0 °С
Переглядів: 16785699
22.11.2010 р. відповів для DRumer
Для иглы в обогатителе,этого хода хватит с головой!Для сравнения возьми любой обогатитель и подсоедини к акуму и увидишь насколько вылезет игла!
22.11.2010 р.
если кому надо...
рама  аф-20  и крышка редуктора  аф-20.. и еще кое что по мелочам.....
в личку пишите....
не реклама....  в обьявах есть... никон давал... только это все у меня лежит.... просил что бы еще  в ветке   написал......
Змінено: 22.11.2010 р., stakan
22.11.2010 р.
завтра полезу  в электрику... свет совсем тусклый... аккумулятор  разряжается...   и не заряжается... сегодня ехал с работы... завел с ножки свет  туссссклый... включаю поворот и вижу как моргает (тусклеее в такт поворотам) лампы головного света....  уже на подьезде  к дому    говловной свет не садился при включении поворота.... 02_sad
сегодня еще ходил в магазин... лучше всего подходит  цоколь н3... переделок  не сильно надо будет...
это по поводу будущего ксенона вместо одной лампы...
22.11.2010 р. відповів для stakan
Я думаю стоит глянуть преобразователь напряжения и генератор сами катушки, проверить какой заряд идет на батарею. Еще одна фишка я знаю бывает когда замкнута батарея, тоже все очень быстро перестает работать, ну и конечно стоит глянуть сам обогатитель возможно он берет на себя много, может подгорела "таблетка" в нем. 21_umnik
22.11.2010 р. відповів для zxdx1
аккумулятор второй уже...та же фигня...думал  мой  накрылся...взял еще один... пару дней как самолет заводился...потом начал тухнуть...я его больше и не заряжал....
напарник дружит с  проводами и тестером... завтра  попробуем заняться если  будет позволять время на  работе.......
п.с. все... 12_cray  посмотрел прогноз погоды.....  думаю завтра уже последний день на работу поеду и поставлю на зимовку......  думал еще  протянуть...   не получится...холодно...  жена слишком   настойчиво требует оставить скутер... ( мотивация----яйца отморозишь 03_biggrin ) да и  так... дольше  ездил ., в прошлом сезоне  лида была уже разобрана и поставлена на зимовку в это время....
nikon
Привет друг. Видел мотообъявлениях твои объявы, я так понял ты занимаешься ЗПч-ми.... Поэтому не откажи в вопросе, бывают ли у тебя ручные пусковые обогатители, мож от китайцев, тока шоб подходило на Лид?  07_dirol
привет,чего нету того нету ,сорри 02_sad
23.11.2010 р.
Доброго дня всем! У меня такой вопрос. Спускает переднее колесо. Я грешил и на дырявую покрышку, и на ниппель. Но выяснилось, что воздух выходит из под обода, не стыке обода и покрышки. Причём - с двух сторон колеса, в одном и том же месте. Это что - деформация обода? Или, просто покрышка неплотно прилегает? Что посоветуете?
23.11.2010 р. відповів для drewp
Поменяй покрышку.
23.11.2010 р. відповів для Vervet
А я по рекомендациям Мото Комовцев перехожу на Вольф полу синтетику. Взял литру, последнюю с витрины. Договорились что закажут ещё...  Вчера уже позвонили с магазина и сказали ЕСТЬ - приезжайте. Планирую взять ещё 2 л.  И на следующий сезон запасся.... 45_smoke
В Киеве, с ГАИшниками спокойно,не трогают. Пока катаюсь жду снега,и планового глубокогоТО скутера.
Сколько  стоит Вольф?
Округляю - 50 грн. литр.
Сегодня докуплю ещё 2 л. и выложу фотки в теме Хонде Дио...
Рекомендую разбортировать и еще посмотреть сам диск. Возможно он был ударен (например в яму на нем попали), может нужно рихтануть (конечно идеальный вариант прокатать на станке, но у нас например в одессе такого нет). Да и обязательно нужно посмотреть поверхность посадочного места диска и резины где пропускает воздух, возможно там задиры и их надо убрать.
23.11.2010 р. відповів для stakan
не сильно помогает...у меня стоят 1818 галлогенки.....  один фиг ...плохо освещает когда  есть другие источники света... машины или  улица хоть чуть чуть с фонарями... света  от лиды не видно..только в кромешной  тьме  видно хорошо.... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Как ты заметил, у меня стоит галогенка 35 на 35. Но днём её видно меньше чем простая лампа накаливания. В тёмное время езжу меньше чем днём и следующую лампу буду ставить не галогенку...
Толян, если ты пошёл на такие переделки со светом, не проще ли будет доп фару на место крепления корзинки, и туда ксен. Ну оформить чтоб вписывалась в инерьер. В случае то или ещё каких заморочек снял и всё. А так опять родную курочить. Да и доп фару если повезёт можно с норм рефлектором подобрать.
23.11.2010 р. відповів для NIGHTMARE
На таком масле от ездил когда то два года, проблем - 0 !!! Этот вариант рассматриваю как запасной и главное проверенный!
у меня тоже недавно была такая проблема-прорезал резину стеклом и пришлось ехать на полуспущенном колесе,поставил потом шнурок,в том месте все гуд,а стало спускать по ободу-решилось накачивание колеса до 3 атмосфер и  полным спусканим воздуха(и так несколько раз),накачал бы больше,но ножной насос больше не качал,проверил мыльным раствором-пока не травит
23.11.2010 р. відповів для ZASEKAN
у меня есть противотуманка прикольная...еще с таким креплением что тютя в тютю подходит под штатны винты... но ...... хочу что бы с виду  все было как в оригинале... никаких внешних запцацек и  переделок... все должно быть скрыто ... эт у меня такие тараканы в голове... 03_biggrin
На счёт тараканов понятно, я о том что ЗАБОРОНЕНО, а так дополняшка, фишку отсоединил фару снял и порядок. Не буду утверждать но в противотуманку кс.. не можно, пучок у нею не той формы, ну кор на форуме есть расклады, но затея хорошая, если бы не переделка гены может и себе бы выписал набор, хотя у меня стоит 9а акум, можно с него на прямую взять 06_question только дополняшку найти надо.
напарник говорит что на мото одну можно....... ..  еще все впереди...буду пробовать.... главный приоритет это конечно двигатль...... остальное по списку ..который  висит у меня на ящике... план работ на зиму... кстати он еще не закончен... 08_lol  08_lol  планов как у наполеона... 30_crazy
ксенон 35 вват.. как раз должен подойти...  надеюсь все получится. 21_umnik
Верно,
Я о ксеноне, его не можно, вот в чём заковыка, во по чему в голову не хочу ставить. МЕнту ведь не будешь объяснять, что мол ближний и всё.
пока не трогают ... за ксенон...да и если  с умом выставить... не так как уроды...только что бы себе было видно...об остальных не думают... иногда хочется  иметь что то очень яркое что бы влупить по глазам... да так слепануть что бы еще на обочине моргал мин 10.. 10_ireful2
