+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18194644
24.11.2010 р. відповів для slim1183
я поменял руль... поджимал стяжной болт на хомуте руля.. ничего не получалось... руль тоже был наклонен ...видать после падения... правда я такой и купил..
поменял руль и все стало как надо... так что рекомендую снять пластик и внимательно все осмотреть....
если руль кривой...думаю  лучше поменять ,чем выравнивать...хотя можно и попробовать...
24.11.2010 р. відповів для stakan
здоров!
Один раз ровнял руль на hf-01 (первая лида). в тиски - труба+ломик+2 лба+2л пива (лето всетаки было) и за 20 минут как новый.
у кого нет вариантов с покупкой нового РОВНЯЙТЕ смело, пару раз раму ровнял на джогах  и траверсу раза 4. так что терпение и труд все перегнут. 03_biggrin
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
24.11.2010 р.
Сегодня разобрал двигатель!!!!  56_yahoo
Снял генератор (фото1) и увидил беду своего так сказать клина , это был магнит отколовшийся от колокола (фото2)
Но на этом я не остановился и разобрал все кроме сцепления и соответственно передачи.
И встал у меня такой вопрос менять ли подшипники?! я незнаю по фото можно ли определить состояние их (фото3)
Я покрутил их, вроде крутят нормально , но все же мучат сомнения....
24.11.2010 р. відповів для neo47
Дык нужно было проверять люфт,когда движок не расколот был.За колено пошатал и увидел,есть ли люфт.
25.11.2010 р.
ммм.... а неподскажите из чего можно сделать прокладку на картер двигателя?  06_question
25.11.2010 р. відповів для neo47
Между половинками картера прокладка не нужна.Герметиком смазал стык,и готово
25.11.2010 р. відповів для mihey2010
Я тебе благодарен,но я с телефона нет юзаю
юзай ссылку
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Непонятно как мог магнит отколоться...и помимо проверки люфта подшипников на коленвале нужно было на собранном двигателе визуально хотя бы посмотреть есть ли биение на цапфах коленвала.Не обратил ли ты внимание-до тебя мотор разбирали или нет?Потому как прокладка меня смущает между картерами...
25.11.2010 р. відповів для Vervet
юзай ссылку
 Вот то что нада.
25.11.2010 р.
ну вврех вниз  ниче неходило по крайне мере...
а есть ли какие нибудь аналоги этим подшипникам?!
25.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Фиг знает! Я когда свой  50 половинил стояла прокладка (с виду мотор не делался!) и у тетки 50 половинил(сейчас этот скут у сына,тоже стояла прокладка!) и я опять их поставил. 06_question
двигатель разбирали ,но давно и не при мне
Что бы узнать нужна ли прокладка,нужно померять ширину коленвала,и соответственно размер в обеих картерах от линии разъема до внутренней обоймы подшипника.
25.11.2010 р. відповів для bonals
По видимому  снова  причина в дате выпуска скута.На первых выкусках ставили прокладки,а потом перестали их ставить.
Ни на полтиннике,ни на девяностике у меня прокладки не стоят.А вот когда покупал запасной движок на полтинник, дык там тоже стояла прокладка.Из за этой прокладки я и расколол движок,думал что у нас кто-то поставил прокладку.Расколол,внутри всё ок, выбросил прокладку,намазал стык герметиком,собрал.Колено крутится легко.
Покатался немного на этом движке-всё ок,и без прокладки работает. 03_biggrin
Змінено: 14.01.2014 р., Vervet
Ни на полтиннике,ни на девяностике у меня прокладки не стоят.А вот когда покупал запасной движок на полтинник,дык там тоже стояла прокладка.Из за этой прокладки я и расколол движок,думал что у нас кто-то поставил прокладку.Расколол,внутри всё ок,выбросил прокладку,намазал стык герметиком,собрал.Колено крутится легко.
Я тоже думаю что на более старых моделях прокладка ставилась-и не только на Лиде,сталкивался и я с таким.Для уверенности всё же нужно перемерять как я писал выше.Кстати в китайских наборах прокладок практически на все модели эта прокладка есть,хотя это ни о чем не говорит...
25.11.2010 р.
Ребят, киньте ссылку или фото схемы электрооборудования на Lead SS,пожалуйста!
приобрёл чудо леад теперь после диджея кажеться на мотоцикл сел 03_biggrin
25.11.2010 р.
Сегодня намыл скут и поставил на зимовку!,наездил за сезон - 5000км.Погода просто кошмар!Вчера снегу намело по колено,сегодня все тает.
25.11.2010 р. відповів для michachous83
проблема была не в кривизне....не сильно бросалось в глаза. только с регулировкой зеркала. 02_sad  болт стяжной был зажат... хомут сошелся без зазора... люфт оставался... можно было конечно  болгаркой распилить немного ...может бы зажался...,но так как ПМК выслал руль...который  он купил  за 20 гривен,в сравнении с киевскими ценами и даже одесскими... 120-150 гривен.. это был лучший способ выйти из  этого  положения.... 03_biggrin
Змінено: 25.11.2010 р., stakan
25.11.2010 р.
сезон закончил....  пробег 12900.. без учета пробега  с неработающим спидометром... и это к лучшему... *13* не хоцццца....
сегодня обратил внимание...клюв затирает о передний пластик при вывороте влево до упора...
 в ямы не попадал(ну попадал ,но не критические) почему так .... еще не разбирался...надо будет снять пластик... работы много...так что отложу это  ... главное что  лида уже  в боксе на работе.... сегодня ехал на работу  и слышен был перезвон   на  небольших кочках...эт яйца мои звенели... водители посматривали искоса на меня... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol думали  поп  какой то едет... 08_lol  08_lol  08_lol  заутренняя... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
25.11.2010 р.
А нам снег тока обещают, пока езжу каждый божий день на работу - экономлю кучу времени (туда и обратно 48км).
Сегодня одометр отлистал 20.000 км ( в этом сезоне уже прошел больше 14.000.)Был и на Западной Украине , и в Крыму и еще бог знает где у себя по Донецкой обл.Задний стоковый скат уже практически лысый, вот буду заказывать комплект резины на днях, думал дотяну этот сезон, но уже стремно по сырой погоде на лысой резине какждый день мотаться...
Боевая подруга Лида
