глянуть по мощности лампочка соответствует этой модели.В свое время я так на мопеде (карпаты делал) там 6v,я пускал помимо регулятора и лампочку на 12v ставил(6v сгорала сразу),был тот-же эфект(тихо едешь не светит быстро здорово светила).
