Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18248800
01.12.2010 р. відповів для aleksey16620
C DIO или же с родного обогатителя, они взаимозаменяемые.Просто стягиваеш с обогатителя.
01.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
обязательно....  правда пока нет времени  заниматься...все сложено по коробочкам и занесено на второй этаж в боксе...... сегодня только ручки снял... для токаря работа... что бы втулочки поставил.... люфтили  ручки уже.......  все равно  к токарю ехать... так это ему в нагрузку к работе.....
пластик уже  давно  снял..... вот завтра кум заедет с маляром (он грузин и завтра  прилетает.) может  по наглеть и впарить ему  пластик....  ну и конечно проконсультируюсь  что сделать с серым пластиком....... может просто грунтом перекрыть для пластика. 06_question
Змінено: 01.12.2010 р., stakan
Ты же сам назвал монеткой от К-750,как буду в гараже то сыму на телефон.
01.12.2010 р. відповів для dmitrovich
Видимо я не правильно выразился, как она выглядит я знаю, интересно как она на скуте смотрится, как ты её пристроил.
Понятно.Значит на моей родной игле на краю выработка 10_ireful2
будем живы-не помрем
А с Yamaha BWS (85,88 гв)не пробували замутить ручной подсос .На них стоит под левой ручкой. 03_biggrin Я не знаю его устройства на Yamahe ,но прикинуть можно.
02.12.2010 р. відповів для aleksey16620
А как ты понял, что у тебя выработка?
02.12.2010 р. відповів для Vervet
Поздравте меня , в моем городе выпал вервый снег и стал вопрос о шипах на резину, можно ли самому сделать и как?!
просто знаю велосипедные шины некоторые сами шипуют ....
И вот мне интересно стало, а тюненгованные вариаторы , они что идут просто из более хорошего материала или у них угол наклона другой , ну всмысле на подвижной щеке?! так... чтоб знать на будущее  21_umnik
Шипованная резина это хорошо, но можно обойтись и малой "кровью".
Практически на такой и сей час езжу. Чуть подспустить при не большом снеге. Сильно не газовать и резко не тормозить. Проверено на бездорожье! Но это не вездеход конечно....
Резина на фотке.
Чё за резина,Кенда?
Нет не Кенда. При выборе, была задача - проходимость! Часто езжу на рыбалку по грязюке, в дождь и не большой снег.... Скорость и сцепление с дорогой на поворотах, мне не обязательно. С брендовых в магазинах ничего не не нашёл. А тут как раз предложили Мототеч всесезонку, не дорого. Езжу на ней с половины лета, и не жалею что взял. Так как я не летаю, то меня всё в ней устраивает.
А на будущее, может переобую колёса уже в Кенду "ёлочку". Протестирую на проходимость ещё и её....
02.12.2010 р. відповів для bonals
Да ты экстримал! 03_biggrin  я не давно при -2гр. ездил ( ДУМАЛ ДУБА ДАМ!) Хотя годы уже не те  06_question  , помню на карпатах в лисьей шапке гонял (тоже мне 25годов было!)
Забыл....   Всем привет!
Я давно не смотрю на градусник зимой если нужно ехать на скутере. Смотрю только на гололёд - с ним шутить не стоит!  Одежду подобрал экспериментальным путём. Вся одежда идёт в три слоя и верхний не продуваемый. На груди, так же продуваемый "язык",одевается на шею под одежду. На шлеме "рукав" с палаточной ткани до груди. На молнии, летом отстёгиваю.
Зимние кожаные сапожки, трое тёплых носков.
Тепло в любую погоду, проверено. Слабые места, это швы зимних кожаных перчаток.Через них на скорости продувает... Подумываю о съёмной защите на ручках ....
02.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Мне тоже проходимость важна.
На полтиннике и девяностике стоит вот такая Кенда.Меня устраивает,хорошая резина.
Вот-вот, на такую и посматриваю. Цена её у нас от145 до 185 грн. Это размер 3.50.10. В зависимости от магазина....    Значит не плохая, радует! 18_good
Размер 3.50.10.
В Харькове такую резину за 120 гривен можно взять.У нас -140-180
Держит хорошо и на мокром асфальте и по грязи нормально идёт.
Единственный недостаток-шумит на больших скоростях.
Змінено: 02.12.2010 р., Vervet
02.12.2010 р.
Подскажите, плиз, в чем дело. Леадка простоял месяц на стоянке, я его забрал, посмотрел карб и поршневую, вроде чистые. Бак был полностью пустой. Сегодня залил бензина, попытался завести со стартера, он не завелся. Я со шприца залил бензин в карб и в свечное отверстие. Через пару секунд работы стартера он завелся. Начал громко-громко дрынчать, что на него совсем не похоже, повалил густой белый дым. Я проехал на нем около 1 км, рвал он хорошо, остановился и больше он не заводится. Стартер крутит-крутит и нихрена. Искра есть, залил бенза в цилиндр, сиравно не работает. Стартер крутит и все, ноль реакции. Помогите, что делать? Не хочется оставлять его опять на стоянке.  43_help  43_help
Причем не работает холостой ход. Ручку сбрасываешь и он глохнет. Подскажите где искать проблему... Как его завести??
Змінено: 02.12.2010 р., slim1183
02.12.2010 р. відповів для slim1183
Скорее всего забит караютатну,а именно жиклер холостого хода.Не нужно мучить технику -чистка карбюратора,фильтра,замена свечи поможет.
Налил в сухой бак бензина - всколыхнул мусор и ржавчину, которые полетели в карб. Карб разобрать, почистить, жиклеры продуть, и будет счастье  01_smile Кстати, обрати внимание на свечу - могло накидать мусора.
Ввиду гололеда в нашей глухомани временно завершил сезон 01_smile На расточенном до 43мм в начале сезона родном цилиндре пройдено 13 тысяч, полет нормальный 01_smile Сезон откатал без ремонта, грузки вариатора не в счет. Кстати весьма притные впечатления от регулируемого заднего амортизатора SEE 320мм - все лето с грузами/нажопником/тем и другим по колдобинам - пружину под конец на одно деление поджал. Езжу по принципу "больше скорость - меньше ям", после лесовозов иначе никак - пластмасса обсыпается... Что интересно - после расточки цилиндра расход топлива увеличился незначительно. Резина - аналогичная сфотканной Vervet'ом Кенда, для сельской местности самое оно вплоть до снега. Пробовал разную, остановился на этой. Теперь самое время раздеть лидушку и навести внутреннюю красоту, а там и весна скоро 01_smile
Змінено: 02.12.2010 р., Hermit
02.12.2010 р. відповів для Hermit
Ток шо промыл карбюратор, почистил жиклеры, поставил новую свечу, все-равно не заводится. Бензин со шлангочки течет чистый, без мусора. Как быть?
попробуй посмотреть лепестковый клапан, может переливает, у меня такое было...
Искра я так понимаю есть. Прихватывает или просто крутит вхолостую? Смесь в цилиндр подается? Компрессия в наличии? На всякий случай - отключи клапан обогатителя, если примерзла/залипла игла - может садить бортовую сеть. Попробуй с кика пнуть опять же.
Кик не работает, искра есть, компрессия 8. Может он не заводится из-за подсевшего аккумулятора? Завтра покачу его на ремонт, кик надо сделать. Насчет смеси не знаю, не смотрел. Я бензин в поршневую заливал немного, нифига не работает. Как отключить обогатитель? Вытащить его что-ли?
02.12.2010 р. відповів для neo47
Где найти лепестковый клапан и как его смотреть?
