Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18247433
14.10.2010 р. відповів для Kusturica
Масло лил и в бак, мне кажется прихваты изза 95 бенза, сдесь вычитал. А глушитель с 90 лиды подходит на 50? Так что поршневую не менять если кольца и поршень целые, искать причину в другом? если поставить 72 цпг то жиклер с 90 лиды нужно,какую пружину нужно на сцепление, тоже с 90-ой и варик какой взять, косо пойдет, какие грузики на 72сс цпг, шестерни обязательно менять в редукторе и на какие, с чего подходят?
Сначала на твоем месте я бы довел до ума в стандартной комплектации,а потом уже задумывался о изменении объема и всего остального.
14.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну ладно, я так на будущее, а в друг там поршень подрало, я бы купил тогда 72сс.А что же мне со стандартом сделать для начала?И что может типа дитонировать при разгоне, звук с левой стороны, ролики на месте, все закручено, это может сцепление изза износа колодок, накладки на колодках 1.5 мм гдето.что это?какие стандартные грузики?
глушитель почистить не мешало бы...  если хочешь убедится  глушитель или  нет...  кернером  пару отверстий (их потом заварить можно)   в камерах....  если  будет разница... чистить надо будет... я себе так проверял... по ленивому сначала,потом уже  чистил... звук конечно  увеличится.....
 увеличивать    обьем до 72  не рекомендую... у  меня 60 ..вполне достаточно... настроенная трансмиссия  и  стрелку ложит *на ура*  в  гору затяжную конечно подсаживается до 40-45 ,но уверенно идет... с пассажиром тоже.. 18_good
вибрацию может давать ремень..   без  крышки варика  заведи ,посмотри... 21_umnik
Ну так поменяй поршень,если нужно то расточи на следующий ремонт.Ремень может стучать по крышке при разгоне,отсюда и звук.Ролики подбираются индивидуально.Сцепление звук издавать не может,колодки почти что мертвые,желательно поменять.Ну и глушитель проверить,при необходимости почистить.Много информации на первых страницах темы-почитай обязательно.
14.10.2010 р. відповів для Jekanson
Люди! Хелп! Недавно купил себе Honda Lead af20, все было хорошо, но недавно упал с него на левую сторону, после этого ножку кика когда заводишь закручивает вниз и варик его трет, что может быть? может пружина ослабла? Уже снимал чистил смазывал назад ставил, и нифига(((
Сними крышку вариатора,там на валу кика есть стопорное кольцо ,которое удерживает его от продольного перемещения. Скорее всего оно,от удара по кику,вышло из посадочного места и вал сдвинулся внутрь. 35_hang
Глушак от 90 подойдет!(хочу сам попробовать сыну поставить!),вариатор не подойдет, с вариком (косо)  от дио нормально бежит! Да сделай ты свой скут просто -он как танк прет (хоть один хоть в двоем!) свои 65км. он жмет и не надо не каких 72куб.(ресурс убьешь весь!).А так если надо то ставь мотор от 90 куб. (дешевле и надежнее!)
Змінено: 14.10.2010 р., bonals
14.10.2010 р.
Уважаемые Лидаводы, на днях возник впорос следующего характера: при резком движении с места или легко с места под горку слышен ощутимый свист. Вопрос - это колодки сцепления или ремень?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 14.10.2010 р., gafka8888
14.10.2010 р. відповів для gafka8888
Скорее всего колодки сцепления пищат.Снять сцепление,и пройтись по накладкам наждачкой слегка.
14.10.2010 р. відповів для zxdx1
А аккум то с проткнутыми дырами работает! 56_yahoo  Реальный факт. Заводится как на новом аккуме. 56_yahoo  Так что если у кого такая сытуацыя возникнет, пробуйте думаю хуже не сделаете, всё равно это китайский кэкс, жалко его не будит. 01_smile
01_smile Да работать то он будет! 01_smile  Но недолго.Ресурс свой сильно сократит.  35_hang
КЕтай конечно не жалко,а вот с японым я бы не стал эксперементировать! 13_evil
KOLIAN  прав на -  100%, у меня тоже самое на 90!, сначала сам наклеил новые (но не нравилась их работа не смог подобрать нужный материал!) купил ямашида, сначала все нормально сейчас пищат!, снимешь колокол почистишь все наждачкой неделю не пищат! потом опять!,короче я забил на этот писк!
14.10.2010 р. відповів для stakan
Да! сначала мне он не очень нравился а сейчас доволен когда все довел до ума! (кроме максималки 01_smile ) За сыном еду 60км. практически на холостых 03_biggrin
14.10.2010 р. відповів для mihey2010
Вот фото карба от 34 (сужения там нет!
14.10.2010 р. відповів для bonals
вот то что доктор прописал еслибы он был 19мм,ждем фото карба от Юры.хотел свой сфотать,да облом снимать стало.
14.10.2010 р.
Незнаю обсуждалась ли эта тема раньше, но возможно ли поставить на корпус леад аф 20 , какой нибудь другой мотор, более мощнее , может подходит какой нибудь Ураловский или еще чет наподобие?! 06_question
просто нравица строение лиды, внешний вид, багажник, но готов пожертвовать последним ради мощи  03_biggrin
Так японый я думаю работал бы п, а не дёр мазги. Конечно в ноябре планируюя узять Варту. Так шо будим посмотреть. 03_biggrin
Если японский - то YUASA!!! А вообще, я в начале сезона поставил BI-FORCE ваш- Украинский. За весь сезон ни одного косяка! Работает на 5! 18_good
14.10.2010 р. відповів для neo47
ну ты загнул *мотор с урала*это технически оч сложно,даже если втулиш то ездить будеш на холостых ибо давонеш и будеш либо на заднем колесе либо на спине ехать.во времена совка знатные мотогоны спарили два двига с кросового сz по380сс и установили на кросак с коляской,вобщем до финиша неразу не доехали(было 2 попытки)цепи рвал.мощу нада еще и реализовать.а вобще это геморное дело и требует не малых финансовых затрат.
14.10.2010 р.
так как сезон заканчивается...  и  временно-постоянное безденежье.. решил   провести эксперимент ... короче вчера залил  полусинтетику  4Т...    пока никаких  изменений...  ну поршень   смотреть уже  конечно буду зимой... что там и как...
при совках ведь лили все что только можно было залить....и что  под руку попадется... да и выбор был невелик...
Змінено: 14.10.2010 р., stakan
14.10.2010 р.
Всем спасиба за совет.на виходних поеду за двиглом. буду делать.и поповоду цпг какие поршня харошие буду точить.а то моя лида 56_yahoo  парить мозги после прогрева едет нормально а потом начинает глохнуть на холостих работает 1минуту а потом нормально. воздуха на карбе меньше 1 оборота.я меняль поршень родной здох. 20_drinks
kruger112
14.10.2010 р. відповів для loMASTER
А какое сужение вы там ищите??? 04_blush   Или я что-то пропустил? 06_question
Открою тебе большую тайну.Я с боналсом в поисках заветной максимальной скорости в 100км/ч на 90й лиде пришли к выводу что причина недобора скорости(касается наших 90ков)спрятана в недоборе максимальных оборотов.мы подозреваем:возможно что обороты задушены карбом или цилиндром.так вот лидовский карб имеет диаметр входного и выходного отверстия 19мм,а посредине(там где заслонка) этот диаметр намного менше и мы думаем что это сужение ограничевает количество подаваемой смеси в горшок и этим ограничевает макс.обороты
14.10.2010 р. відповів для kruger112
на каждый кошелек есть свой поршень...
я ставил бюджетный  МСЮ.... цена 60 гривен.... пробег   более 11 тыс....
 не маловажную роль играет обкатка ... как обкатаешь --- так и будешь ездить....
