+22 °С
Переглядів: 18248209
07.11.2010 р. відповів для slim1183
Подскажите, в чем проблема. Прошлую зиму леадка простоял в гараже, весной я пришел и захотел его завести с лапки, лапку не смазал, просто нажал и все. Раздался хруст, но мопед так и не завелся. Я забил на это, купил новый акум, почистил двиг и карб от масла, завел со стартера и поехал. Несколько раз потом пытался завести кикстартером, но лапка с хрустом уходила вниз и возвращалась на свое место, иногда он даж заводился. Теперь возникла необходимость в кик-стартере(мопед угнали и вырвали акум со всеми проводами). Сейчас лапка гладко уходит вниз, без хруста, и там и остается. Чтоб вернуть назад вручную нужны усилия. Возможности разобрать скут нет, хочется узнать что именно накрылось и сколько это стоит. Помогите плиз
Лучше разобрать и посмотреть что вышло из строя,а то гадать можно долго.
На прошлом мопеде такие же симптомы были, когда оська лапки попросту забилась. Снял крышку вариатора, снял оську, почистил, смазал и все, проблема изчерпана.
Открути 8 болтов ключом накидным на  8 и увидишь  свои проблемы,а так гадать зачем,и не нада тебе мастерская.
07.11.2010 р. відповів для mihey2010
http://www.moto.com.ua/obv/max/13739_prodam_zapchasti_dlya_mopedov_igolchatye_podshipniki_athena_moto_com_ua_1_976376.jpg
12*17*14,8 атена,может и родной на 14,8 китай на 14
Всем привет!!!
Вопрос для всех. Ну как такие подшипники ходят? Можно им доверять? Та и производитель в роди не Китай....
07.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
лутше найти родной б/у ,если такой возможности нет бери атену.китай50/50 у меня нормально ходит,у других сыпеся
07.11.2010 р. відповів для gafka8888
Не просто на раме, а между рамой и двигателем. Смотри все зелёные провода от точки крепления к раме (окисл,затяжка) и до точки крепления к двигателю (особенно все разъёмы в этой цепи! )
Еще бы хорошо знать где эти точки крепления массы на раму. По схеме их два. Превый возлестартера, а второй пока не нашел... 39_heat
Вторая точка - крепление провода массы на раму - должна быть в районе крепления аккумулятора.
07.11.2010 р. відповів для Bioz
Именно так. Тюнинговый стоит на столе. Завести не могу с родным.
Повторюсь. Симптомы следующие. При включении зажигания, и нажатии на кнопку стартера от свечи идет только одна искра, за первый оборот. Дальше двиг крутит, а искры нет.
Лапка ничего не дает. Если зажигание выкл/вкл, то повторяется то же самое.
Правильно тов. Vervet написал:"Хотя на сотках и сорок восьмых в замке зажигания стоит толи диод,толи резюк,запамятовал.Может он накрылся. ". В замке стоит диод-стаббилитрон! Подключая комут наугад ты легко мог его спалить! 19_negative
07.11.2010 р. відповів для Igvas
Было бы интересно узнать, что находится внутри у "тюнингованых" вариантах комутаторов.... возможна можно было бы разгадать загадку максималки.... 01_smile
Вот тут вот, на мой взгляд, интересная информация есть по коммутам http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=23&t=10929&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Думаю всем будет интересно...
07.11.2010 р. відповів для loMASTER
Все может быть. Повторюсь, в электрике скута не шарю вообще. Как мне проверить этот диод?
Змінено: 07.11.2010 р., Bioz
07.11.2010 р. відповів для ByLead
Вот где заветная сотня зарыта 18_good +1
07.11.2010 р. відповів для Vervet
Заполняется!Скут едет не долго(по ходу на сколько хватает бенза в карбе)
бензо шланги плотно сидят?
Плотно!!!Иногда материшься когда хочешь снять 25_spiteful
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=23&t=10929&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 всё Юра лафа закончилась ,обкатаю цпг и стопудов догоню тебя 03_biggrin
Разбираешь замок зажигания, находишь внутри стабилитрон (маленький стеклянный бочоночек припаянный к контактам) и меряешь его сопротивление тестером (при положении замка зажигания "ВКЛ" ). Если покажет ноль ом или около того - диод сдох. Если в обе стороны бесконечно большое сопротивление ( больше 100 килоом) - диод сдох. В норме должно быть в одну сторону 1700-1800 ом (или около того) ,а в другую сторону бесконечность (Это всё цифровым мультиметром ).
07.11.2010 р. відповів для motoriki
Вчера купил у цыгана новый целиндр,поршень, кольца все за 150 грн . Сказал хотел на своем менять но попал в дтп кароче на штрафплощадке. Производитель не известен тербиной сбито.   По каким признакам можно узнать качество?
Покатаешься-узнаешь качество 03_biggrin На кольцах ничего не написано?
Без разборки не обойтись.Для начала нужно вытащить зубчатый сектор кика ,почистить и смазать.Это по любому делать придётся.Ну а дальше может быть что угодно-слизались зубцы на зубчатом секторе или на  шестерне привода ,а может слизались шлицы на шайбе кика или на  шестерне привода.
Буду только рад,если догонишь. 03_biggrin
А если я  тоже раздушу свой комут?
Ну ставить я его буду зимой когда ехать нельзя. А на кольцах  какаето эмблема и надпись STD.
Меня смущает что зазора ваще нет,чтоб клин не словить 16_roll
надо было немного доработать...без зазора  нельзя... клин вполне возможен....... 02_sad
03_biggrin  01_smile Здаётся мне что комут твой и так работает отлично,врядле стрелку за 100 положиш,хотя всё может быть......
вижу что эта мысль не покидает тебя  ...100 кмч...  навязчивая идея...  смотри сон пропадет,аппетит...
не заморачивай себе так голову... главное ---выносливость. толку от того что ты  дойдешь до максимальной скорости в 100 кмч,а мото ресурс будет  маленьким... если крейсер 80-90 кмч  без особого напряга...вполне достаточно...это для трассы... для города  еще и надо что бы на низах хорошо работал...  вырваться на обгон и снова уйти в правый ряд...
