+31 °С
Переглядів: 18191587
27.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Смотрел на работе шпильки. шестерок нету вообще. только восьмерки с накатанной резьбой. твердость 10.9 06_question
27.10.2010 р. відповів для SANIOC
Как то пришлось перевозить в пассажирском лифту,на "козе" и перекрыл затычкой эту трубку. А потом забыл про неё, так и ездил....   С помнил и увидел этот кляп , когда грузовой лифт опять сломался.  03_biggrin
27.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
На эпоксидку пробовал(эксперементировал!),один удар зубилом и отлетело!(хрупкая очень), а эта после прогрева эластичная!По температуре суди сам - приклеены колодки сцепления (как там все греется знаешь!)Снял я их только из-за того что не мог подобрать нормальный материал (но лето на них отъездил!)
27.10.2010 р. відповів для bonals
Понятно...    Значит буду искать твой вариант.
На прошлых выходных купил на нашей киевской барахолке, фередо б/у 4,5 мм.толщины - для передних клодок, и новые колодки (выгнутые) с какого то ВАЗа, планирую на задний барабан.  Если и не подойдут, не беда. Цена вопроса 25 грн. за всё... На сегодняшний день колодки у меня в норме все.  Но запас, дело святое!!!!!   Есть время для поиска....
27.10.2010 р.
После того, как утром на холодную заведу скутер, он немного поработав - глохнет, причем сначала заводится на холодную сразу, а потом как заглохнет. так надо раз 5-6 кикнуть, со стартера не заведешь, такая же ситуация, если утром заведу на холодную, и газану не сильно, он начинает глохнуть постепенно, как будто бенза не хватает, а если сразу нажму тормоз, и буду держать ручку газа в выкрученном положении секунд 10, то он обходит этот момент и дальше работает нормально. В чем причина, почему для того, чтоб он не заглох, надо газовать секунд 10, причем не отпуская газ, ато начинает глохнуть?
найди контору где клеят... и наклей...  раньше их было  много по городу ..сейчас с трудом  можно  найти...  по поводу клея есть  целая тема  на  форуме.... да и   накладка  накладке рознь... поверь....я много их  видел... китайцы  чуть ли не с  ремней делают...  ключем от  замка зажигания  делаешь  канаву в несколько  мм глубиной.. с первого раза... 03_biggrin
27.10.2010 р. відповів для stakan
У нас вообще таких контор нет 02_sad ,да материал на сцепление я не подобрал,зато на передние колодки поставил с погрузчика Toyota (работают отлично!) и стерлись за сезон минимально,до этого покупал за 400руб. сезон и все! осенью думал песок а оказалось железом уже терло (на диске черту оставили)
27.10.2010 р. відповів для Li
Братец, ты такими выкрутасами угробишь или сцепу, или тормоза, а может и ремню достанется. А проблема твоя в карбе сидит, не успевает прогрется а обогатитель уже прикрыл это первое. Второе, проверь уровень в поплавковой камере, может мало. Третье, на холодную хуже работает бензонасос, не успевает наполнить камеру.
А может быть самое простое, добавь смеси.  На зиму больше сделай, закрути болт на 1 или1.5 об. И добавь масла в бак, это поднимет немного компрессию, и насосу легче будет качать на холодную. Да и старайся не  держать бак пустым, с полного легче брать бензу, я зимой всегда полный держу, а уже холодно.
я вот думал попробовать накладки сделать с тепловозных,вагонных тормозных колодок.
Вот только как их распустить на нужные полосы? 06_question
ради интереса найди эту  тему на форуме...... почитай... 21_umnik  не все так просто... колодки которые долго  изнашиваются могут  изнашивать диск тормозной... или недостаточно эффективно тормозить....
поройся найдешь.......
Все может быть - но пока я доволен!(и у сына стоят такие),визуально диск еще нечего!
27.10.2010 р. відповів для Vervet
Юра не надо экспериментировать...  ты ведь клеил  в специализированной  конторе... остался доволен...  да и деньжат  не слишком заплатил... если еще  эта конторка держится на плаву...сделай еще себе... эт будет лучше чем заниматься кустарщиной в гараже...
 тормоза ведь...   а если сцепление будешь делать сам... и что то не получится????  сорвет....  ну если телепаться будет там  в колоколе  это  пол беды...  если  заскочит одна за другую... так что мое мнение .......НЕТ,,,,,,,!!!!!!!  здесь самодеятельность не нужна...
Они что широкие или толстые?,если широкие то болгаркой (тонким диском!) пилил по нержавейке.
Я тебе точно говорю - что держится не хуже чем на китае(даже лучше!) проверено.Пару клепок для успокаения души поставить!
Они и широкие и толстые.Но эта колодка, при торможении, прижимается к железному локомотивному колесу.Вот я и подумал,вот если бы  на передние тормозные скутовские колодки наклеить эти накладки.Наверняка на долго бы хватило.
Толян,хочется ведь и своими руками чё нибудь сварганить. 03_biggrin
так   как я связан немного с автомобилями.. и застал еще дедовские способы ремонта... у заклепки один минус------- проморгал .АМИНЬ диску... латунные использовали они вообще  сразу сьедают.. делали самодельные из алюминия   ,была приспособа  для изготовления...
на колодки ставили заклепки,да и то только  те что для тормозов барабанного типа ,если были перебои с клеем или клей был не качественный..клеили ,но  на края ставили по две заклепки для подстраховки..
я не отговариваю,но все же не рекомендую заниматься  такими извращениями..
* я технику безопасности знаю как свои три пальца --- сказал столяр Петров*
28.10.2010 р. відповів для Vervet
ездил к родителям и в сарае у бати нарыл вот такой ключик 18_good
Годов ему не мало,но думаю ещё послужит долго
Удобненький. А я вот таким пользуюсь. Это из заводского комплекта от "Днепра". 01_smile
28.10.2010 р.
завтра  поеду  на Лиде на работу....... два дня ездил на метро...  наверное  больше выезжать не буду... холодно...   12_cray  12_cray  12_cray
28.10.2010 р. відповів для stakan
прохладно.Сегодня ездил на работу,дык быстро ехать не получается,ветер в харю, а я без каски,глаза слезятся
