+22 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18048599
23.10.2010 р. відповів для neo47
ищи еще подсос воздуха...
сальник со стороны вариатора у меня сопливит вот уже больше 20 тыс...  как купил он  подтекал-так и по  сей день.....
23.10.2010 р. відповів для bonals
Это родной (хондовский) лепесток!,по крайней мере ,что я делал  хонды на всех такие стоят!
а я его хотел заменить,карб плевался.снял клапан,а лепестки не закрываются,поехал в магазин такового нет.розобрал родной,а там на местах соприкосновения лепестков и корпуса крупинки нагара и всякой гадости(из за этого лепесток плотно не ложился)подчистил двухтысячной нождачкой и всё стало отлично прилегать.всё собрал,и карб перестал плеватся бензом.
купи флакон(спрей)средства для очистки карба(я пользуюсь фирмой АВRО)и пшикай по местам соединения карба,впускного колектора,вобщем везде откуда может быть подсос.когда попадеш в место подсоса двиг будет глохнуть.посмотри заслонку карба может не опускается полностю или плохо закручен обагатитель на карбе.
Если ты о сальнике маслонасоса, то ищи от авто. Рено трамблёр.
ЗЫ. Повторяюсь, недавно точно такое писал.
А то что обороты не сбрасывает. Самая частая ошибка, неправильно установлена заслонка др.. Глянь в карб со стороны воздухана при отпущенном газе. Ну или же подсос, о чём уже говорили.
23.10.2010 р.
Спасибо всем, пойду ща в гараж, потом отпишусь  01_smile
23.10.2010 р. відповів для Vervet
Ремонт вилки JF06
Здравствуйте. Нацарапал тут статейку 47_mail  о замене сальника вилки на JF-06 (AF-48). Так как инфы по сотой ЛИДЕ очень мало,то постарался описать всё максимально подробно. Если что не так - сильно не бейте 04_blush
З.Ы. если чего не ясно - спрашивайте. Постараюсь ответить по мере возможности. 17_wink
Змінено: 15.11.2010 р., loMASTER
1020.06 кБ.
23.10.2010 р. відповів для loMASTER
молодец...отлично и доступно...Вервету  выложить на первой странице в нужном месте...
А может и в девяностиках,которые не могут разогнаться до 90 км трабла в лепестковом клапане? 06_question
13_evil Еще и издевается!!! И так все на измене...  08_lol  08_lol
З.Ы. Всем владельцам девяностиков срочно снять лепестки и сравнить их с лепестком Вервета!
23.10.2010 р. відповів для mihey2010
Здравствуй. Помнится вы всё гонялись за максималкой. Я вот тут недавно разбирал вариатор и вот на что обратил внимание.
  1. Ремень не выходит на максимальный радиус (судя по следу на варике)
  2. Ремень изношен ( 17,4 мм)
  3. Ролики как новые (хоть и поставил в начале сезона то ли кЕтай,то ли тайвань и когда разбирал думал найти там "кубики" )
Следовательно невыход ремня обусловлен только его износом. И тут я вспомнил,что на форуме кто-то писал что можно сточить втулку. Прикинул я всю конструкцию в сборе и понял,что это абсолютно бесполезно! Попробую объяснить на рисунке (фото не сделал).Если сложить варик и неподвижную щёку вместе(как будто ролики максимально разошлись),то расстояние между ними в самом максимальном радиусе 18,5 мм. То есть это ширина нового ремня. Значит, как не пили втулку, изношенный ремень выше не выйдет. 06_question  Если честно - не помню писал ли ты,выходит у тебя ремень на максимум? А то может быт та же бяка.
Змінено: 23.10.2010 р., loMASTER
я резал втулку на 2 мм...
с максималкой  никогда проблем не было...  когда торцанул втулку. лучше стартовала лида и  динамика  была хорошей  после 20-30 км.ч. эт мне  иногда надо  если в пробке или тянучке... потом купил новый ремень и все вернул на  свои места...втулка с вариком так  со мной и ездит в запасе!! 03_biggrin
1На родном варе ремень не должен выходить на максимальный радиус,хотя на твоём моторе незнаю.
2 я не знаю размеров твоего ремня
3 в твоём случае запил втулки ничего не даст.на родном не выходит,на косо выходит.Ты канкретно скажи что хочеш:чтоб ремень вышел на максимальный радиус вара или добавить максималки?
Змінено: 23.10.2010 р., mihey2010
23.10.2010 р. відповів для ByLead
Джентельмены,мы же взрослые люди!Давайте просто достанем и померяемся...))Лепесток можно доработать-расширяется два боковых канала,и соответственно под них потом и коллектор тоже подгоняется.
1На родном варе ремень не должен выходить на максимальный радиус.
3 пилить втулку нельзя,упадёт динамика.Ты канкретно скажи что хочеш:чтоб ремень вышел на максимальный радиус вара или добавить максималки?
Я просто интересуюсь - каким образом запил втулки компенсирует износ ремня? Ведь как не пили - щёки ближе не сойдутся. У меня сейчас ремень идёт по тому месту где ширина (при сложеных щёках) 17,4. Это ширина ремня на данный момент. Вывод- щёки сходятся до УПОРА.
Я немного тебя нитак понял,теперь дошло 04_blush Запил втулки может компенсировать ширину ремня на af-20 иaf-05,потому что на этих моделях при выходе роликов на максимум между варом и щекой есть зазор в пару милиметров,а у тебя вар и щека сомкнуты плотно. Вот по этому запил втулки тебе ничего не даст
Можно 1-1.5мм торцонуть вариатор так сказать внизу возле отверстия под втулку-тогда щеки сойдутся на этот же размер и как следствие ремень выше выйдет.
Во-во! И я так решил. 21_umnik
23.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Торцовка вара ничего не даст ибо нехватит вылета ролика чтоб подвинуть его дальше.В этом случае нада пилить щеку,а ещёлутше поменять ремень.Если запилить щеку то при новом ремне будет тупой старт.
НЕ надо  31_bigboss ничего пилить,нада новый ремень
У меня была такая мысль,но во первых - не хочется трогать щёки, во вторых - скоро придёт новый ремень DAYCO. 18_good
23.10.2010 р.
Давно хотел похвалиться! Сделал себе прикуриватель! Я не курю - это для энергопотребителей.Вот фотки.
