12
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18070500
17.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Долгое время мучился с топливным фильтром-часто засорялся как следствие карб. тоже,а это в очередной раз разбор Лиды.Подходящего найти не мог,не хотела моя Лида ездить на других фильтрах,как оказалось причина в том,что в родном фильтре стоит сеточка которая обладает лучшей пропускной способностью чем бумажные фильтры.
Родной(я так думаю)фильтр фирмы "Кеihin" пробег на нем 21185 км.
Вероятно бензонасос слабенький уже,раз не хочет через бумажный качать.У меня качает аж бегом,плюс даже если в бензине масло размешано.Так что дело не в фильтре.Роднойфильтр я разбирал-там что то вроде прессованных мелких пластиковых гранул в форме цилиндра с отверстием,вот через поры и фильтрует топливо.А у бумажных по любому больше пропускная способность за счет площади самого бумажного элемента(да ещё и гофрированного).Вывод-чистить бак,ставить новый фильтр,разбираться с бензонасосом.
В родном Лидовском фильтре только сеточка стоит.Покупал аналог Лидовского,по виду и по размеру копия Лидовского,дык в нём действительно гранулы прессованные.
17.11.2010 р. відповів для APTEM666
Разбери бензонасос, посмотри посадочные места под клапана впускной и выпускной, возможно их нужно подчистить нулевкой желательно уже пользованной, чтоб не подереть. Еще рекомендую маленько их (клапана) подогнуть чтоб они плотнее закрывались, ну и конечно посмотреть состояние мембраны. Проверь герметичен насос или нет и герметично ли держут клапана. Да еще рекомендую проверить трубку вакуума возможно где-то слегка треснула из-за этого бензонасос мог потерять мощность. И я думаю будит всё ОК!  17_wink
Змінено: 17.11.2010 р., zxdx1
17.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
 Толик, как я уже и говорил тебе, гайку под замену. Думаю там резьбу повело... Если не поможет, то причина в резьбе на валу.
Если там порядок, плюс стоит шайба с гровером и хорошо зажато, откручиваться не будет. Ну и на клей посадить можно...
У меня варик откручивался, когда я втуку спилил, а шайбу алюминиевую подложил. Заменил на стальную--больше не откручивается.
Вообще-то должно держать и без клея. Насчет повело гайку--сомневаюсь. Наверное там где Толя скут ставит есть гуси. Они любят гайки откручивать 03_biggrin
У моего соседа гайки с амортов на машине откручивались , пока всех тещиных гусей (держала) не подавил. Не знаю в этом ли причина, но откручиваться перестали 08_lol
17.11.2010 р. відповів для ByLead
у меня по той же причине в прошлом году......  шайбу подложил...да  только медную..
сейчас все стоковое было..... да и затянул  хорошенько.... раскрутилась гайка на оооочень максимальных оборотах.
стоковый  вариатор с родными роликами дает оооофигенннный результат на  низких и средних оборотах... в гору как танк......  но максимальная скорость после 60км.ч достигается только сильным перекрутом двигателя....... 12_cray
17.11.2010 р. відповів для aleksey16620
На бензонасосе леад 48 пробита мембрама-подскажите подойдёт с полтынника или с девяностика?Или где купить с 48?
По идее должна подойти .У нас тут кто-то ставил с Лодочного мотора, и всё работало.
Попробую- потом отпишусь.
Поставил китай за 65гр -работает отлично.Заменил также топливный фильтр.
будем живы-не помрем
Я же тебе вроде писал про фильтры. А бак по любому мыть, иначе будешь с фильтрами мудохатся. Я снял свой, снял датчик, и самый мелкий щебень промыл водой от грязи и уже им мыл бак. Когда вода при сливе стала чистой, бак высушил и пылесосом выбрал остатки щебня из бака, промыл бензином и поставил на место. Фильтр временно поставил автомобильный, сразу вроде норм, а потом выяснилось что бумажный плохо пропускает бензин, при долгих поездках глох и долго не мог завести. Поставил промытый родной, бегам уже 11 или 12 т. А по поводу автофил.. други байкеры что на совках ездят тоже на него грешили, надо мотоциклетный.
Змінено: 18.11.2010 р., ZASEKAN
17.11.2010 р. відповів для ZASEKAN
Бумажный плохо пропускает бензин????!!!     НЕ СОГЛАСЕН!
Мой пост на эту тему, чуть выше....
Я не знаю как твой пропускал, но когда я сменил фильтр, то проблема ушла. И больше я туда не лазил, а было это 06м году.
18.11.2010 р. відповів для APTEM666
Вскрыл родной фильтр,почистил, и обратно запаял(на газу грел пинцет и прищиплял им пластмассу!),прошло 4 года! все нормально.
18.11.2010 р.
А сеточкой в этом фильтре и не пахнет  02_sad
Бак не мешало бы тебе почистить,ржавчины много на фильтрующем элементе
18.11.2010 р. відповів для mihey2010
За 20 лет думаю прилично на собиралось ржавчины.
Какие советы по поводу очистки бака?!
ZASEKAN предложил следующие:
Отличный способ промывки,я тоже так буду промывать
18.11.2010 р.
Я меняю каждый год фильтр Биг. Он стоит прям перед бензонасосом. Зачем мучаться с разборкой родного? Биг всего - 5 грн. стоит.  06_question
удобный...  раньше так же. только дробью.......  ввиду кризиса....... можно   и щебнем.... 03_biggrin
18.11.2010 р. відповів для zxdx1
Фото в студию пожалуйста  03_biggrin
18.11.2010 р.
А можно по подробней как почистить бак-сколько щебня ведро,два  03_biggrin что дальше  04_blush
меленькую щебенку... стакан(граненый) 2 шт.
и как шейкером или маррокасами  трусиш не менее 26 мин.  высыпаешь все... осматриваешь после того как промыл водой...высушил... и заливай смело бензин... щебень должен отбить всю  ржавчину... если усмотрел еще очаги  ржавчины...повторяй все по новой......
 можешь в клубе каком то   танцевать с  баком в руках...совместишь...
ну и алкоголика на похмелье  можешь найти... бутылку водки  перед носом... руки у него сами  работатать будут... как только   решишь ----хватит... наливай ему смело ..процесс  потом замедлится до следующего похмелья..
18.11.2010 р. відповів для stakan
Зимой так же буду чистить бензобак. Но КАК, не решил. Две трети бака с низу у меня в идеале, а верх ржавый. Щебёнка поцарапает низ, а это мне не хотелось.....   Подумываю о мет.ёршике для мойки кастрюль. Его в руку и пошёл верх изнутри шкрябать.
Но это в теории, а там видно будет.
Лови фото. Правда он развернут и не видно надписи Биг, но это он. Дёшево и сердито... 03_biggrin
