+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195524
02.12.2010 р. відповів для slim1183
Свеча мокрая если смесь подается, но не жужжит. Клапан обогатителя - разъем выдерни просто. Если ты его просто вытащишь - точно не заработает  03_biggrin Я из-за такой ситуации выключатель на него поставил... час долбился, отключил - зажужжало... Аккумулятор был такой себе. Скорее всего у тебя просто подсевший аккумулятор и свечу залило. Кик надо сделать, нужная вещица... Ты не ответил - прихватывает, или вхолостую молотит? Хотя имхо в твоем случае нужно начать с зарядки аккумулятора, ты его точно посадил мослаючи стартер...
Змінено: 02.12.2010 р., Hermit
02.12.2010 р. відповів для Hermit
Когда свечу вытаскивал она в бензине была. А где разьем находится? Я нуб в этом деле. Как он выглядит? стартер хватает и крутит нормально
Змінено: 02.12.2010 р., slim1183
Свечу протри, аккумулятор заряди и попробуй еще раз. Разъем по кабелю найти можно, унитаз сними - увидишь. И еще - в выхлопную трубу дует, когда стартер крутит? У меня однажды какая-то насекомая :%*:;№" прямо в выпускном патрубке кокон свила за неделю простоя... Отэта я натрахался - страшное дело... про глушак естественно в последнюю очередь подумал, часа через полтора  59_rofl
Насчете "прихватывает" - я не стартер, а движок имел в виду. В смысле хотя бы одиночные попытки пуска есть? Подыркивает?
Пасиб))) Буду пробывать сегодня... А акум даж заряжать не буду, кик хочу сделать
Кик само собой, но и аккум зарядить имхо не повредит. ты пойми, зардка севшего аккума - это дополнительная нагрузка на магдино при твоих попытках завестись киком, и как следствие - потенциальное падение напряжения в бортсети и слабая искра.
Стартер тупо крутит и все, заводиться и не думает. Обиделся он на меня
я его 2 дня назад заряжал, а зарядного нема, придется опять мужикам башлять. А нельзя его просто снять?
Если он все еще крутит стартер - можешь не париться вообще, пусть стоит себе 01_smile
Я просто думал у тебя зарядное есть. Это однако ново - башлять за зарядку... Там пару пива - это еще понятно...
Ты евпаторийских мужиков не знаешь. Те еще уроды. Насос в гаражах есть один на 40 гаражей)))) Жлобы блин
Ну тогда сам б-г велел своим струментом обзаводится, ежели так суровы евпаторийские мужики.
А не может быть так, что он км без масла проехал и умер? Хотя масло в бачке есть
Если бы он умер от безмаслия, то у тебя бы компрессии не было походу. Да и за километр - сомнительно это. Он на ходу заглох, или ты его заглушил, а потом завести не смог?
я остановился перед переездом жд, а т.к. холостой не фурычит, то он заглох считай сразу. и не завелся 06_question
Холостой может не фурычить по многим причинам, включая хреновый бензин. Сейчас у тебя все равно акум сел, а кика нет, так что делай кик, там посмотрим. При севшем акуме у тебя искра слабая и свечу тупо заливает. Кстати, а куда это ты шприцом в карб бензин лил? И главное зачем, если бензонасос пашет? Перед дальнейшими попытками я бы рекомендовал слить бензин из поплавковой камеры, там под карбом трубка с винтиком есть. Так, от греха  17_wink
Через эту трубку и залил)))))) в прошлый раз так и сделал, он завелся. Бензин 80, т.к. на нем едет 95 при пробеге в 40 тыс, а на 95 - 72-75.
Пасиб большое, завтра все сделаю - отпишусь)))
Кхм, я бы все же рекомендовал 92 лить, 80-й это уж совсем жесть...
для Лиды 80-й это не  жесть,а норма.Бежит на нём Лида не хуже чем на 92 и заводится на нём без проблем.
02.12.2010 р. відповів для Vervet
Я пробовал 95, 92 и 80. На 92 и звук поприятнее, и едет повеселее, на нем и остановился. На 80-м едет в принципе так же, но бухает уж очень, дискомфортно.
02.12.2010 р.
Мой аппарат как бы форсированный по двигателю, но сезон кормлю его только 92 бензином. Разницы в работе двигателя, максималки и в расходе бензина не заметил. Остаюсь на 92 !!!
