+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18195261
27.11.2010 р.
Подскажите пожалуйста кто либо делал сайлентблок под амморт на двигателе. а то  у меня износился в мясо , нужна замена....
27.11.2010 р. відповів для gafka8888
У меня истерика 33_wacko  35_hang  38_focus
Вынял контакты из фишки от генератора (все по твоему рисунку) и давай контролить.
Желтый - рама (потом зеленый, потом минус акума) - лампа не горит. 05_shok
Белый - рама (потом зеленый, потом минус акума) - лампа не горит. 05_shok
Желтый - белый - как и раньше лампа горит ярко.
Вот теперь я совсем запутался...
Напомню что есть другой основной жгут, ситуация не меняеться... 27_dash
Не надо истерик. Чтобы быть на 100% уверенным - тебе нужно сделать ещё одну вещь. Попробуй жёлтый-масса НА ДВИГАТЕЛЕ, и белый- масса на двигателе.  Но уже сейчас я с большой долей уверенности могу сказать что у тебя оборвана масса внутри генератора или обрыв первой части обмотки.  См. рис.  Если есть мультиметр ,то меряй жёлтый-масса двигателя на сопротивление при разцепленном разъёме.
27.11.2010 р. відповів для loMASTER
Ок! Сейчас пойду мерять, только вопрос: нужно отсоединить генератор от цепи, и какое должно быть сопротивлениежёлтый-масса, и что можно считать массой двигателя?
И еще - если все же это обрыв внутри генератора, то это излечимо или только замена?
Слава Украине! Героям Слава!
Да генератор отсоединяешь полностью. Масса на двигателе - любое место на картере или редукторе где можно добраться до чистого метала.По сопротивлению вроде Igvas где-то писал. Но вообще не более 5 - 10 Ом.
Ну если хватит терпения и умения перемотать обмотку ,то менять не придётся. ( или если найдёшь кто это сделает.)
Змінено: 27.11.2010 р., loMASTER
27.11.2010 р. відповів для bonals
вот по этому и трет ...  там зазор маленький.. трос поддавливает изнутри...
27.11.2010 р.
Извиняюсь если эта тема уже обсуждалась просто ненашел ничего подобного, но чем плох ураловский амморт?! и почему  тогда до сих пор на первых странницах тема об этом. Спасибо  18_good
27.11.2010 р. відповів для neo47
как пл мне жесткий сильно... я поменял много аммортов....  ну не сильно много  ...четыре штуки.... толстый я  по сравнению с японцами...... 03_biggrin  04_blush
27.11.2010 р. відповів для Vlad994
Плохо заводиться на холодную ( на разе 20-30 кика ножки схватывает раза 2-3 и глохнет а потом заводиться нормально ) после прогрева отлично заводиться со стартера без газа и с кика с первого раза .   И еще во время движения мопед дергается , резко скидывает скорость , газ отпускаешь - потом даешь газу вроде нормально иногда даже под 30-40 едишь он таким же макаром дергается дергается и до полной остановки!       з.ы.  по русскому у меня плохо, свою мысль выражать не могу,
Промывай карбюратор,ставь фильтр.  И надо-бы проверить уровень в поплавковой камере и производительность бензонасоса. 21_umnik
Никак не могу понять, а почему тогда между желтым и белым горит ярко??? Это значит что либо желтый либо белый замыкает на массу двигателя?
И еще вопрос: нужно ли будет перенастраивать угол опережения, или это все просто взял один генератор снял, поставил другой (заведомо рабочий) и все сразу работает как нужно? 21_umnik
И еще: интересное наблюдение - если снять аккумулятор, то повороты от генератора работают, а вот задний габарит и подсветка приборов нет, эт тоже как то связано с массой генератора?
Змінено: 27.11.2010 р., gafka8888
27.11.2010 р.
Извиняюсь возможно за глупый для некоторых вопрос но  при разборе варика я обнаружил что у меня нестоит крышка муфты вариатора, у бывшего хозяина её тоже нет. Это мне кажеться может плохо сказать на работу двигла или нет?!
Это жестяная крышка на вариаторе?Есть вариаторы на которые она не ставится,а вобще она нужна чтоб смазка роликов не вылетала-тогда они ходят дольше.По поводу сайлентблока-ищи в продаже,лепить из подручных средств не вижу смысла.Замечу,китайские сайлентблоки именно в двигатель для амортизатора ходят отлично.
А что такое крышка муфты.  06_question Ролики полностью закрыты если ты об этом.
На мой взгляд слишком жесткий амортизатор не есть хорошо-поскольку он один,и стоит сбоку,возрастет нагрузка на сайлентблоки,что не добавит им срока службы,а найти хорошие-чтоб ходили довольно проблематично.Амортизатор нужно подбирать под себя,учитывая общий опыт...
27.11.2010 р.
Это крышечка под номером 2
27.11.2010 р.
Ну хоть на это ответьте, товарищи!
Скольки катушечек на катушке Lead SS?! В Данный момент фиг знает чё стоит, поставил работало, день прошёл -фары горят, искры нет...че за хрень? 43_help
Покупал сайлент в магазине за 30 гришек,наверное Китай,но пока живой.
27.11.2010 р.
Спасибо буду искать  18_good
Вот как у меня все было на варике, может сделать из подручных средств крепление, а то ведь отверстия есть.....?!
Хватит истерик и мозгопарки.
Мужики-давайте всё делать по уму и не парить друг другу мозг.
Скачиваем мануал,и начинаем юзать с 65 страницы-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Проверяем по мануалу аккум,выпрямитель(по сопротивлению РН так же есть инфа на первых страницах темы),генератор,ну а дальше чё и как искать,есть опять же на первых страницах темы.
Вооружись тестером,мануалом,отсоедини все разъемы ,и проверяй всё.
Прозвони генератор,и если с ним всё ок-шпилькуй дальше,по цепи,и без паники. 25_spiteful
27.11.2010 р. відповів для KOT38RUS
Изъяснялся точнее-на какой катушке сколько катушечек...На генераторе?Завтра посмотрю и скажу.На твоей технике есть тахометр на приборке?
Ураловский аморт тем плох,что его у нас не найти.По крайней мере у нас я не смог его найти.
Задние ураловские в продаже есть,а вот передний ураловский найти просто не реально,у нас даже барыги не знают о переднем ураловском аморте,ведь он стоит только на урале туристе и ещё каком то,для военных.А у нас такие моты редкость.
