0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 16792070
02.11.2010 р. відповів для Zmej
Спасибо! Вероятен я так понял рано или поздно клин...
Довести ЛИДовский редуктор до клина  05_shok  Это надо ОччччЕНЬ постараться! 01_smile
02.11.2010 р. відповів для stakan
Да "подвывает"- это самое то слово! Причем начал подвывать после установки крышки редуктора от полтоса (издержки регистрации  03_biggrin ) Допускаю что был какой то перекос или хрен его знает...Колесо крутится легко...Советуете раньшев ремени не паниковать? Масло меняю в 3 тыс..лил присадки мегафорс редуктор...По идее должен ездить...
Тише едешь- больше везешь...
если не трудно   масло слей и осмотри еще раз...может что то   на бокопорил  там... эт если не лень...   звук  на скутере  не всегда можно   определить... все ведь  в одном узле... .
сними крышку...  осмотри  по новой...
Тоже рад, что Лиду на зимнюю квартиру не отправил. Потеплело. 44_beach  Езжу, но мало.
По редуктору вот тоже вопросы возникли. Еще с середины лета звук присутствовал. Прогрессирует,собака.  02_sad Сначала только на полной ручке был слышен. Сейчас уже даже когда колесо рукой вращаешь. По любому, зимой вскрывать буду. Думаю, что подшипник. Если шестерня, то не страшно...
И то так! тем более скоро и масло менять!
Подложи под пром.вал милиметровую шайбу со стороны крышки редуктора
02.11.2010 р. відповів для neo47
Это у тебя механизм кика подклинил,а не двиг.У меня тоже бывало такое из за износа дталй
02.11.2010 р. відповів для mihey2010
Это изза мелких различий крышек 50-ка и 90-ка ?
А подшипники родные оставил или вместе с крышкой поменял? И ,если не ошибаюсь, у вас на 90ых промежуточный вал без подшипников (на втулках) может там выработка?
Нет,это из за разницы размера между стенкой крышки икартера в том месте где стоит про.вал.Вобще эти детали одинаковыНО +-0,5мм в редукторе дает вой.Я себе также личил.Замена потшипников не дала положительного результата
02.11.2010 р. відповів для loMASTER
нет там втулок,вал по алюминию трёт
подшипничек аккуратно выбил из родной крышки и втулил в крышку 50-ка. Вроде все четко. Промазал герметом края крышки и усадил на место. Проехал после этого гдето 2 тыс и начал подвывать...Вроде не критично а вместе с тем стремно!
Ну я имел ввиду ,что подшипники скольжения  04_blush
разберешь... появятся вопросы... отпишешься...   михей и игвас  ковыряли редуктор...
неоднократно ....открой архив который выложил  Игвас...  мнооогие вопросы по редуктору  отпадут сами  собой.......
Змінено: 02.11.2010 р., stakan
03.11.2010 р. відповів для mihey2010
а где смотреть надо?! придется снимать неподвижную шеку вариатора?!
03.11.2010 р. відповів для stakan
что бы пластик не сломать.. и как его разбирать --- на первой странице...по поводу сьемников  правильно  написал  тов. ломастер------ только токарь.. сьемники не слишком ложные в изготовлении да и не нужен там сууупер пуууупер  металл...
а из чего и как его сделать, а то думая об этом и о том как придется объяснять токарю всё , мысли бегут в уголки мозга и пугаются  03_biggrin  03_biggrin
03.11.2010 р. відповів для neo47
ты меня не понял.когда киком заводил и подклинило то это механизм кика,который находится в крышке трансмисии.а при повороте крыльчатки это не подклинивает,а поршень подгоняет воздух к вмт и ему некуда деватся и он оказует сопротивление
03.11.2010 р. відповів для Vervet
Уважаемые Лидоводы , эти вопросы связаны с недостатком времени и способа передвижения, так что буду очень благодарен за помощь!! Цель вопросов в том чтобы каждый  желающих из тех кто хочет снять генератор , смог купить инструменты для этого. (так как у меня часто бывают проблемы с магазинами, типа а для чего вам съемник , какой размер и т.д. , а сказать точный ответ трудно)
1) Для чего этот съемник (ну я понял это для машины ) а для какой именно?
2) Это какой то специальный инструмент ?!
3) Размер под который расчитан съемник
4) тоже самое , размер !
5) Этот инструмент обязателен для съема генератора?!
6)такой же вопрос как и под номером 2
Vervet, я думаю ты это всё знаешь, помоги ,а то немогу без Лиды!!  12_cray  02_sad
должны быть чертежи,покажеш токарю он сдекает.зачем тебе весь двиг разберать?
Миха,сначала нужно вымерять этот люфт а потом уже ложить шайбу необходимой толщины.
