+32 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18050398
01.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
кто как умеет,+-2мм не сыграет большой роли.
01.11.2010 р. відповів для motoriki
Я так делал. Только вал в двиге стоял, а на колено с електродвига момент подавал, в карб смесь масла с бензином и через свечное маслом брызгал. Соль в том что не так греется цилиндр. Правда не удобно и утомительно.
А я всегда мерил ремень тканевым (швейным) метром. И перепроверял изолентой. Всё совпало! И быстро и точно.
Тканевый метр--самый неправильный и самый не точный метр. 03_biggrin
01.11.2010 р. відповів для Vervet
Не поленился сходил в гараж за рулеткой, и померил с тканевым метром. Погрешность 1,5 мм. тканевый на плюсе....
Со временем тканевый метр растягивается.Встречал тканевый с погрещностью в 1,5 см 03_biggrin
01.11.2010 р. відповів для bonals
Не отсылается! распакованный!,смысл в том что коленвал с поршнем зажаты в токарном станке!
А станок то не токарный! А для намотки электрокатушек 01_smile
Да но смысл от этого не меняется! 01_smile ,мне кажется боловство все это!(нужно обкатывать как положено)
Я тоже так же думаю.Такая обкатка,это тоже,что спать с резиновой бабой.Процесс вроде бы одинаковый,но эффект совсем разный.
01.11.2010 р. відповів для mihey2010
Ты можеш разпаковать и выложить,ато я с телефона нет юзаю,или в двух словах опиши чё да как
может так увидишь  03_biggrin
Это гониво,а не обкатка 08_lol
Может и так, но если цилиндр только после расточки, нет зеркала, нет уверенности что потом зазоры улягутся как положено. А так старые кольца воткнул и в перёд, а потом ужо и новьё на полированный, не ну если расточили шлифонули за хонили, то  да, а так колхозил по немногу.
ЗЫ Совсем забыл, всё это я на старичке делал, леадку не точил пока.
02.11.2010 р. відповів для Vervet
Моё мнение ,это онанизм. Нарульную, полноценную при высоких температурах обкатку, ничем не заменишь. Там же притираются трущие поверхности...
Хотя, прикольное видео. 03_biggrin
02.11.2010 р.
У меня проблема товарищи, не смог завести скутер, ножка нажимал раз 20 , то вроде начинал заволиться но  так и незавелся.
А потом вообще встал движок, я подумал мож кольца сломались или чет с поршнем или цилиндром, но при разборе ничего ненормального необнаружено, снял крышку варика, там тоже все в норме (внешне)
если покрутить вентилятор охлаждения назад то делает оборот и застревает. такое чуство что в двигатель что то попало. но почему тогда я так долго мог ножкой дергать так и непонял .
Решил разобрать двиг, но встала проблема со снятием, незнаю как отцепить провод идущий к генератору, (понимаб если снять весь пластик то это не составит труда!) а подругому неполучится?!
и чем можно снять генератор, какие иструменты   нужны (т.е. видел какие нужны на первых страницах)
но как чё правильно называется незнаю .
Просто в магазине  по  скутам таких инструментов нет. а искать по всем магазинам неизвестно чего ,нету времени - помогите , скажите как точно все называеться , чтоб я смог записать на бумажку и пойти спокойно в магазин. выручайте товарищи! 18_good
P.S.: как назло когда сломалась Лида , в город пришла офигенная осенняя погода  12_cray
02.11.2010 р.
сегодня не выдержал... поехал домой на лиде..... все отлично...  рубеж 12 тыс  пробега с начала сезона  пройден...  вчера  было мало работы  до обеда,уже было желание разобрать на зиму..снять пластик .. подготовиться к  снятию двигателя...  потом  решил что  пусть еще будет  собрана...   поезжу еще.. в этом сеззоне.!! 18_good  18_good
Лида рулит и педалит!!!!!!!
02.11.2010 р. відповів для neo47
У тебя поршневая снята? Если да, то посмотри легко ли вращается шатун на коленвалу, и нет ли там люфта.  Мог развалиться игольчатый подшипник в нижней головке шатуна  19_negative .
А на счёт съёмников, по магазинам бестолку бегать (мне так кажется) ,распечатывай чертежи с первой страницы и к толковому токарю (с магарычом  20_drinks ).   62_sarcastic
что бы пластик не сломать.. и как его разбирать --- на первой странице...по поводу сьемников  правильно  написал  тов. ломастер------ только токарь.. сьемники не слишком ложные в изготовлении да и не нужен там сууупер пуууупер  металл...
не забудь главное:::: ___ МОЛОТОК ОТЛОЖИ ПО ДАЛЬШЕ!!!!!! ЭТ ТЕХНИКА НЕ ЛЮБИТ ВАНДАЛЬНОГО ПОДХОДА К РЕМОНТУ!!!!!!!
если боишься что  то пропустить потом при сборке...фотоаппарат тебе  в помощь...фоткай все  свои действия...да и нам  интересно будет по зырять... что там и к чему.. 21_umnik  21_umnik  21_umnik
Змінено: 02.11.2010 р., stakan
02.11.2010 р. відповів для stakan
Привет народ! Подскажите - опытные лидоводы, начал гудеть редуктор...не особо сильно, но все же посторонний монотонный гул при езде присутствует. При этом колесо крутится легко, - вроде никаких проблем...пока. Чем это может грозить?
Рулит и педалит эт точно! мой 90-к пропидалил с мая прошлого года 20 т.км. и тьфу тьфу... вот только загудел слегка  12_cray
Тише едешь- больше везешь...
02.11.2010 р. відповів для Zmej
звук подшипника от звука шестерни думаю будет сложно отличить... обычно если звук монотонно  одинаковый и   наростает с оборотами... эт подшипник... если звук  на определенных оборотах ---шестерни... если  при сбрасывании газа  звук меняется----   изменяется зазор  между шестернями (причина или  люфт в подшипнике или износ самих шестерен  по  наружным зубьям или  внутренние шлицы..) есть возможность   разобрать.. разбери ...эт не очень сложно...осмотри все.... фото есть на первой странице..и данные по подшипникам и  сальникам  тоже  смотри там...
 не отсылай несколько постов одинаковых.. удали  клоны...
Спасибо! Вероятен я так понял рано или поздно клин...
у меня  подвывает   с времени покупки...   больше 20 тыс..не прогрессирует... не лезу пока...вот этой зимой   поковыряю...  ради спортивного интереса... 03_biggrin
некоторые из товарищей обходились заменой подшипника... некоторым пришлось выписывать  из  города - героя  одессы редуктор  и  устанавливать на свою лиду...
лотерея  так сказать..... решать  тебе  лезть в него или нет....
